Пользователей: 77
Аналоги: 27. Галерея: 1. Даташиты: 35. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 4.
Гостей: 75
Раздел: Измерения
Измеритель ёмкости и индуктивности
Сообщений users 27.11.2008 8:00:00 (Просмотров: 47851)
Такой прибор очень полезно иметь в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью можно измерять индуктивности от 100 Гн до 10 мГн. ёмкости от 1 мкФ до 100 пФ, с достаточно высокой точностью. Практически он состоит из милливольтметра переменного тока, синусоидального генератора частотой 159 Гц, и набора добавочных резисторов. Если сравнивать прибор с обычным тестером постоянного тока, то его компоненты, при измерении индуктивности, включаются как при измерении сопротивления, а при измерении ёмкости, - как при измерении проводимости. Разница в том, что в качестве измерительной головки выступает милливольтметр переменного тока, а в качестве источника напряжения выступает генератор синусоидального сигнала.
c_and_inductor_meter
Частота генератора 159 Гц выбрана не случайно, такой выбор частоты обеспечивает необходимый коэффициент пропорциональности между показаниями милливольтметра и фактическим значением измеряемой величины.
Принципиальная схема прибора показана на рисунке. Измерительный элемент - милливольтметр переменного тока, выполнен на операционном усилителе А1. Резистор R9 служит для балансировки усилителя. Его шток выводится на фронтальную панель прибора и снабжается небольшой рукояткой. Перед началом измерения при помощи R9 нужно установить стрелку измерительного прибора точно на нуль. В качестве измерительной головки используется микроамперметр типа М900 со шкалой 0-100 мкА. Можно использовать и другую аналогичную измерительную головку, сопротивление её катушки существенного значения не имеет, но должно укладываться в 300-2000 Ом.
Переключателем S1 переключают режимы ("L \ С"). S2 служит для переключения пределов измерения. Объект измерения подключается к зажимам "X". Набор добавочных резисторов R1-R5 совместно с измеряемым объектом образует делитель переменного напряжения, поступающего от генератора на ОУ А2. Если мы измеряем ёмкость (S1 в показанном на схеме положении), то "X" оказывается в верхнем плече этого делителя и милливольтметр измеряет напряжение на добавочных резисторах. Если измеряем индуктивность, то "X" будет в нижнем плече, и отсчёт измеряемой величины будет производиться по падению напряжения на измеряемой катушке.
pcbОперационный усилитель КР544УД2 можно заменить на К544УД2, К544УД1, КР544УД1, или на импортный МАВ355. ОУ К140УД608 можно заменить на такой же как А1, или на К140УД6, К140УД708, К140УД7, половину К157УД2 или на импортный МА1458. Диоды Д18 - любые германиевые, можно даже Д9, но лучше ГД507.
Диоды КД521 можно заменить на КД522, КД503, КД510. Переключатель S1 - приборный тумблер, S2 - приборный галетный.
Источник питания должен быть стабилизирован.
Точность во многом зависит от точности резисторов R1-R5.
Настройку начинают с генератора. Подстройкой R15 установите переменное напряжение на выходе А2 равное 1 V.
Затем проведите пробные измерения конденсаторов известных ёмкостей. Если необходимо подкорректируйте величины R1-R5. либо, если ошибки в одной пропорции на всех пределах, - немного изменить переменное напряжение на выходе А2 (подстройкой R15).
Радиоконструктор 2002 №4
  Паличев М.Д.
Литература:
1. Horsky J.0 Horsky P. "Universalni meridlo". Amaterske Radio. 1-1990. s.9.
12
 Re: Измеритель ёмкости и индукти...
Дата регистрации: 31.12.2008
не в сети
В девяностом году когда у меня не было цыфровых приборов для измерений повторил схему с радио 1990№8.Замечательная схема работает на ура.Рекомендую повторить ее полностью!Генератор стабильный не боится перепадов напряжения.Может работать с приведенными параметрами и с меньшим питанием.Для получения напряжения на выходе генератора 1 вольт нужно (номер по данной схеме)R16 уменьшить до 30к-33к.
Дата регистрации: 22.01.2011
не в сети
Э-ЭХ! К этому бы ещё печатную плату! Предел мечтаний. Может кому-то попадалась?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
онструкцию передрали с Радио 1990 года, но там тоже ПП нет. Такая схема собирается навесным монтажем за час без спешки.
не в сети
Большое спасибо за дополнение статьи и конечно же за п.плату!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Эвил, что скажешь по поводу точности прибора? Нужен измеритель индуктивности, подходящую схему ищу до сих пор...
А где брать резисторы делителя с нестандартным сопротивлением и как их подгонять?
не в сети
Точность так себе. Но для оценки подойдет. Абсолютных измерителей индуктивности не бывает, так как индуктивность может существенно зависеть от частоты. Есть измерители иммитанса на частотах вплоть до сотни МГц.   Так что собирай этот. Резисторы можно взять из номинала 910 Ом- 910кОм, подобрав с нужным сопротивлением.
не в сети
А какая примерно точность для индуктивности, хотя-бы на класс 4.0 потянет? Буду использовать для изготовления дросселей и трансов ИИП и ЭПРА. Например, при изготовлении ЭПРА для ЛЛ нужно подгонять индуктивность дросселя. Годится ли прибор для этого? Сам понимаешь, тут ошибка чревата БАБАХом...
В статье говорится про подбор резисторов делителя для измерения ёмкости. А для индуктивности тоже надо подбирать? Я хочу сделать только измерение индуктивности, выкинув переключатель "L-C" и соединив цепи напрямую.
не в сети
А ты на диапазон прибора глянь. Там тебе нужны десятки-сотни микрогенри.  Прибор придется переделывать: повышать частоту, пересчитывать делитель, ставить более дорогой операционник. Возможно, придется добавлять каскад усиления ну и градуировку шкалы делать.
не в сети
10 мГн нижний предел. Для дросселя ЭПРА ещё худо-бедно сгодится, а для импульсников уже вряд-ли...
Тогда последней надеждой остаётся эта схема. Понятно, что точность у неё невелика, но для моих целей пойдёт?
не в сети
лучше доработай эту.
не в сети
Слишком гемору с ней много. И знаний вряд-ли хватит. Это-ж практически новую схему разрабатывать...
Хуже всего - подбор резисторов делителя.
Смотрю на исходную схему по ссылке ("Радио" №3, 1982г.). Она с кварцевой стабилизацией и точность определяется точностью образцовых катушек и кондеров. Схема тоже простая и шкала линейная.
Хочу статью эту выложить на сайт. Текст уже выудил из DJVU и отредактировал. Что скажешь?
