Пользователей: 453
Аналоги: 282. Даташиты: 106. Инструкции: 1. Новости: 27. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 16. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Торрент: 3. Форум: 11.
Гостей: 452
Электронный балласт компактной люминесцентной лампы дневного света фирмы DELUX
Сообщений MACTEP 22.01.2009 12:00:00 (Просмотров: 83964)
Лампы накаливания хотя и стоят дешево, но потребляют много электроэнергии, поэтому многие страны отказываются от их производства (США, страны Западной Европы)- Взамен им приходят компактные люминесцентные лампы дневного света, их закручивают в те же патроны Е27, что и лампы накаливания. Однако стоят они в 15-30 раз дороже, зато в 6-8 раз дольше служат ив4 раза меньше потребляют электроэнергии, что и определяет их судьбу
Рис.1
Одна из таких ламп, фирмы DELUX, показана на фото. Ее мощность 26 Вт ~220 В, а блок питания, называемый еще электронным балластом, расположен на плате размерами 48x48 мм (рис.1) и находится в цоколе этой лампы. Ее радиоэлементы размещены на монтажной плате навесным монтажом, без применения ЧИП-элементов. Принципиальная схема нарисована автором из осмотра монтажной платы и показана на рис.2.
Рис.2
Вначале уместно напомнить принцип зажигания люминесцентных ламп, в том числе и при применении электронных балластов (рис.2). Для зажигания люминесцентной лампы необходимо разогреть ее нити накала и приложить напряжение 500... 1000 В, т.е. значительно больше, чем напряжение электросети. Величина напряжения зажигания прямо пропорциональна длине стеклянной колбы люминесцентной лампы. Естественно, для коротких компактных ламп она меньше, а для длинных трубчатых ламп - больше.
После зажигания лампа резко уменьшает свое сопротивление, а значит, надо применять ограничитель тока для предотвращения КЗ в цепи.
Схема электронного балласта для компактной люминесцентной лампы (рис.2) представляет собой двухтактный полумостовой преобразователь напряжения. Вначале сетевое напряжение с помощью 2-полупериодного моста выпрямляется до постоянного напряжения 300...310 В.
Запуск преобразователя обеспечивает симметричный динистор, обозначенный на схеме Z, он открывается, когда, при включении электросети, напряжение в точках его подключения превысит порог срабатывания. При открывании, через динистор проходит импульс на базу нижнего по схеме транзистора, и преобразователь запускается.
Далее двухтактный полумостовой преобразователь, активными элементами которого являются два транзистора п-p-n, преобразует постоянное напряжение 300...310 В, в высокочастотное напряжение, что позволяет значительно уменьшить габариты блока питания.
Нагрузкой преобразователя и одновременно его управляющим элементом является тороидальный трансформатор (обозначенный в схеме L1) со своими тремя обмотками, из них две управляющие обмотки (каждая по два витка) и одна рабочая (9 витков) (рис.2).
Транзисторные ключи открываются противо-фазно от положительных импульсов с управляющих обмоток. Для этого управляющие обмотки включены в базы транзисторов противофаз-но (на рис.2 начало обмоток обозначены точками). Отрицательные выбросы напряжения с этих обмоток гасятся диодами D5, D7. Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке. Переменное напряжение с рабочей обмотки подается на люминесцентною лампу через последовательную цепь, состоящую из: L3 - нити накала лампы -С5 (3,3 нФ 1200 В) - нити накала лампы - С7 (47 нФ/400 В). Величины индуктивностей и емкостей этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя. При резонансе напряжений в последовательной цепи, индуктивное и емкостное сопротивления равны, сила тока в цепи максимальна, а напряжение на реактивных элементах L и С может значительно превышать прикладываемое напряжение. Падение напряжения на С5, в этой последовательной резонансной цепи, в 14 раз больше, чем на С7, так как емкость С5 в 14 раз меньше и его емкостное сопротивление в 14 раз больше.
Следовательно, перед зажиганием люминесцентной лампы максимальный ток в резонансной цепи разогревает обе нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 (3,3 нФ/1200 В), включенного параллельно лампе (рис.2), зажигает лампу.
