Пользователей: 138
Аналоги: 55. Даташиты: 39. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 135
Бегущие огни на 10-ти светодиодах
Сообщений MACTEP 02.12.2008 18:00:00 (Просмотров: 76192)
С помощью этого устройства можно украсить семейный праздник, новогоднюю елку, витрину магазина и т.д. Прибор позволяет регулировать скорость переключения светодиодов, имеет небольшие размеры, обладает высокой надёжностью и прост в изготовлении.
Технические характеристики.
Напряжение питания: =9 В.
Ток потребления, не более: 20 мА.
Размеры печатной платы: 68х38 мм.
Описание работы.
В качестве задающего генератора используется специализированная микросхема - таймер 555. Делителем R1, VR1 и конденсатором С2 задается частота сигнала, выдаваемых генератором импульсов. Частота сигнала может регулироваться подстроечным резистором VR1. С генератора (вывод 3 DD1) импульсы поступают на двоично-десятичный счетчик CD4017. Микросхема DD2 работает таким образом, что с приходом каждого тактового импульса с DD1, на выводах разрядов счетчика поочередно появляется высокий потенциал. Соответственно поочередно зажигаются светодиоды, подсоединённые к выходам соответствующих разрядов счетчика. Конденсатор C1 является фильтром по питанию и служит для стабильной работы устройства. Резистор R2 ограничивает ток через светодиоды, предохраняя их от выхода из строя.
Конструкция.
Конструктивно бегущие огни выполнены на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 68х38 мм.
Для удобства установки устройства в корпус по краям платы предусмотрены монтажные отверстия Ø 3 мм.
Правильно собранное устройство не требует настройки.
57
 Re: Бегущие огни на 10-ти светодио...
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
я вижу наименований деталий здесь нету?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
R1, VR1, C2 - подбираешь частоту мерцания - R1 - 10-47кОм, VR1-47кОм С2 - 10 мкФ
R2 - 2 кОм
не в сети
А м/с не знаешь какие?
не в сети
А в тексте написано. Первая - таймер 555, вторая - CD4017 (аналог К561ИЕ8)
не в сети
спасибо
не в сети
а С1?
не в сети
C1 - по питанию...
От 100 мкФ и выше
не в сети
а еще рисунок монтажной платы есть?
не в сети
а черетежа дорожек не найдется???
не в сети
А сам не можешь? схема же наипростейшая!
Учись с малого!
будет время, нарисую...
не в сети
из этой схемы можно еще сделать полицейскую мигалку
не в сети
Дата регистрации: 25.02.2010
не в сети
а маркировка этого таймера? который 555
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
NE555
и все возможные варианты с 555
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Я ставил помню в бегущие огни аналог КР1006ВИ1 - работает)
Дата регистрации:
не в сети
А счётчик может дать ток максимум 10мА? Чтобы зажигать 20-ти мА светодиоды надо ставить буферные транзисторы?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Смотри даташит http://radio-hobby.org/modules/datash ... 76ie18-ie19-1561ie20-ie21 буфер нужен.
Дата регистрации:
не в сети
Не открывается даташит. Пишет: "Числовое значение вне диапазона".
Да пофиг. Забейте.
не в сети
Если я не ошибаюсь, то стандартный выходной ток КМОП микросхем 3 мА, но есть отдельные микросхемы с повышенным выходным током.
Я уже говорил, если даташит не открывается в adobe reader, откройте его в Foxit PDF Reader.
Дата регистрации: 10.10.2011
не в сети
схема не работает. 1 светодиод постоянно светится. при откл-вкл питания идёт переключение...менял вместо таймера мультивибратор-одно и то же
не в сети
Тут 2 не взаимоисключающих друг друга варианта- либо что-то спалили, либо где-то накосячил.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
На 14 ногу DD2 должны идти импульсы.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Какое максимальное напряжение питания? Сколько примерно падает на транзисторах микросхемы(на сколько напряжение на выводах 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 меньше напряжения питания)?
не в сети
максимальное питание 15в, по выходам практически напряжение питания.
не в сети
Понятно, спасибо
не в сети
в схеме разобрался.. перепоял поновой)) и заработало
Дата регистрации: 17.12.2011
не в сети
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы "строка" пробежала 1 раз и все! Чтобы по кругу не бегали огни...
Обесточить 15 вывод поможет?
P.S. Я не много сооброжаю в микросхемах. Если я сказал глупость, то сильно не ругайте.))
не в сети
соеденить выв. 11 с выв.13 (отключив его от земли). Для запуска используем схему сброса.
не в сети
Спасибо!
Теперь другой вопрос!
Какой транзистор можно поставить на выходе, чтобы можно можно было повесить 12 V реле? Пробывал КТ972, но что то не ставбильно... к тому же возникает такое ощущение что у разных выводов разный уровень сигнала. К примеру если к выводу 3 повесить транзистор, то реле не сработает. 5-ти вольтовые срабатывают, но мне нужно именно 12! Те что от наших ВАЗов.
Делал ключи на тиристорах, но там проблемы с закрытием... схема получается громоздкой!
Так какие можно транзисторы туда поставить???
не в сети
А что мешает использовать транзисторы для лампочек?
не в сети
ничего не мешает! такие каскады тоже пробывал, не помогает, реле еле шевелятся, точности переключения нет.
P.S. Эмитер у меня не на минусе, а к реле идет, может по этому не доконца транзистор открывается? Мне нужно чтобы со схемы выходило +12V.
К тому же нужно еще один транзистор ставить. У меня размеры платы 20*24 мм. просто уже лепить некуда))
не в сети
Не мог бы нарисовать, как ты транзистор подключил?))
Никто не мешает использовать еще одну плату. Или составные транзисторы.
не в сети
не в сети
можно конечно иеще одну плату, просто пространсво не позволяет... и зачем идти по трудному пути, если можно как то по другому решить))
не в сети
Жирную двоечку поставлю тебе... После транзистора будет напряжение питания микросхемы, минус падение на транзисторе микросхемы, минус падение на ключевом транзисторе. В итоге, имеем на выходе меньше 8 вольт... А замерить напряжение на реле не получается?
Подключай так, как я показал.
Или, если необходимо коммутировать плюс, то так:
не в сети
ок! спасибо!
не в сети
нашел схему, по которой подключал транзисторы Открыть изображение в новом окне
там правильно соединено?
просто интересно стало...
И еще.. на Вашу схему пойдут транзисторы кт3102 и кт973, к примеру...
