Пользователей: 171
Аналоги: 110. Даташиты: 31. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 168
Программирование контроллеров (часть 2)
Сообщений MACTEP 04.10.2008 0:10:00 (Просмотров: 30250)
AVR - Сравнительно мощные и популярные контроллеры!
Прошиваются они элементарно, с помощью специального программатора и программы!
Рассмотрим простой программатор для контроллеров этого семейства!
Схема:
Смотрим на схему, как видите, всё еще проще чем с PIC контроллерами!
Под схемой показаны примеры расположения выводов двух разных контроллеров семейства AVR!
Рассмотрим печатную плату:
Скачать в формате .LAY можно тут: СКАЧАТЬ
Как видите, на плате помечены серыми точками места, куда припаиваются провода, для программирования контроллеров ВНУТРИСХЕМНО (ISP) или невлазиющих в панэльки!
Узнать где расположен тот или инной вывод контроллера можно на этом сайте: alldatasheet.com
в строку поиска просто введите название контроллера, нажмите поиск, вам будет предложена инструкция (даташит) к этой детальке (контроллере), в даташите есть вся информация о этой детальке (контроллере) в том числе и назначение выводов!
Программа для программирования:
Скачать можно например у нас: СКАЧАТЬ
В настройке программа не нуждается, всё что нужно это выбрать порт, к которому подключен программатор!
Если всё спаяно и настроенно правильно - то если в программатор вставить контроллер и подключить к компьютеры - то программа должна определить тип контроллера!
Фото готовой платы:
Ну и конечно же краткий курс по этим контроллерам (AVR):
http://avr123.nm.ru/
Схема проверенна лично мною, всё работает замечательно!
Желаю вам удачи в программировании!!!
С ув. Виктор!
cxema.at.ua
ЧАСТЬ 1
Прошиваем PIC
21
Дата регистрации: 05.09.2009
не в сети
Статья хорошая, но ссылка на прогу битая.
К сожалению...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Сайт сегодня-завтра переезжает. На новом месте будет залито.
Дата регистрации: 17.11.2009
не в сети
сайт переехал,а ссылка все равно битая(((
не в сети
Исправлено.
Мы не боги, тоже иногда ошибаемся. Подскажите что ссылка битая, и в момент будет исправлено.
Дата регистрации: 20.07.2010
не в сети
Прошу прощения, несколько вопросов по схеме:
а именно на печатной плате есть виключатели, какова их роль, что они делают? И если можно дайте список деталей,
а то на плате плохо видно.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
можно их не ставить- ставь перемычки... аффтар не знал. список четко на плате виден.
Дата регистрации: 23.07.2010
не в сети
программа не понравилась, я работаю с PonyProg-ом. ОСОБЕННО то что там нужно методом научного тыка выставлять фузы, а потом ломай голову над тем из за чего агрегат не работает.
не в сети
Извините опять, но что ето за триод на плате и почему его нет на схеме?
не в сети
ты про 5-вольтовый стабилизатор?
Дата регистрации: 06.06.2010
не в сети
Програмер для PIC(часть 1), програмирует все подряд Пики ?
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Наверно
не в сети
Нет, конечно. Но ты с остальными вряд ли столкнешься.
не в сети
На детали не смотрите,собрал из деталей от компа(старого)
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
На сайте автора (Николаев)модель AVR прогера с буферами на КР1533лн1 появилась с обновленным софтом прогой Uniprof 2010/ - Там ,на сайте есть печатка но без схемы. Tоварищи!,если у кого есть схема обновленного шнурка с буфером на КР1533лн1 (полный аналог SN74ALS04...xx)помагите с выкладкой сюды пажалуйста... :cry:
http://avr.nikolaew.org/data/uniprof_08_jun_10.zip
http://avr.nikolaew.org/newuni.htm
http://avr.nikolaew.org/debug.htm
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Дата регистрации: 28.10.2010
не в сети
вот как я решил проблему программирования тинек 13 и 2313 на ОДНОЙ панельке. думаю комментарии излишни