Обратите внимания на максимально допустимые напряжения на конденсаторах С5= 1200 В и С7= 400 В. Такие величины подобраны неслучайно. При резонансе напряжение на С5 достигает около 1 кВ и он должен его выдерживать. Зажженная лампа резко уменьшает свое сопротивление и блокирует (закорачивает) конденсатор С5. С резонансной цепи исключается емкость С5, и резонанс напряжений в цепи прекращается, но уже зажженная лампа продолжает светиться, а дроссель L2 своей индуктивностью ограничивает ток в зажженной лампе. При этом преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя свою частоту с момента запуска. Весь процесс зажигания длится меньше 1 с. Следует отметить, что на люминесцентную лампу все время подается переменное напряжение. Это лучше, чем постоянное, так как обеспечивает равномерный износ эмиссионных способностей нитей накаливания и этим увеличивает срок ее службы. При питании ламп от постоянного тока срок ее службы уменьшается на 50%, поэтому постоянное напряжения на газоразрядные лампы не подают.
Назначения элементов преобразователя
Типы радиоэлементов указаны на принципиальной схеме (рис.2).
1. EN13003A - транзисторные ключи (на монтажной схеме производители их почему-то не обозначили). Это биполярные высоковольтные транзисторы средней мощности, n-p-п проводимости, корпус ТО-126, их аналоги MJE13003 или КТ8170А1 (400 В; 1,5 А; в импульсе 3 А), можно и КТ872А (1500 В; 8 А; корпус Т26а), но по габаритам они больше. В любом случае надо правильно определить выходы БКЭ, так как у разных производителей могут быть разные их последовательности, даже у одного и того же аналога.
2.  Тороидальный ферритовый трансформатор, обозначенный производителем L1, размеры кольца 11x6x4,5, вероятная магнитная проницаемость 2000, имеет 3 обмотки, две из них по 2 витка и одна 9 витков.
3.   Все диоды D1-D7 однотипные  IN4007 (1000 В, 1 А), из них диоды D1-D4 - выпрямительный мост, D5, D7 - гасят отрицательные выбросы управляющего импульса, a D6 - разделяет источники питания.
4. Цепочка R1СЗ обеспечивает задержку пуска преобразователя с целью «мягкого пуска» и не допущения броска пускового тока.
5.   Симметричный   динистор   Z   типа   DB3 (Uзс.max=32 В; Uoc=5 В; инеотп.и.mах=5 В) обеспечивает первоначальный запуск преобразователя.
6.  R3, R4, R5, R6 - ограничительные резисторы.
7.  С2, R2 - демпферные элементы, предназначенные для гашения выбросов транзисторного ключа в момент его закрытия.
8. Дроссель L1 состоит из двух склеенных между собой Ш-образных ферритовых половинок. Вначале дроссель участвует в резонансе напряжений (совместно с С5 и С7) для зажигания лампы, а после зажигания своей индуктивностью гасит ток в цепи люминесцентной лампы, так как зажженная лампа резко уменьшает свое сопротивление.
9. С5 (3,3 нФ/1200 В), С7 (47 нф/400 В) - конденсаторы в цепи люминесцентной лампы, участвующие в ее зажигании (через резонанс наряжений), а после зажигания С7 поддерживает свечения.
10.  С1 - сглаживающий электролитический конденсатор.
11. Дроссель с ферритовым сердечником L4 и конденсатор С6 составляют заградительный фильтр, не пропускающий импульсные помехи преобразователя в питающую электросеть.
12.  F1 - мини-предохранитель в стеклянном корпусе на 1 А, находится вне монтажной платы.
Ремонт
Перед тем как ремонтировать электронный балласт, необходимо «добраться» до его монтажной платы, для этого достаточно ножом разьединить две составные части цоколя.
При ремонте платы под напряжением будьте осторожны, так как ее радиоэлементы находятся под фазным напряжением!
Перегорание (обрыв) накальных спиралей люминесцентной лампы, при этом электронный балласт остается исправным. Это типичная неисправность. Восстановить спираль невозможно, а стеклянные люминесцентные колбы к таким лампам отдельно не продаются. Какой же выход? Или приспособить исправный балласт к 20-ватному светильнику, имеющему прямую стеклянную лампу, вместо его «родного» дросселя (светильник будет работать надежнее и без гула) или использовать элементы платы как запчасти. Отсюда рекомендация: закупайте однотипные компактные люминесцентные лампы -легче будет ремонтировать.
