Пользователей: 128
Аналоги: 32. Даташиты: 59. Инструкции: 6. Новости: 10. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Советы: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 125
Температурный Переключатель
Сообщений MACTEP 14.12.2008 19:20:00 (Просмотров: 15240)
LM335 - дешевый температурный чувствительный элемент с диапазоном -40 °C и до +100°C. Эта схема показывает, является ли внешняя температура ниже 0°C или выше 20°C. В первом случае, Вы должны волноваться о ледяных дорогах , в то время как во втором случае Вы можете открыть окна и выключить теплоснабжение.
Вы можете изменять пределы срабатывания температуры по вашему желанию.
Выходная мощность LM335 обеспечивает электрический потенциал 10 mV/K. Вы можете получить температуру в °C, вычитая 273 от значения выходной мощности. Например, в выходном напряжении 2.98 V температура - 25 °C (298 - 273).
В этом случае, мы только должны быть в состоянии иметь размеры по диапазону - 5°C (2.68 V) to+25°C (2.98 V), который является пролетом  только в 0.3 V. Следовательно, мы сначала расширяем этот диапазон, используя IC2.
Электрический потенциал ссылки точно 2.62 V установлен, используя P2. IC2a сравнивает выходное напряжение IC1 с электрическим потенциалом ссылки и передает разность для IC2b. Комбинация IC2b, R7 и R8 формирует блокировку выгоды, что усиливает сигнал коэффициентом 27.
В результате выходное напряжение по температурному диапазону приблизительно от -10 °C до +30 °C нанесено на карту в диапазон напряжения приблизительно от 0 V до +11 V. Примите во внимание, что обозначенные напряжения могут измениться немного из-за разбросов  значений резистора. Также убедитесь, что используете стабильное электропитание 12V, потому что любые колебания в напряжении электропитания будут также усилены IC2b.
Затем, мы используем два из компараторов в IC3, чтобы определить, является ли внешняя температура ниже замораживания или выше 20 °C. IC3a и P3 обеспечивают заданное значение приблизительно для 0 °C, в то время как IC3b и P2 делают для некоторых величин 20 °C. Поскольку немного трудно точно установить P2 и P3 практически (Вы должны были бы ждать, пока не будет 0 °C или 20 °C снаружи), Вы можете первоначально установить их в расчетные значения (2.93 V для P2 и 8.26 V для P3). Вы можете установить настройки позже, если точки ветвления отличаются слишком сильно от желательных температур.
Наконец, четыре, NOR элемента используются для получения трех сигналов. Эти сигналы могут использоваться, чтобы включать три светодиода (например) для указания о нахождении в температурной зоне. Вам следует использовать слаботочный светодиод, чтобы избежать перезагрузки  микросхем, и подключать каждую из них к заземлению через 3.3 kОм резистор.
Это хорошая идея, чтобы поместить левую часть схемы (IC2b, R7 и R8) в закрытом помещении и правую часть на открытом воздухе. Соединительный кабель (10 метров) не будет представлять никаких проблем. Но Вы должны соединить 100µF, 16 V конденсатор параллельно напряжению питания на наружной монтажной плате.
В принципе, Вы можете использовать LM358 вместо LM258, но его работа не гарантируется производителем в температурах ниже 0 °C.
Heino Peters (Нидерланды)
Перевод - anrelo4ek
3
