Пользователей: 84
Аналоги: 40. Даташиты: 22. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 10.
Гостей: 82
Простейший программатор для PIC
Сообщений MACTEP 27.09.2008 3:00:00 (Просмотров: 48139)
Ниже представлена принципиальная схема (печатная плата с расположением элементов) простейшего программатора для PIC микроконтроллеров.
Схема программатора PIC
Емкость 100 мкф может быть и больше , в конструкции на фото установлена 220 мкф. Стабилитрон на 12,6 в может быть заменен на 13 в. Емкость 0,1 мкф также может быть заменена на большую ( в конструкции на фото установлена 0,22 мкф ). Транзистор 2SC 1923 может быть заменен , к примеру на КТ 315. Диоды применены 1N4007.
Фото программатора (вид сверху)
Фото программатора (вид со стороны печатной платы)
Микроконтроллеры вставляются в сокеты и прошиваются с помошью ПК и программы IC Prog (скачать)
Скачать ПП в формате Sprint Layout
26
 Re: Простейший программатор для PIC
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
Кто нибудь пробовал сей девайс? Прога под зрюшей работает? Или 98-ю ставить?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ты имел в виду Хрюшу?
Сама прога отлично работает в хрюше. Единственно, что может быть, так это пониженное напряжение на порте. ( у старых компов было повыше)
не в сети
Кажись с пла той у них какая то шняга вышла....видимо для утюга, её нужно было зазеркалить...
не в сети
Ну так сделай зеркальное отображение))))
Sprint Layout позволяет это делать. Да и в графическом редакторе картинку платы развернуть можно
не в сети
Сделал конэшн, второй вариант даже лучше первого получился. Верно говорят про первый блин.
зы: невезучий программатор, или давно не собирал. Розетку выдрал с битой матери, теперь либо удлинитель перепаивать, либо выпаивать розетку и ставить другую. Вот такая пертушка.
не в сети
Так ты протравил плату наоборот?)))))))))
(первую)
не в сети
Да, на еборот......валяется теперь сдесь, символ первого блина. Еще и посверлил её.
не в сети
кажись прогер полное Г...0. Напруга на емкости более трех вольт не поднимается. Видимо нужен внешний источник питания и формирователь на 232(или 323). А это уже другой прогамматор. Чтож....будем паять...
Дата регистрации: 19.05.2009
не в сети
Программатор заработал с первого раза (после устранения двух ошибок), оценка 5+, в схеме есть две ошибки,итак: 1.Если смотреть на вид со стороны пайки (панелька для PIC16F84(628)) к контакту 17 дорожка не должна идти а только к ножке 12. 2. К ножке 15 дорожка не должна идти а только к ножке 14. Прошивались все МК которые на схеме, плюс дополнительно установил панельку под PIC16F676 и тоже прошилась с первого раза, повторяйте не пожалеете.
не в сети
Даже без дополнительного блока питания?
Mold0vanin, а ты говорил, нету.....
не в сети
Блок питания не нужен, из-за ошибок в схеме возможно и не работал программатор.
 Re: Простейший программатор для ...
Дата регистрации: 05.09.2009
не в сети
МАСТЕР проверьте, пожалуйста, ссылки на файлы печатки и программки.
Не могу скачать (ошибка при загрузке страницы
не в сети
Исправлено.
Дата регистрации: 07.11.2009
не в сети
сейчас схема полностью работоспособна?
и какая маркировка у стабилитронов?
Дата регистрации: 06.06.2010
не в сети
А как панкльку установить под PIC16F676, дайте схемку плз..
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Они мудрые "evildesign Авоще ШИТ ОТКРОЙ!!!
http://www.chinaicmart.com/pdf/index. ... F6&Submit.x=30&Submit.y=9
Дата регистрации: 08.07.2010
не в сети
прблема с стабилитронами, раньше не пользовался, вот нужда)
подскажите какая маркировка у импортных на 12,6 или 13в т.к. уже разбил один отечественный((( и дело стоит...)
не в сети
А замерить не получается?
не в сети
а как замерить подскажите пожулуйста)
не в сети
собрал)
и исправил ошибки что сказали не так в нём вверху)
но не хочет програмировать 16f628a.
Что делать?
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
а нормальной схемы не нашлось а то дорожки какието
Дата регистрации: 20.07.2010
не в сети
Вопрос по схеме: можно ли через етот девайс запрограмировать микроконтроллер PIC 12c508a. Нужно для мод-чипа для ps 1.
Дата регистрации: 21.01.2011
не в сети
а какой разьём 232 папа или мама используеться
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а ты куда собрался втыкать программатор?
не в сети
через кабель по печатке под ходит мама кабель 1 м не нуль модемный распаян один к одному
Дата регистрации: 28.09.2011
не в сети
Привет всем! Подскажите, а PIC12F629 прошивает?
Дата регистрации: 23.02.2012
не в сети
А что за кабель нужен для этого программатора? Похоже простой удлинитель COM порта? А разъём тогда возможно мама должен быть. Кто подскажет правильную разводку разъёма , блин нормально схему нарисовать тоже могли бы.
не в сети
Странно как-то электролит вы включаете плюсом на 5 вывод порта, т. е. на землю. Интересный способ питание получать с COM порта. Эта схема предназначена только для старых материнок , где ещё соблюдались строго уровни сигналов порта. На преобразователях USB to COM не получится получить нормальные уровни сигналов без применения микросхемы MAX.
не в сети
1. Преобразователи должны выдавать напряжения согласно стандарту интерфейса. Кетайские поделки этим никогда не страдали. Как и большинство выпущенных недавно ком-портов.
2. Преобразователи часто не поддерживают нормального дерганья линиями- поэтому программатор в любом случае на них не работает как нужно.
Дата регистрации: 23.03.2013
не в сети
Я тоже пробовал: вот [удалено]...
Работает отлично, WinPic800 под XP работает, (которая ещё и в VirtualBox), так что проблем ни каких.
Последнее предупреждение!!! //MACTEP