не в сети
при одинаковом питании да. Но у тебя в схеме разное питание. Микросхема запитана от 9В, а реле от 12в.
Транзисторы подойдут любые, подходящие по току.
не в сети
С новым годом всех!!!
Схема как и реле питаются от бортовой сети авто, а именно от 13,8 V...
Странно...
не в сети
В такие устройства реле не ставят. Транзисторы отлично работают в ключевом режиме.
не в сети
Транзисторы выгорят от тока самоиндукции реле.
не в сети
сильно сомневаюсь, что сгорят...
не в сети
Диоды ставить обязательно для реле. самоиндукция на реле может достигать нескольких сотен вольт.
Если не верится, возьмись пальцами за выводы реле и подай питание на мгновение. Потом отпишись...
не в сети
я собрал... поставил маломощый кт3107 на выходе, вроде фурычит...
но все равно спасибо
Дата регистрации: 13.01.2012
не в сети
Я совсем в этом деле не разбираюсь, но 5ую ножку в Ne555 ни с чем не надо соединять, а то в датащите про нее, она соединена. Открыть изображение в новом окне
Еще проблема в том, что хочу запитать от 7.4 В (зарядка от мобилы) значение не стандартно, и как я понимаю светодиоды только 1о мА потянет, на 20 мА не потянет?
Транзисторы не хочу использовать в принципе, потому как еще усложнит схему, а это первая схема которую хочу спаять, и лишние сложности не к чему....
не в сети
Без транзисторов ток через светодиоды будет 3мА. Это максимальный ток, который может выдать микросхема.
не в сети
т.е можно без транзисторов использовать только малоточные светодиоды (они дороже обычных и стоят порядка 20р за штуку) типа КИПД66 А1-К, жаль не нашел таких в продаже.
Сам автор какие использовал?
не в сети
Не надо искать никаких малоточных светодиодов по 20 руб. Бери обычные копеечные китайские и рассчитай для них резистор под ток 2-3 мА.
Дата регистрации: 07.01.2013
не в сети
а как приводится в действие dd2? через вход сброса? или триггеры без него сами принимают нужное состояние?
не в сети
Я вас не понимаю. Извольте внятнее спрашивать.
Или вы по какому то конкретному сообщению? так сошлитесь на него...
Дата регистрации: 17.02.2013
не в сети
Доброго времени суток!
Я отнють не новичок, я просто нолик в радиоэлектронике. Правда о каких-то основах представление имею. Не судите строго, момогите решить задачу. Появилась острая необходимость сделать бегущие огни. Вся задача в том, чтобы на основе одной схемы решить несколько задач. Данная схема мне показалась достаточно простой. Подскажите можно ли плясать в следующих направлениях и как?
1. Как запитать данную схему от 220В без использования трансформатора (возможно гасящий конденсатор и диодный мост - только как это расчитать, через ГУГЛЬ пока не совсем понимаю)
2. Диоды будут яркие, буду использовать транзисторы. Причем диодов соединенных последовательно будет несколько (несколько схем с разным количеством). Какие параметры надо пересчитывать и как, а какие остаются неизменными?
3. Если надо чтобы бежало не 10, а меньше огней, как это сделать? (могу предположить из других схем - 15-ю ногу 4017 отсоединить от земки и присоединить к одному из выходов, в зависимости от нужного количества каналов (диодов). Если дурак, поправьте пожадуйста).
4. Можно ли из этой схемы сделать бегущую тень, т.е. все диоды горят, один поочередно тухнет.
помогите пожалуйста разобраться в деталях. Заранее спасибо!
ЗЫ: я могбы сам разобраться, но ведь на это уйдет несколько месяцев, а у меня только несколько дней. Собирать с просторов интернета по частицам особо времени неосталось. Надежда на добрых и умных людей!
не в сети
Учитывая пункт 2, думаю, лучше запитать через трансформатор.
4. Наверно можно, если инвертировать сигналы на светодиоды.
не в сети
Учитывая второе предложение- только через трансформатор.
не в сети
Если сделать гирлянды на 220В - можно и без транса обойтись.
не в сети
трупики неначавших радиолюбителей-весьма жалкое зрелище
не в сети
А транс всё равно в 220 включать
Надо же начинать с чего-то и силовую электронику
Волков бояться - в чат в лес не ходить
не в сети
C электрикой немного проще, да и "заряд бодрости" получать доводилось. Так что с 220 осторожничать умеем.
Чтобы было понятнее опишу подробнее суть. Мне надо сделать на подобие светодиодных вывесок, что-то типа светодной картины. Часть диодов будет гореть постоянно (это проще - расчитать резистор с учетом моста и светодиодов, и кондер), а часть диодов будет бегать. Причем надо несколько картин с разным рисунком.
Для примера "летящие бабочки". 10 бабочек по 30-40 ярких диодов последовательно зажигаются.
Почему нехочу трансформатор: картина должна быть чем тоньше, и провод в 220 должен выходить с нее. Да и по стоимости дороже. Да и найти сложнее. Задумка и так недешевая.
Еще никто ничего не сказал по поводу меньшего количества каналов. Если надо не 10 бабочек, а например 6, или 12 с шагом 6, или ещё сложнее 12 с шагом 5?
Все то, что вы пишете впринципе понятно. Как это осуществить, пока для меня понять сложнее?
не в сети
простая математика показывает, что конденсаторный БП для такого потребления не подходит
не в сети
т.е. только трансформатор, или как то еще можно решить задачу. Или вообще другую схему брать за основу?
не в сети
В статье сказано: "Ток потребления не более 20 мА". Что легко решается конденсаторным БП. Использовать здесь транс нецелесообразно, потери могут быть больше, чем потребление схемы.
Задачу можно попробовать решить так: вместо цепочек резистор-светодиод к выходам DD2 подключить затворы высоковольтных полевиков. Исток сажаем на "массу", сток через нагрузку (СД-гирлянды) - на плюс сетевого выпрямителя. К этому же плюсу черз гасящий резистор подключаем стабилитрон на 9-12В, от него питаем микросхемы. Параллельно стабилитрону - конденсатор 100-500 мкФ.
Поскольку вместо светодиодов будут затворы полевиков, ток потребления микросхем будет меньше 20 мА (примерно 17 мА, по расчёту).
Гасящий резистор будет примерно 11 кОм, 6Вт, его нетрудно составить из трёх МЛТ-2, или взять ПЭВ-7,5.
не в сети
Трехлапый, если бы инквизиция еще работала- то тебя бы там сожгли вне очереди...
не в сети
здесь уже спасибо! Чувствуется пирход мысли. Сейчас буд подробнее разбираться с описанным предложением. А пока спрошу, не догоняю: затвор, сток, исток заняты, про диоды не слова, куда их присоединять. Про "полевики" пока знаю только из первого абзаца материала в "википедии".
не в сети
Светодиоды (естественно, с общим резистором) - между плюсом выпрямителя и стоком. Транзисторы нужны мощные высоковольтные вроде КП707В2.
Эвил, не надо инквизиции
Такое решение, между прочим, не я первый придумал...Открыть изображение в новом окне
А Галилея кстати, мудрые инквизиторы тоже чуть не сожгли
не в сети
"В статье сказано: "Ток потребления не более 20 мА". Что легко решается конденсаторным БП. Использовать здесь транс нецелесообразно, потери могут быть больше, чем потребление схемы."
Почитай выше, сколько человек хочет светодиодных цепочек навешать!
не в сети
Человеку предложено запитать микросхемы от отдельного параметрического стабилизатора, а цепочки светодиодов - напрямую от сетевого выпрямителя.
Читаем посты внимательно
не в сети
В топку такую схемотехнику! Она опасна!
не в сети
Тогда выкинь в топку стиральную машину, утюг, настольную лампу, паяльник.
Там тоже бестрансформаторное питание.
Нормальная схема, ничего там опасного нет, если собрать внимательно, первое включение делать через лампу накаливания для защиты, и не совать пальцы во включенную схему.
не в сети
Не сравнивай десяток-сотню грамотных инженеров-разработчиков перечисленных тобою изделий и далекого от электроники паятеля. Да и то что ты предлагаешь- утопия. Придумай какой балласт должен быть, чтобы гасить избыток напряжения для цепочки светодиодов с током 20 мА ?
не в сети
Речь идёт о гирлянде с большим количеством светодиодов.
Например, если число светодиодов 72 штуки в гирлянде, ограничивающий резистор будет 3,6 кОм, на нём будет рассеиваться мощность 1,36 Вт при напряжении в сети 250В. Ток будет максимальным - почти 20 мА.
При норме 220В ток через диоды будет 11 мА, на резисторе будет рассеиваться 0,44 Вт. Значит, берём с запасом - 2 Вт.
Даже при небольшом количестве диодов (10 шт.) будет достаточно двух 2-ваттных резисторов (или одного 5-ваттного).
У меня который год работают светодиоды и миниатюрные лампочки в ёлочных игрушках, все на ток 20 мА. В этом году было 7 СД и 6 лампочек, всё питалось через две штуки МЛТ-2 и выпрямитель.
Так что никакой утопии, и сверх-инженерных знаний, элементарный закон Ома и арифметика.
не в сети
аффтору надо 40 светиков одновременно.
Мощность 4 Вт. где такое рассеивать в тонкой картине?
не в сети
Элементарно. Последовательно с каждым СД паяем ограничительный резистор мощностью 0,125 Вт и сопротивлением 1/40 от рассчитанного сопротивления гасящего резистора.
Можно составить гасящий резистор из пяти полуваттных, разместив их или по отдельности около некоторых светодиодов, или рядом.
Либо ставим гасящие резисторы на плату блока управления, не обязательно же их монтировать рядом со светодиодами.
И какой толщины будет эта картина, что там нельзя спрятать 2-ваттных резистора или пять 0,5-ваттных?
Место для них легко найдётся, а вот для трансформатора - вряд-ли, поэтому автор вопроса и не хочет трансформатор.
не в сети
Просто не поспеваю за тем, как evildesign и KT361 пытаются задавить уверенность T112-10. Чем больше ищешь, тем становится сложнее. Я честно пытаюсь угнаться за вами, и составить схему по советам T112-10, но как-то уже несовсем догоняю. Да и с блоком питания не совсем понятно. Их валом в интернете, и все разные. "Через кудой" питать диоды, а "через кудой" микросхемы, так чтобы и одно работало и другое не сгорело, немогу окончательно врубиться.
Уважаемый T112-10, наверно это уже наглость, но попрошу по возможности схемку оформить. Хоть карандашем на листик побыструхе набросать и на телефон сфоткать, а я потом перерисую и тогда буду уточнять ньюансы.
Кстати картину хотелось бы сделать толщиной 2-3см, максимум 5. Так что мощноватые резисторы думаю вместятся спокойно. В планах всю схему разрабатывать на одну плату, а к диодам от платы подводить проводки. Разработать плату мозгов хватит, на схему пока не хватает.
Уточню - должно быть 10 цепочек по 40 диодов. Может ли быль в разных цепочках разное количество диодов? Так же пока никто не ответил, можно ли цепочек сделать меньше (5-6). И как инвертировать цепочки (чтобы попорядку тухли, а не загорались).
Уважаемый evildesign, с вашей поучительной критикой с удовольствием знакомлюсь. А какие у вас предложения?
не в сети
Да мне фиолетово, делайте как хотите! 10 цепочек по 40 диодов хоть от 380 В запитывайте!
не в сети
Приму и я участие в данной дискуссии...
1. Что мешает запитать схему от БП на 12В, который сразу в розетку включается? Условие выполнится, от картины один шнур...
2. По поводу меньшего количества цепочек - вы правильно выше писали, если необходимо меньше цепочек, берем следующий выход и подключаем к входу сброса. К примеру, если надо 6 цепочек, соединяем выв. 5 (Q6) с выв. 15 (RES).
На выв. 15 появится кратковременно +, который сбросит микросхему и процесс продолжится с нуля.
3.По поводу инвертирования сигнала - VT1 подключен в режиме бегущая тень, а VT2 в режиме бегущая точка.
И вопрос: - Сколько всего светодиодов планируется задействовать?
не в сети
Уважаемый KT361, яже без упреков. Просто понятно, что в электронике небывает единственно правильных решений, вот и рассматриваю варианты, и прошу советов.
Уважаемый MACTEP, спасибо, внесли некоторую ясность. Но вот по поводу запитывания вопросы остаются. Может я неправильно понимаю, но из закона Ома вроде получается так... 40 диодов допустим по 2,5В я не могу запитать от 12В, если соединю их последовательно, только 10 паралельных цепочек по 4 диода с резистором на каждой. Или я что-то не так понимаю. Казалось "чем дальше "влеС", тем ближе вылез", а оказалось, "тем толще партизаны".
