Пользователей: 442
Аналоги: 170. Даташиты: 209. Инструкции: 7. Новости: 21. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 13. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 438
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
4 Новых дизайна для драйверов светодиодов форм-фактора B10 для замены ламп
Сообщений an 23.05.2012 19:20:00 (Просмотров: 19913)
DER-301, DER-297, DER-304 и DER-315 новые светодиодные драйверы без гальванической развязки с использованием дизайна микосхем LinkSwitch-PL ™ от Integrations Power. Все преобразователи имеют одноступенчатый корректор коэффициента мощности и постоянного тока (CC), выход с коэфециентом мощности > 0,9 и быстрый первый запуск (
3.8 Ватт (High-Line) светодиодный драйвер
DER-301 это светодиодный драйвер без гальванической развязки. Диапазон входного напряжения лежит в пределах от 176 до 264 Вольт переменного тока частотой 47-63Гц. Он имеет регулятор яркости и содержит в себе микросхему LNK457KG. КПД DER-301 больше 83,5% при входном напрежении 230 В и 48 В нагрузки на светодиоды.
4.3 Ватт (Low-Line) светодиодный драйвер
DER-297 представляет из себя светодиодный драйвер без гальванической развязки. Печатная плата может быть сконфигурированна для выходного напряжения от 35 до 96 Вольт. Этот драйвер имеет большой КПД, который больше 86% при входном напряжении 115 В переменного тока и выходного 48 В, и больше 87% при выходном напряжении 96 В. Имеет встроенные функции защиты. Диапазон входных напряжений лежит в пределах от 85 до 132 В, при частоте переменного тока от 47 до 63 Гц.
4.5 W (High-Line) светодиодный драйвер
DER-304 неизолированный светодиодный драйвер с выходной мощностью 4,5 Ватт постоянного тока. Диапазон входных напряжений лежит в пределах от 190 до 265 В переменного тока частотой 47-63 Гц. КПД данного устройства больше 85,5% при входном напряжении 230 В и выходном 48 В. Имеет встроенные средства защиты и содержит микросхему LNK460VG.
4.5 W (Low-Line) светодиодный драйвер
DER-315 неизолированный светодиодный драйвер на микрохеме LNK458KG. Выходное напряжение имеет всего одно значение, 48 В постоянного тока. Имеет КПД больше чем 86% при входном напряжении 115 В переменного тока.
14
Теги:
