Пользователей: 183
Аналоги: 92. Даташиты: 48. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 9. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 180
Мерцающая ёлка
Сообщений MACTEP 22.12.2008 0:10:00 (Просмотров: 24210)
Еще одно украшение на Новый год. Мерцающие игрушки на ёлке. Бегущие огни надоедают своей постоянностью, а в этой схеме - случайные вспышки.
Собрал эту схему лет 10 назад...   И до сих пор вешаю на елку...
 Будем рассматривать  только первую часть на D1.1-D1.2, вторая часть идентичная.
На D1.1-D1.2  собран генератор с частотой около 1 Гц, частота подбирается конденсатором С1 и резистором R1. В момент, когда на выходе D1.2 появляется логический 1, конденсатор С2 заряжается, происходит вспышка светодиода HL1. В момент, когда на выходе D1.2 появляется логический 0, конденсатор С2 разряжается, вспыхивает светодиод HL2. Длительность вспышки зависит от конденсатора С2.
Вторая часть на D1.3-D1.4  работает идентично.
Собирается несколько таких схем, подключаются к одному БП. параллельно питанию каждой микросхемы впаивается конденсатор емкостью 47-100 мкФ,
Собирать схему можно практически на любых логических элементах. Я использовал 155 серию за счет тогдашней доступности и мощного выхода. Сейчас же можно собрать на 561 серии.
 Рис.3. Вариант крепления
светодиода в елочной игрушке
16
 Мерцающая ёлка
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
эту схему можно собрать на к561ла3?
 Мерцающая ёлка
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
эм...как бы непонятно. Одна микруха на 4 светодиода идет?
И где их по рис.1 прицепить?
 Мерцающая ёлка
не в сети
рис.1-это БП
 Мерцающая ёлка
не в сети
все равно что-то не так в рис.1
 Мерцающая ёлка
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
И что тебе непонятно? Это питание. Каждая микросхема питается отдельной линией, параллельно питанию паяем конденсатор. Если не ставить резисторы по питанию, то со временем светодиоды моргают в такт, каким то образом синхронизируются вспышки.
На рис.2 только одна микросхема, а использовать их можно несколько.
а на рис.1 подписано, к выводам 7 и 14 микросхем. А светодиоды запитаны от микросхем.
 Мерцающая ёлка
не в сети
Только не К561ЛА3, а К561ЛА7. Так-же можно использовать К561ЛЕ5 и многие другие...
Впринципе можно, но:
Выходной ток этих микросхем всего 3 мА. Вспышки будут слабыми, но для елочки в темноте будет достаточно.
Конденсатор С1 на рис.2 надо уменьшить в разы (0.1 - 0.22 мкФ), а резистор R1 увеличить до 100-330 кОм
 Мерцающая ёлка
не в сети
ну ладно попробую сделать надеюсь работать будет
 Мерцающая ёлка
Дата регистрации: 29.11.2014
не в сети
Добрый день! Подскажите решение проблемы! Использую вместо к155ЛА3 зарубежный аналог 7400. Конденсаторы С1-220 мкФ, С3-100 мкФ, С2 - 100 мкФ, С4-47 мкФ, все остальное по схеме. Так вот в результате получил следующую ситуацию:
1) напряжение питания на 7400 после 7805 имею порядка 7 вольт!!! (7805 исправна проверял, подаю 8 вольт на нее)
2) светодиоды при включении питания загораются, но не все. Загораются отдельные пары светодиодов (к примеру только те которые собраны на  D1.1-D1.2 , которые на D1.3-D1.4 не горят , а загораются лишь при кз между анодом и катодом любого светодиода из этой пары). Постоянной зависимости нет, могут загораться либо на  D1.1-D1.2 либо на  D1.3-D1.4.
Пробовал собирать с номиналами, которые указаны на схеме - рузультат аналогичен!
 Мерцающая ёлка
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Разбирайся со стабилизатором,  7805 не должен выдавать 7 вольт!
Они должны поочерёдно вспыхивать.   На D1.3-D1.4 должны работать аналогично, только с другой частотой.
Это как понять?
 Мерцающая ёлка
не в сети
Проблема состоит в том,  что при подаче питания не загораются сразу все светодиоды. Работают светодиоды либо на генераторе D1.3-D1.4 либо на D1.1-D1.2. Получается, что запустить генератор можно только при временном коротком замыкании между анодом и катодом светодиода (прикосновением пинцета) либо, что тоже странно, касанием поверхности конденсатора С2 или С4, в зависимости от того какой генератор не работает.
 Мерцающая ёлка
не в сети
Для начала разберись, почему у тебя 7в вместо 5ти.
 Мерцающая ёлка
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
На самом деле, многие 5-вольтовые микросхемы могут работать и от 7 вольт... но только один раз...