И еще, помило бегущих огней еще большая куча диодов будет гореть постоянно (остальное изображение), а провод надо один. Как я понимаю очень мощный БП 12В понадобится, и схема значительно ограничителями загромоздится. Или опять туплю?
не в сети
даже от 20 Ваттного БП можно запитать до 300 светодиодов. Вы так и не ответили, сколько всего будет светодиодов. Да и безопасней будет от БП питать, ведь у вас там такое хитросплетение будет, что возможна ситуация прохождения рядом выводов с потенциалами 220В, а если ваша реклама будет на улице - это уже опасно взрывам вашего рекламного щита...
А по поводу 40 светодиодов в цепочке вы правы. Надо делать 10 групп по 4 светодиода. Но надо еще разобраться с применяемыми светодиодами. На некоторых светодиодах падает до 3 В, поэтому в группе будет только 3 светодиода (некоторое падение на ключевом транзисторе)
не в сети
В том-то и дело, что точное количество пока не расчитал. Мне пока надо 2 картины. На одной среди постоянно горящих цветов летает бабочка. С изображением другой пока окончательно не определился. Ели такая реклама привлечет не только клиентов но и "конкурентов". Возможно надо будет еще.
Я к тому, что хочу разобраться с принципом составления такой схемы. Настроен на критику и чтение литературы для того, чтобы разбираться, а не просто собрать, будь что будет.
Пока в планах картина допустим на 1000-2000 постоянногорящих диодов и летаюющих бабочек от 6 до 10, по 40 диодов каждая. Но поскольку я не алигарх, для начала хочу сделать что-то попроще, не более 500 диодов (300 - 400), но так чтобы тоже без дела не лежала.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
_________________________
Восхищён размахом крупного оптового покупателя светодиодов товарища balaboll !
Желаю успеха в применении и задавить порхающими бабочками всех конкурентов!
не в сети
И пусть порхающие бабочки захватят мир.
не в сети
Для получения опыта рекомендую пока начать с 50 светодиодов.
не в сети
Ну-у, МАСТЕР накрутил ужасов
Если всё собрать аккуратно и грамотно, ничего не сгорит и тем более, не взорвётся.
Некоторые панически боятся бестрансформаторных конструкций, но этот страх чрезмерно раздут. Самое главное - строгое соблюдение правил монтажа таких схем и работы-налаживания.
В рекламных вывесках, подсвеченных люминисцентными лампами, тоже 220 и нет никаких трансформаторов. Однако, ничего не взрывается и никого не убивает.
Ещё раз повторюсь: главное - соблюдать технику безопасности при монтаже и налаживании. Все токоведущие части должны быть спрятаны в изоляционный корпус, исключающий случайное касание до них.
Схема такая:
Для примера показан только одна ячейка, состоящая из транзистора, затвор которого подключен к выводу 10 DD2 и цепочки из 40 светодиодов. Остальные ячейки полностью аналогичны и подключаются к соответствующим выводам DD2 (вместо светодиодов на рисунке в статье).
Для бегущей тени нужны дополнительные маломощные транзисторы структуры п-р-п, например, КТ315А. Базу транзистора через резистор 10 кОм подключаем к выводу 10 DD2, эмиттер - к общему проводу, между коллектором и +12В включаем резистор 10 кОм. К коллектору (кроме этого резистора) подключаем затвор полевика VT1.
Все остальные ячейки делаем аналогично, подключив их к соответствующим выводам DD2.
не в сети
Зеленые бы тебя за яйца бы подвесили за такую схему.
А что подумал кролик, так никто и не узнал, потому что он был очень воспитан. (с)
не в сети
Мужики, я не псих! В двух словах о себе и ситуации.
Неплохо дружу с готовой электронной техникой. Но хочется что-то сделать самому. Еще меня привлекает разного рода разноцветная подсветка, особенно из ярких цветных всетодиодов. Например светодиодные ленты, в том числе RGB, контроллеры, БП - освоено и кажется элементарным. Хорошая знакомая из цветочного павильона недавно пожаловалась что на соседнюю светодиодную вывеску "ЦВЕТЫ" клиенты клюют больше. Незнаю ли я, где взять такуюже, но покруче? Я прикинул, что можно и самому сделать. Она загорелась еще больше чем я, готова оплачивать материалл. Да и диоды относительно дешево уже нашел где брать (могу поделиться). А Она готова затмить светодиодами сами цветы. Вот так интерес стал увлечением. И даже если в будущем клиенты выгодные не появятся, то проезжая мимо своего изделия буду гордо улыбаться. А всвязи с развитием светодиодной продукции, опыт полюбому пригодится.
Я мог бы сказать цветочнице, что НЕМОГУ, но я же знаю что МОГУ.
Я сам в шоке
Это, да! Но иначе мне неначем будет тренироваться.
Зеленые бы тебя...
На самом деле спешить не хочется. Уверенность T112-10 внушает доверие. Но после ответов evildesign появляютя сомнения. Только непонятно, что именно не так?
Ведь раз маленькие микроконтроллеры управляют огромными машинами, то и моя задача решаема. Только сделать хочется надежно, а не как у Китайцев.
ЗЫ: Хоя, если бы были на форуме Китайцы, пока мы разссуждаем, они бы уже спаяли и привезли.
не в сети
Не надо о кЕтайцах быть столь высокого мнения. У них своих разработок почти нет. А то что есть- весьма убого.
Ведь раз маленькие микроконтроллеры управляют огромными машинами - в то время, как космические корабли бороздят просторы большого театра...(с)
А если хочется сделать надежно, а не как у кЕтайцев- надо слушать больше t112 и никогда так не делать
не в сети
А как делать?...
Или если не хотите предложить решение, или не хотите тратить свое время на это, скажите чем именно схема t112 опасна (ну кроме высокого напряжения, конечно). Я уже понял что вам эта схема кажется бредовой, но разъясните мне в чем её бред.
Если по вашему я здесь вообще не по адресу, то подскажите где еще покопать.
Задачу надо решить, и я готов слушать, читать и учиться
не в сети
Она опасна тем, что имеет непосредственную связь с сетью. Полную герметичность и защиту конструкции тяжело осилить, особенно в процессе постоянных доработок устройства. Еще наблюдается десяток восьмиваттных резисторов, которые будут создавать атмосферу доменной печи внутри картины. Летом в жару будет очень весело эксплуатировать. Пожаробезопасность как гарантировать? Еще последовательное включение светодиодов приведет к потере работоспособности всей ветки из-за одного светодиода.
