Пользователей: 472
Аналоги: 151. Видео: 2. Даташиты: 263. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 469
Инфракрасный барьер
Сообщений MACTEP 03.10.2008 20:30:00 (Просмотров: 36560)
Вашему вниманию предлагается простенькая схема инфракрасного барьера, срабатывающая при пересечении оного. Все хозяйство состоит из двух частей - передатчика и приемника.
И тот и другой питаются постоянным стабилизированным напряжением 12...16 вольт, ток потребления передатчика не превышает 20мА, приемника - 30мА. Рабочая частота передатчика - 7,2 кГц, дальность действия барьера - около 10 метров.
Схема передатчика:
VT1 - Любой из серии NPN (КТ603..605..608, или КТ815) чем мощнее - тем лучше, это даст возможность добавить побольше IR светодиодов, и увеличить дальность работы схемы!
Схема приемника:
ИК барьер
Расположение выводов транзисторов (BC547 и КТ3102):
Собранные передатчик и приемник (на фото вариант без усилителей):
Фото транзисторы в приемнике я использовал какие нашел, так, что если вы не найдете BPW40 - можно поставить какие есть, при этом дальность работы может снизится (а может и увеличится)....
smile
21
Теги:
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 26.02.2011
не в сети
А для этой схемы можно использовать любой ИК-приемник и ИК-передатчик?И можно фотки с обратной стороны платы?
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 03.06.2012
не в сети
V DANNOI SXEME RELE SRABATIVET TOLKO V MOMENT PERESECHENIA, NO NE UDERJIVAETSIA ?
I PRERIVAETSIA POSLE ISCHEZNOVENIA POMEXI?
 Инфракрасный барьер
не в сети
A NA SXEME PRIEMNIKA T E NA PLATE VIDNA TOLKO ODNA MICRA,?
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Слыш, ты чё тут, особенный? Пиши кириллицей и не капси.
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А можно в приёмнике вместо R7 включить светодиод оптореле, а VT2 и К1 выкинуть? Есть ли отечественная замена ТДА7050 и ЛМ741?
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
а модуль Аналоги для кого?
 Инфракрасный барьер
не в сети
Там только импорт, нашинских нетуОткрыть изображение в новом окне.
741-я, кажется, на 140УД (или что-то в этом роде) заменяется?
Первый вопрос тоже в силе.
 Инфракрасный барьер
не в сети
7050 - это 174ун23, но 7050 достать легче, чем ун23
Схема левая какая то. Не рекомендовал бы собирать. Если есть желание такой барьер собрать, вот похожая схема - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=600
 Инфракрасный барьер
не в сети
da ia otvik kirilizei pisat, sorry
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 23.08.2012
не в сети
Схема приемника фейк, он без сигнала что то генерирует.
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 11.11.2010
не в сети
741-'зто наша 140уд7 один в один.
 Инфракрасный барьер
не в сети
Отлично. Спасибо.
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
самое полезное в статье -это комментарии. А еще интересно кто у кого выкрал схему? https://radiokot.ru/circuit/analog/home/05/
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Гром, а самому глянуть на даты публикации нельзя?
 Инфракрасный барьер
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
 Инфракрасный барьер
не в сети
