Пользователей: 167
Аналоги: 71. Галерея: 1. Даташиты: 67. Новости: 6. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 163
an , MACTEP , Google , Яндекс , далее...
Раздел: Аудио/Видео
Четырехканальные усилители
Сообщений MACTEP 04.10.2008 20:50:00 (Просмотров: 26277)
Теперь мы поговорим о 4-х канальных усилителях. В массе своей, они применяются для автомобильного использования, но, в принципе, ничто не мешает использовать их и дома - характеристики у них вполне приличные, особенно у последнего поколения.
Начнем с TDA7560, производства SGS-Thomson. Как обычно - это мостовой усилитель класса АВ со всевозможнейшими защитами, функциями Mute и StanBy, а так же, как вы увидите на схеме - практически полным отсутствием навесных элементов.
Ну и еще эта микросхема замечательно работает на нагрузку в 2 Ома.
Основные характеристики следующие:
Напряжение питания, В 8...18(тип. 14,4)
Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА 200
Входное сопротивление, кОм 100
Максимальная выходная мощность(КГ=10%), Вт:
Rнагр=4Ом 30
Rнагр=2Ом 55
Номинальная выходная мощность(КГ=0.5%), Вт:
Rнагр=4Ом 22
Rнагр=2Ом 41
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...20000
Схема включения:
Схема усилителя
То есть фактически, вы берете микросхему, присобачиваете к ней входы-выходы, и уже все работает. Сказка.
Выпускается это создание в корпусе Flexiwatt25 - опять же с полудырками по бокам.
Следующий наш пациент - микросхема TDA8571J от Philips Semiconductors. С этим усилителем товарищи решили повыпендриваться и сделали его мостовым, как и все, но при этом - класса В. А в остальном, как обычно - полный набор защит выхода и температурная защита. Причем, как и у прошлого препариуемого - навесных элементов практически не требуется.
Напряжение питания, В 6...18(тип.14.4)
Входное сопротивление, кОм 30
Максимальная выходная мощность(КГ=10%), Вт: 26
Номинальная выходная мощность(КГ=0.5%), Вт: 19
Схема включения:
Схема усилителя
А усилок то - голый.
Ну если только заходите что на вход Mute повесить. Все это щасте в корпусе SOT411-1, опять же с полудырками по бокам.
Все - по последней и хватит.
На этот раз последним будет усилитель TDA8591 все той же Philips Semiconductors. По своим характеристикам она похожа на предыдущего оратора, однако умеет работать с 2-х Омной нагрузкой и несколько мощнее. Плюс, у нее есть довольно хитрая схема обнаружения постоянного напряжения на выходе.
Входное сопротивление, кОм 70
Rнагр=4Ом 28
Rнагр=2Ом 47
Rнагр=4Ом 22
Rнагр=2Ом 34
Схема включения:
Схема усилителя
Ну в общем, особо страшного ничего, надо только учесть, что для работы усилителя кнопку S1 необходимо замкнуть. Иначе он будет партизански молчать.
Что касается схемы обнаружения постоянного напряжения на выходе, то если она вам не нужна - можно выкинуть чуть ли не половину пассивных компонентов из схемы. Перечислим этих героев поименно: R1-R6, C14. А 26 вывод микросхемы подключаем в общему проводу.
10
 Re: Четырехканальные усилители
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
Цацки то безусловно неплохие , но при таком токе покоя по 50 мА на канал потребуется офигенно большая ёмкость фильтра в блоке питания , иначе в колонках будет слышно УУУУУУУУУУУ
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Ну, при такой мощности в любом случае надо не менее 10000
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
А какие проблемы нынче с большими емкостями? Не нравятся емкости, лепи импульсник.
Дата регистрации: 18.04.2010
не в сети
Ай. Импульсник не импульсник всеравно нада нормальные ёмкости--звук то нада (коротнуть) по питанию как ни крути. И импульсник не исключение - не хватало чтоб усел усиливал гармоники и импульсы импульсника. Во залупил ;-)
50 милиампер для канала такой мощности -совсем немного. Просто усил то 4-х канальный. С учётом минимум 4700 мкф ёмкости на канал выходит ваще около 20 000 мкф! И это нормально.
Дата регистрации: 17.06.2010
не в сети
А он ваще будет работать или нет
в сети
Глупый вопрос
не в сети
Ну будет или нет , собирать можно?
не в сети
первую схему сделал работает)))))))))))))))))))))))
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А неравномерность АЧХ при этом какая, ась?