выводы: Используем блок питания и используем параллельное включение групп по несколько последовательно-включенных светодиодов.
не в сети
Вот теперь намного понятнее. И действительно, надо рассматривать альтернативы. Когда будет тыЩЫ две диодов о температуре точно надо подумать. Как я понимаю БП понадобится на несколько Ампер. Тоже не дешево.
По поводу герметичности... Я видел маленькие вывески (те же "ЦВЕТЫ" или "ОТКРЫТО", передняя и задняя панели из ДВП. Причем задняя просто прикручена шурупами. Никакой герменичности там нет. Сомнемаюсь, что там внутри схема герметична. (Вот как нибудь найду у кого выпросить разобрать, чтобы посмотреть там схему).
По поводу тренировки... Решено начать с небольшой вывески "Живые цветы". К ней громоздкий БП ну очень неудобно. Если в ней около 300 диодов, надпись горит постоянно, а по контуру штук 30 диодов "носятся", здесь приведенная схема ведь может быть? И температура нетак велика, и щели для большей герметичности можно силиконом залить, и резисторы с хорошим запасом мощности можно взять. Или опять аргументы в пользу БП будут существенны?
По поводу последовательно и паралельно... Если ошибаюсь, поправьте. 1) 40 диодов последовательно. Один сгорел - цепь разомкнулась, остальные не горят, 2) 10 цепочек по 4 диода - один сгорел, цепочка разомкнулась, на остальные цепочки поделился ее ток, превысил предел, остальные вышли из строя.
не в сети
А светодиоды дешево обойдутся? 2000х0.3$=600$ а БП на ватт 100-150 будет стоить всего 5% от стоимости светодиодов...
По поводу сгоревших светодиодов... Да, если светодиод сгорит, вся цепь потухнет. Но второе утверждение неверно. никакой ток не переместится на другие светодиоды.
У нас будут независимые цепочки, и эти цепи не влияют на другие.
не в сети
Остальные цепочки ток не делят. У каждой цепочки одно и то же напряжение. Они независимо друг от друга работают.
А вот блок питания не обязательно трансформаторный- можно взять импульсный на 12 вольт 2-4 ампера. Высота его будет около 30 мм. Цена -около 15-20 $.
не в сети
светодиоды обойдутся 2000*0,04$ =80$.
По поводу цепочек - затупил, согласен.
Кстати точно, если делать большую картину, 5см толщину можно допускать. 150Вт до 20$. Это уже приемлимо. Спасибо за подсказку, так бы раньше.
А по поводу тренировки... Тут надо чем тоньше. 3см уже толстовато. Так как насчет питания 220В. Уверен T112 меня поддержит. А что думают evildesign и МАСТЕР. Тем более, что 220 осилить тоже стало интересно.
не в сети
Насчёт 220. Наверное, все видели вывески на магазинах, подсвеченные люминесцентными лампами. Кто-нибудь видел там герметичные корпуса и разделительные трансформаторы? А вывески с ЛН? Там температура куда выше, чем от какого-то 5-ваттного резистора. И лампы там вряд-ли на 12-36В. Что на это скажут противники бестрансформаторного питания?
По поводу тренировки. Сделать герметичный корпус не так и трудно, современных материалов сейчас навалом.
Корпус можно сделать из облицовочного пластика (гетинакс), который трудновозгораем. Резисторы можно взять с большим запасом по мощности, например, составить из 5 шт. МЛТ-2, а ещё лучше из 5шт. 5-ваттных. Тогда нагрев будет не слишком сильным.
Нередко светодиодные вывески размещают внутри павильона, за стеклом витрины, чем решается проблема защиты от осадков.
не в сети
согласен отвечать за пожар по-полной?
не в сети
Оптом намного дешевле, я в Митино 1000шт прикупил за 500 руб =около16$
не в сети
Придётся отвечать за пожар или нет - зависит от прямоты рук изготовителя
А трансформаторы горят ещё лучше, а уж об импульсниках и говорить не приходится...
не в сети
t112- ты пишешь абсолютный бред.
не в сети
Обоснуй.
Пы.Сы. А насчёт вывесок с ЛЛ и ЛОН никто так и не ответил.
не в сети
Все современные вывески делаются на светодиодных лентах и БП на 12В
не в сети
На ЛЛ тоже довольно много.
А ещё вспомним советские вывески на ЛН: Открыть изображение в новом окне
не в сети
Раздраконил:
Пару вопросов к знатокам:
1) На рисунке (что это?)... (Похоже вроде на кондер)... Какую роль он играет здесть?
1.1) Вопрос к T112. В предложеной Вами схеме предохранитель, и сразу диодный мост, везде в схемах кондеры и резисторы. Они не играют роль какой-то дополнительной защиты, или что-то подобное следует применять и в вашей схеме?
2) Чем плоха эта схема? Ведь она работает...
4) Можно ли подобное питание применять к нашей схеме? Почему да, и почему нет?
не в сети
Плата вроде от китайской гирлянды))
1. Судя по дорожкам, там должен быть еще и резистор, который китайцы сэкономили (для разрядки конденсатора после выключения)
В данной схеме использовано около 200 постоянно горящих светодиодов, и судя по всему использовано несколько цепочек. Так вот, если сгорит светодиод в одной из цепочек, ток через другие цепочки возрастет (так как используется общий гасящий конденсатор), тем самым, провоцируя на сгорание светодиодов в других цепочках. При сгорании одного светодиода пойдет цепная реакция...
не в сети
Значит на плате (вопроч 1) обозначение и подразумевает резистор и кондер, но стоит только пленочный резистор? Я правильно понимаю?
Если расчитать схему не на предельную работу диодов, а на ток скажем 15mA, потеря яркости будет не заметной. При этом если один диод сгорел, на остальных запас остается. Просто вовремя менять сгоревший диод? Или какойто другой замут есть в гасящем конденсаторе?
не в сети
1. На плате установлен конденсатор, но нет резистора
2. Использовать для каждой цепочки отдельный мост и конденсатор. Схема получится громоздкой. И мы опять возвращаемся к БП на 12В
не в сети
На мой взгляд рекламную вывеску лучше сделать на гибком холодном неоне.
не в сети
я говорил пару лет назад с ребятами, которыми занимаются светотехникой- сказали то не закупают такое- он очень быстро теряет яркость и капризный.
не в сети
Ставили клиенту в авто в качестве подсветки салона, работает. А вот другому клиенту чинил преобразователь после нескольких лет непрерывной работы в рекламной вывеске.
