Пользователей: 648
Аналоги: 198. Даташиты: 284. Инструкции: 6. Новости: 21. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 53. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 72. Чат: 1.
Гостей: 646
an , Яндекс , далее...
Цветовая маркировка номинальной емкости, допустимого отклонения емкости и номинального напряжения конденсаторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 14:20:00 (Просмотров: 12986)
Конденсаторы - Цветовая маркировка номинальной емкости, допустимого отклонения емкости и номинального напряжения конденсаторов
Цветовая кодировка применяется для маркировки номинальной емкости, допускаемого отклонения емкости, номинального напряжения до 63 В и группы ТКЕ. Маркировку наносят в виде цветных точек или полос.
Цветовой код Номинальная емкость пФ Допустимое отклонение емкости Номинальное напряжение, В
Первая и вторя цифра Множитель
Серый --- --- --- 3,2
Черный 10 1 ±20 4,0
Коричневый 12 10 ±1 6,3
Красный 15 10^2 ±2 10
Оранжевый 18 10^3 ±0,25 16
Желтый 22 10^4 ±0,5 40
Зеленый 27 10^5 ±5 25 или 20
Голубой 33 10^6 ±1 32 или 30
Фиолетовый 39 10^7 -20...+50 50
Серый 47 10^-2 -20...+80 ---
Белый 56 10^-1 ±10 63
Серебристый 68 ---   2,5
Золотистый 82 ---   1,5
5
