Пользователей: 70
Аналоги: 25. Даташиты: 18. Инструкции: 3. Новости: 3. Остальное: 2. Программы: 1. Форум: 18.
Гостей: 68
Программирование PIC процессора 16F84.
Сообщений MACTEP 03.12.2008 15:10:00 (Просмотров: 20294)
Здесь инфорормация для тех, кто не имеет опыта работы с PIC процессорами. Для транслирования исходного текста программы в машинный код процессора используется широко распространенный, бесплатный ассемблер MPASM, для программирования - программатор PIX, также бесплатный и доступный на многих серверах. Схема аппаратной части программатора приведена на рисунке.
Архивы MPASM и PIX распаковываем в разных директориях MPASM и PIX соответственно. Файл *.asm с исходым текстом программы переписываем в директорию ассемблера MPASM.
1. Трансляция исходного текста.
Набираем команду MPASM [_имя_].asm. После выполнения программы на экране дисплея должно быть следующее:
MPASM 01. 40 O 1993-96 Microchip Technology Ink. /Byte Craft Limi
Checking c:\.....\[_имя_].asm for symbols...
Assembling...
[_имя_].asm 639
Building files...
Errors : 0
Warnings : 0 reported 0 suppressed
Message : 0 reported 0 suppressed
Lines assembled : 638
Press any key to continue.
Отсутствие сообщения об ошибках и предупреждений говорит о том, что программа оттранслирована правильно. После трансляции в директории MPASM появится несколько файлов с именем [_имя_] и разными расширениями. Нужный нам для программирования файл будет [_имя_].HEX.
2. Программирование PIC процессора
2.1. Переходим в директорию PIX, запускаем программу PIX.EXE, подключаем к разьему COM2 аппаратную часть программатора (см. рисунок) с вставленным PIC процессором.
2.2. Даем команду F7 (Erase) - стираем ранее записанную информацию, т.к. новые микросхемы заполнены нулями, которые необходимо "стереть". Микросхема без информации заполнена 3FFF, а ее энергонезависимая память - FF. После стирания в этом можно убедиться, посмотрев содержимое памяти командой F4 (Read).
2.3. Даем команду F3 (File) и вибираем необходимый нам файл [_имя_].HEX из директории MPASM.
2.4. Последняя команда - F9 (Blow) - запись микросхемы.
После завершения процесса программирования появляется надпись: "All loaded Areas Blown OK 1195 mSec", последняя цифра может отличаться в зависимости от быстродействия компьютера.
2.5. Отключаем аппаратную часть программатора от порта COM2 и выгружаем программу командой ALT-X.
Микросхема запрограммирована и готова к работе.
13
 Re: Программирование PIC процессо...
Дата регистрации: 26.05.2009
не в сети
Ошибка в схеме.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Схема откуда?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
А я пользуюсь программатором si-prog http://www.startcopy.ru/repair/files/ponyprog.htm и EXTRAPIC http://www.5v.ru/extrapic.htm