не в сети
Посмотрел инет- все верно. В 2010 году был корейский первого поколения- он был ужасным. В 2011 - 2 поколение китай- Проблемы только с яркостью.
2012- 3 поколение китай- яркость значительно повышена. Т.е. Уже можно смотреть на него. Цена, в среднем 7$ за метр.
не в сети
не в сети
В тех схемах кондеры гасят лишнее напряжение.
В моей схеме это делают резисторы, поэтому кондеры не нужны.
Если делать подобие этих схем (с конденсаторами), понадобятся диодные мосты и конденсаторы на каждую гирлянду (как писал МАСТЕР), плюс ко всему отдельный мост с конденсаторами для питания микросхем (блока управления). Ещё понадобится развязка на оптронах. Короче, с конденсаторами схема будет гораздо сложнее.
Мой вариант - самый простой.
не в сети
Сделал пока так, все же на 12В.
Теперь надо заставить контур бегать с шагом 4 диода. Есть счетчик К176ИЕ8. Подскажите, пожалуйста, знатоки, как на ней собрать схему, чтобы ничего не сгорело. Можно 12В подавать, или (как я понимаю) понижать напряжение надо? Если да, то как это лучше делать?
не в сети
Выше я же говорил, как подключить только 4 канала.
Питание к176ИЕ8 - 9В, они работают и от 12В, но никто не даст гарантии, что они долго и надежно будут работать.
Что мешает купить к561ИЕ8?
Необходимы бегущие огни или бегущая тень? Ответь, нарисую схему
не в сети
точно, 561-я до 15в. А я уже подумал про велосипед в виде КРЕН.
нужна бегущая тень, и как я прикинул, лучше с шагом 5. С количеством все понятно, вопрос оставался в питании.
Теперь вопрос только в том, какие транзисторы из распространенных подойдут, и как расчитывать детали схемы.
Я правильно понимаю: в готовой схеме могут меняться только резисторы на диодах, если меняется их количестко, или все же еще какие-то элементы.
не в сети
Транзисторы можешь использовать какие найдешь. Уточнить за транзисторы можешь у  пользователя КТ361
Резистор в цепи светодиодов рассчитываешь исходя из тока светодиодов.
не в сети
И еще вопросик. Думаю сделать чтобы цветки по краям попеременно моргали. Можно ли это сделать на NE555, как на рисунке?
Или опять я недогоняю, и нарисовал бред?
не в сети
у микросхем 555  выход до 200мА, так что смело выкидывайте транзисторы и подключайте светодиоды напрямую к выв. 3 (хлтя... у вас там много светодиодов, лучше через ключи. )
не в сети
Большое спасибо, MACTEP. Буду пробовать. Как сделаю, сниму видео, похвастаюсь.
Правда в одном цветке около 60диодов. т,е  20 паралельно соединенных цепочек по 3 диода. Как я понимаю, поскольку каждая цепочка расчитана примерно на 15мА, то 20х15=300мА. Т.е. транзисторы все же нужны. Или моя логика опять неверна?
не в сети
Просветите, пожалуйста, неведающего, как расчитывать С1?
не в сети
не в сети
Пользователь КТ361, как ни странно, рекомендует транзисторы КТ361!
Зависит от типа светодиодов. Например у светодиодов красного цвета свечения, при токе 10...20 мА падение напряжения около 1,8...2,0 В. Т.е. их можно будет поставить аж 7 штук в одну цепочку.
При таком токе уже нужны. Причём КТ361 300 мА уже не выдержит, нужно ставить мощнее.
не в сети
Но у меня диоды белые и зеленые, их напряжение 3-3,6В (считал 3,2). Так что ток получается не менее 300mA.
Так какие все таки можете посоветовать транзисторы для мультивибратора (как я понимаю - ток колектора 400-600мА, и нужен как p-n-p так и n-p-n транзистор). Что такое может быть пораспространеннее, чтобы когда зайду в магазин, меня там не послали в Гугл.
не в сети
Какого мультивибратора? о_О
У зелёных падение может быть поменьше, в районе 2,5 В. Можно собрать одну цепь и замерять. Если хочется. Цитата:
Из отечественных КТ972, КТ973. И возможно КТ814, КТ815 - не знаю, сможет ли их мелкосхема раскачать. А, 555 сможет!
не в сети
Спасибо!
А для бегущей тени какие можно использовать? Там ток маленикий. (по 6 диодов на ветку - 30мА).
не в сети
КТ361, КТ3107, и т.п.
не в сети
еще по поводу 5-ой ноги NE555 не ответили. Ее надо соединять с НИКТО, или всеже надо с чем-то?
не в сети
Не знаю. Посмотрел схемы в гугле - где то она висит в воздухе, где-то соединяется через 10...100 нф с общим проводом... http://www.google.ru/search?q=%D0%B3% ... &biw=1024&bih=637#imgrc=_
не в сети
Ну почему бред?
5ножку лучше через 0,1 мкФ на корпус.
Выход высокого напряжения по ножке 3  на на 1,5 вольта ниже напряжения питания, поэтому светодиоды VT1 не погаснут, добавьте резистор между базой VT1 и +12В.
Номинал резистора 20% от величины базового.
Такой же резистор поставьте между базой VT2 и землёй, т.к. низкое напряжение на 3 ножке на полвольта выше 0 и  диоды VT2 тоже могут малость мерцать .
не в сети
Спасибо, terio007! Очень нужная информация.
Уже раз 17 пересмотрем цепочку VT1, так и непонял где ошибка. Диоды действительно не гаснут! Хотел спрашивать, открыл форум, а тут и ответ готов.
Я правильно понимаю: если у меня межбу базой и ногой 3 стоит резистор 10к, то надо добавить резистор 2к?
не в сети
Да, 2к между базой и эмиттером VT1.
не в сети
Большое спасибо всем за непосильную помощь! Все работае супер. Чуть позже, как будет время выложу видео.
Вопрос на будущее? Как на "мелкосхему" подключать много диодов. Т.е. как подключить например 5 групп диодов по 60шт в качестве бегущих огней, так чтобы и транзисторы не погорели (если использовать недостаточно мощные), и чтобы микросхема могла их открывать (если использовать мощные)?
не в сети
Сэр, вы светодиодный маньяк!
Чтобы зажечь 60 шт. последовательно соединённых - потребуется приложить к ним достаточно высокое напряжение, в районе 100...150 В.
