Вход      + Регистрация
Приднестровский портал радиолюбителей
Пользователей: 19
Аналоги: 2. Архив файлов: 1. Новости: 9. Остальное: 2. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 16
Google , parnaozi , Yandex , далее...
Рекорд 367 человек онлайн установлен 02.07.2010.
Новые файлы
Аудио/Видео : TDA 1558Q
Написал MACTEP в 04.10.2008 20:00:00 (7517 прочтений)
Philips торговая марка производитель микросхем TDA 1558Q  TDA 1558Q
 (изготовитель - Philips).
   Микросхема TDA1558Q представляет собой оконечный УМЗЧ для автомагнитол. Микросхема может включаться как УМЗЧ с четырьмя независимыми каналами с максимальной мощностью по 11 Вт в каждом канале при сопротивлении нагрузки 2 Ом, так и по мостовой схеме: два канала по 22 Вт, сопротивление нагрузки -  4 Ом.
    Во время испытаний усилитель был подключен к стабилизированному источнику питания с напряжением 15 В. В качестве нагрузки использовались акустические системы "Амфитон" 25АС-027.
  • Что понравилось
  • Для сборки схемы нужен минимум деталей. Можно даже не утруждать себя созданием печатной платы и использовать навесной монтаж.
  • Даже на полной мощности микросхема слабо греется, поэтому можно обойтись небольшим теплоотводом (мы использовали теплоотвод для 486-го процессора).
  • Не требуется никакой настройки.
  • Во время включения схемы с нестабилизированным источником питания (фильтр питания был исключен из схемы усилителя) нами не было отмечено изменения качества звука.
  • Что не понравилось
  • При весьма хорошем, в общем, звучании, все-таки ощущается некоторая нехватка нижних частот.
  • Общая оценка 8 из 10
Мы рекомендуем этот усилитель тем, кто не доволен звучанием звуковой карты компьютера, но, в то же время, не хочет (или уже не имеет возможности) подключить линейный выход с карты к стереосистеме. Разница в качестве звука, даже с использованием не столь качественных акустических систем (например "Радиотехника" S-30), просто потрясающая.
Мостовое включение
микросхемы TDA1558Q (2х22Вт)
Типовое включение
микросхемы TDA1558Q (4х11Вт)
Поправка в схеме: при мостовом включении необходимо поставить на входы перед конденсатороми по резистору (между входом и землей), а то ИМС будет работать в холостую на максимальную мощность (самовозбуждение).
U пит. - 7...16 V
I макс. - 6 A
R нагр. - 3,2...16 Om
U вх. - 40...70 mV
Скачать DATA SHEET на TDA1558Q
Проголосовало 24 .
Теги: Усилитель   TDA   Микросхема
Отправитель Нити