не в сети
 balaboll Т.е. как подключить например 5 групп диодов по 60шт в качестве бегущих огней, так чтобы и транзисторы не погорели
Ток через цепочку одинаков при любом количестве светодиодов.
Растёт лишь напряжение их питания.
Подбирайте транзистор с двухкратным запасом по предельному напряжению и всё будет хорошо.
А по конкретной схеме поговорить - милости просим к нам на форум
не в сети
Я наверно несовсем правильно сформулировал вопрос...
Нужно чтобы 5 групп по 60 диодов зажигались (или тухли) по очереди в данной схеме. При этом питание оставить 12В. Т.е. 60 диодов в одной группе можно разбить на подгруппы, соединенные паралельно. Как это я сделал в нынешней схеме - оба цветка попеременно моргают. Правда схема сделана на NE555 и транзисторах BD139 и BD140 (аналоги КТ814 и КТ815). Как писал  КТ361, микросхема 4017 не сможер "раскачать" такие мощные транзисторы.
Вопрос в том, так ли это и если да, то как это побороть?
не в сети
Транзисторы можно полевые ставить, они до 100А потянут
Или составные биполяры.
А светодиоды в группе можно на цепочки разбить, например, по три светодиода в цепочке (для 12В).
Следовательно, 20 цепочек и столько же ограничительных резисторов.
Если СД на 20 мА, то общий ток группы из 60 СД - 0,4А при питании 12В.
Особо мощные транзисторы и не нужны. Можно поставить составные вроде КТ827, КТ825. У них допустимый ток кажется, 20А, значит, теплоотводы не понадобятся, соответственно и габариты меньше (эти транзисторы и в пластмассе есть).
Поскольку эти транзисторы составные, ток управления ими будет очень мал, микросхема должна справиться.
не в сети
С такими токами без проблем справятся и КТ972, КТ973
не в сети
Это ещё лучше вариант, они компактнее, возможно и дешевле.
Но иногда главное - что доступнее в данной местности
не в сети
Спасибо за советы. Я законспектировал. Когда конкретную задачу начну решать, наверно еще придется обращаться.
А вот собственно то, что уже освоено на данный момент...
http://radio-hobby.org/modules/video/61
не в сети
Поправочки:
1. не все полевые потянут 100 А
2. есть те, что вытянут поболее 100 А
Почему-то нигде в схемах не видел подключение полевиков к мелкосхемам...
не в сети
Не придирайся, Капитан Очевидность
А здесь?
не в сети
КР1211ЕУ1 предназначена для управления полевиками, а я говорил про логику.
не в сети
Есть полевики, заточенные как раз под логику. С последней буквой "L".
IRL2505, например, те самые, 100-амперные.
Только в затвор надо резистор ограничительный включать, на всякий случай.
не в сети
T112-10  Есть полевики, заточенные как раз под логику. С последней буквой "L". --------------------------------------------------- Есть такие .Только уточню - это актуально при работе логики от напряжения менее 10В - собственно для ТТЛ серии их и делали. Если же вы применяете КМОП с питанием 10 -15 В, то нет смысла применять полевики "С последней буквой "L", вполне подойдут более дешёвые обычные.
не в сети
Стало интересно развиваться дальше. Вопрос к знатокам:
Можно ли сделать так, чтобы диоды поочередно зажигались и не тухли, пока не зажжется последний? А так же, чтобы огонек бежал сначала в одну сторону, потом в другую? Или в таком случае лучше осваивать програмирование и контроллеры?
не в сети
Лучше второе. Можно и на логике, но плата будет приличных размеров.
Дата регистрации: 02.04.2014
не в сети
Доброго времени суток всем!
Я в электронике почти не разбираюсь так что прошу вашей помощи. Делаю диплом и надо сделать красиво.вот фото.
1 Режим.Надо чтобы светодиод загорался начиная от микрофона и заканчивал светиться на динамике.
2 Режим. Тоже самое но надо чтоб светодиоды в "фидере" горели не все, а один ряд.
Я не знаю как это организовать. Прошу помочь. Заранее благодарен.
Р.S. Схемку если можно проще.
не в сети
В чём должна заключаться помощь? Сделать за тебя диплом?
не в сети
Делаю диплом
И накой и кому нужен такой диплом, не стоящий выеденного яйца? Не проще ли купить уже готовый, где-нибудь в переходе?
не в сети
Прошу помочь. Я собрал данную схемку. Светодиоды горят все время, даже если убираю провод с 3 ножки, которая на 16 идет. Что не так может быть?
Дата регистрации: 04.01.2016
не в сети
Возможно ли вместо десяти светодиодов бегущего огонька бегали восемь.
не в сети
Возможно. Не припаивай два светодиода.
не в сети
Спасибо, попробую
Дата регистрации: 25.08.2016
не в сети
Здравствуйтеуважаемые специалисты микроэлектроники и форумчане!Нашел винтернете интересующую меня схему: «бегущие огни на 10 ламп ~220В», очень прошуразобраться,со схемой, в ней есть некоторые непонятные мне моменты: В м/сNE555 собраннойпо схеме генератора прямоугольных импульсов выходом является (3) третий вывод
м/с, а здесь почему-то (7). Хотя в описании на м/с видно: (7) вывод идет после
компараторов и триггера через Т1 на седьмую ножку м/с, вроде импульсы здесь
также присутствуют но есть некоторое сомнение, ведь на м/с есть вывод с
оговоренной ногой (3), который называется «выход».
Надругих схемах бегущих огней, в том числе и на Ваших выход генератора именно (3)
третий вывод, далее импульсы передаются на (14) вывод счетчика дешифратора на
м/с CD4017,здесь вроде все верно. Подскажитепожалуйста правильная ли здесь обвязка м/с?
а)Возможно (7) вывод не использовать вовсе, а пустить сразу с (3) вывода (рис1),
б) либо объединить (7) с резисторами на (3)выводе, (рис2),
в) илисобрать по аналогичной Вами схеме (рис3) ???
Открыть изображение в новом окне Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Что мешает поэкспериментировать с выводами 3 и 7 таймера? Генератор также можно собрать и на других элементах, инверторах, транзисторах.
не в сети
Здравствуйте,«alexfloka»!
Экспериментировать конечно можно,но все-таки просто немогу понять, почему у разработчиков данной схемы, имеет место именно такая
обвязка м/с 555?
не в сети
Видимо автор схемы решил поэкспериментировать.
не в сети
YASHA_6N2P, а вам то что с этого? Какая разница, какой генератор использовать? поставьте на 561ЛА7 или 561ЛЕ5.
Микросхемы КМОП по входу потребляют нанотоки. И в принципе, без разницы, сигнал все равно будет на входе микросхемы.
Вы бы задали автору той схемы этот вопрос, почему он использовал седьмой вывод... Может ему дорожки удобней было так развести. А может это кашкаров собирал методом тыка...
не в сети
Спасибо за Ваш отклик МАСТЕР! По поводу генератора на базе м/с 555, схема подключения
стандартная, на сайте по ее подключению указана типовая обвязка, а на той
схеме, что я нашел, какая-то несуразица. Попробую по экспериментировать, но
видимо придется остановится на выборе типовой схемы подключения.
Еще прошу разъяснить некоторые непонятные мне моменты. Так, МАСТЕР, в Вашей схеме присутствуют ограничительные резисторы - как рассчитать
их номинал и мощность?
1)  Один резистор R1 соговоренным Вами сопротивлением в 10кОМ сразу от счетчика. а) Изменится ли его
номинал при использовании КТ972? (если брать транзистор с запасом по току), б) какой мощности подобрать данный
резистор R1 0,25Вт, 0,5Вт? в) Сможет ли м/с561ИЕ8 (CD4017) раскачать КТ972? Если нет, то какие транзисторы использовать в случае потребления
нагрузкой тока до 300мА?
2) Другой резистор R2 в цепи коллекторной нагрузки выходного транзистора. Ответьте, пожалуйста, прав ли я
при  расчете:
предполагается использовать светодиоды на 12В, при их параллельном подключении
в нагрузку, будет протекать ток до 300мА.
      Из формулы закона Ома:                                R=U/I ;  R2=12В/0,3А= 40 Ом?
      Мощность резистора вычисляем по формуле: P=U*I ;   P=12В*0,3А=3,6 Вт?
не в сети
R1 рассчитывается, но не думаю, что Вам пока это по плечу. 10кОм вполне достаточно. Мощность -мизерная. 972 вполне хватит.
По поводу R2  все веселее. Во-первых, светодиодов на 12 вольт не существует. Есть светодиоды со встроенным резистором или COB сборки с соединенными последовательно кристаллами. Если речь идет о светодиодных лентах, то там уже впаян ограничительный резистор. А значит, необходимость в R2 отпадает.
не в сети
У КТ972 не та проводимость. По схеме пойдет КТ973.
не в сети
Здравствуйте, «evildesign»!
Светодиодов на 12В пока действительно не существует. Я имел в виду SMD панельки по три кристалла в каждой. Верен ли расчет сопротивления и мощности для R2 при токе нагрузки 300мА в случае использования данных smd (7шт.40мА) панелек на 12В?
 Ранее «МАСТЕР» в описании к схеме писал про R2: «Резистор в цепи светодиодов расчитываешь исходя из тока светодиодов», так я и сделал ранее R=U/I. Подскажите правильно ли я сделал? Мои расчеты верны или нет?
Здравствуйте, «КТ315»!
Согласен, проводимость на указанной схеме соответствует КТ973, применяется для получения эффекта «бегущей тени». КТ972 для «бегущей точки» (так ранее писал МАСТЕР) схемы анологичны...
Никак не могу разобраться с R2 с его номиналом, мощностью...
не в сети
Я же написал, что в этих вариантах резистор R2 уже встроен в ленту/модуль.
Расчет не верный. Нужно не 12 делить на ток, а (12- напряжение насыщения КЭ транзистора-падение напряжения на светодиодах)
не в сети
 evildesign  Спасибо Большое за разъяснение!
Буду пробовать собирать схему без оговоренного ранее резистора (R2).
не в сети
Я бы не спешил выкидывать R2, а вначале изучил бы сборки. Действительно ли там есть резистор(ы)? На фото видны какие-то чёрные пятна, может это и есть резисторы, но толком не разобрать.
От китайцев можно ждать чего угодно, нельзя исключать, что резисторов нет. Посмотреть бы крупные фото именно этих сборок с хорошим разрешением.
не в сети
Здравствуйте, «Т112-10» !
 Для более наглядной иллюстрации и детального просмотра запечатлел указанный модуль
покрупнее.
 Здесь в начале (может, в конце) панельки установлен один чип SMD резистор для поверхностного монтажа, просматривается  его
номинал сопротивления 101 видимо (Ом).
 При указанном варианте сборки данной панельки использование (R2) можно исключать?
не в сети
10*10^1 =100 Ом
R2 исключить
не в сети
YASHA_6N2P
Теперь видно, что ограничительный резистор есть. R2 в этом случае не обязателен, но его можно добавить, если появится необходимость снизить яркость.
не в сети
Спасибо Всем за Помощь и Отзывчивость!
Буду пробовать собирать данную схемку.
Хотя возможно китайцы подшутили и не номинал это вовсе. Уж очень похоже это IOI на слово LOL
Дата регистрации: 27.01.2017
не в сети
А можно обойтись без ne555?
не в сети
Можно. Только работать не будет. А так- можно.
Таймер 555 производится всеми кому не лень. Найти его легко-только с другими буквами в названии. Отечественный вариант 1006 ВИ 1
не в сети
Можно собрать тактовый генератор на логике, например К561ЛА7, и т.п... Даже мультивибратор на транзисторах.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
.Выходной ток у к561ие8  0,25мА и 0,6мА в зависимости от состояния: ноль или единица.Каким образом светодиоды будут светиться?
Если на микросхему 24В подать, то что будет?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
У CD4017 выходной ток 6,8 мА. На светодиод должно хватить.
А на счёт К561ИЕ8, то в этом источнике указано, что максимальный ток по любому выводу - 10 мА. Получается эта микросхема со  светодиодами тоже будет работать.
не в сети
А чего это 12-я ножка в воздухе висит? Правило "свободные ноги на землю или через резистор на плюс" на эту микросхему не действует?
не в сети
Дык, это правило для входов, но никак не выходов
не в сети
grom пишет: Если на микросхему 24В подать, то что будет?
С микросхемой... скажем, условно, тоже самое:
не в сети
Как известно, все микросхемы работают на белом дыме, если он выйдет, микросхема работать не будет.
не в сети
to Мастер,  рисунок печатной платы в комментарии 27.12.2009 21:43 .
7-я нога у 555 в воздухе и переменного резистора не могу найти...
не в сети
Ты же спрашивал о 12 ножке...
а в 555... хз... сам дорисуй