Трещины в пайке монтажной платы Причина их появления - периодическое нагревание и последующее, после выключения, остывание места пайки. Нагревается место пайки от элементов, которые греются (спирали люминесцентной лампы, транзисторные ключи). Такие трещины могут проявиться после нескольких лет эксплуатации, т.е. после многократного нагревания и остывания места пайки. Устраняется неисправность повторной пайкой трещины.
Повреждение отдельных радиоэлементов Отдельные радиоэлементы могут повредиться как от трещин в пайке, так и от скачков напряжения в питающей электросети. Хотя в схеме и есть предохранитель, но он не защитит радиоэлементы от скачков напряжений, как это мог бы сделать варистор. Предохранитель сгорит от пробоев радиоэлементов. Безусловно, самым слабым местом из всех радиоэлементов данного устройства являются транзисторы.
Литература
/. Кучеров Д. П. Источники питания ПК и периферии. - СПб.: Наука и Техника, 2005.
39
 Re: Электронный балласт компакт�...
Дата регистрации: 29.11.2008
не в сети
Никому не советую брать лампы фирмы Delux...
Кстати, во многих дешевых электронных балластах, производитель устанавливает транзисторы 13001, расчитаные на меньший ток. Я бы советовал при ремонте ставить более мощные, например 13003, 13005...
 Re: Электронный балласт ...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Беру фирмы Phillips.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
полный бред, у меня горят как спички, уже две сгорело, а лампы накаливания работают годами.
И как по этой статье определить сгорела ли нить у лампы?
не в сети
Прозвонить...
не в сети
Хм...а в колбе две нити идут параллельно друг другу?
не в сети
Устройство люминисцентной лампы...
Дата регистрации: 07.05.2009
не в сети
Применяю при переделке покупных балластов "входные" терморезисторы от бп ат/атх,пайки проверяю. Получается запуск "в-два-пинка". Иногда уменьшаю величину резонансного конденсатора, - того, что между спиралями включен.
Балласты с "уменьшенными" конденсаторами работают дольше, чем до переделки, правда, и свечение уменьшается, "на немного"
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
Ага, на заборе, тоже "мир" было написано, а тут "Phillips"! но сути это не меняет!..
Я беру Делюкс у дилера и проблем не имею, а дилера, якобы: "Phillips"- в Киеве НЕТ!
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
А не подскажете из-за чего у меня экономка при включении стала сначала пару секунд мерцать, а уж потом зажигаться? Когда была новая, такого не было. Лампа стоит в туалете, т.е. частое включение и выключение. Можно ли как-то исправить этот дефект?
не в сети
Я знаю только, что нельзя их часто включать и выключать.
Вот у меня в комнате экономка весь день горит. В обед включаю, часа в два ночи отключаю. А так без перерыву))
не в сети
У всех ламп есть определенный срок службы....
Твоя лампа скоро накроется.
Да и перестаньте называть их экономными.
По ихней цене никакие они не экономные.
Было подсчитано, что денег уходит что на лампы накаливания, что на эти одинаково.
Экономим на электричестве, теряем в стоимости лампы...
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
Лампы накливания - это источник тепла, а не света...
А лампа уже год работает в режиме 24/7...
не в сети
Солнце - это тоже громадный источник тепла, Тем не менее это естественный источник света.
не в сети
Что бы ни писали в буклетах, при работе лампы дневного света в режиме 24/7, ее хватит не более, чем на год. Плюс минус пару месяцев.
не в сети
Экономными называю по привычке. Это и дураку понятно, что экономят они только в рекламе.
Но вот на счёт того что ей скоро кирдык, то это ещё как посмотреть: уже месяца три так загорается и ничё - пашет, даже края не почернели.
А что, если ей сделать предварительный разогрев спиралей, если она в таком режиме работает? - собрать новый преобразователь на IR-ке?
не в сети
да если пару секунд мерцает, то не страшно, если б больше...
Попробуй конденсатор поменять на бОльшую емкость, может поможет
не в сети
Спасибо, попробую. Но, если честно, хотелось бы понять саму причину такого поведения лампы.
не в сети
"Элементарно Ватсон..." от частого "заряд- разряд" потерял ёмкость входной конденсатор. Поменяй и пользуйся! Поставь чуть больше и будет плавненько за 0,5 сек. загораться...
не в сети
Из каких таких технических соображений "часто включать и выключать нельзя"? это не лампа накаливания у которой при включении термоудар нити накаливания происходит! Никаких аргументов в пользу данного заявления нет, а по сему это шутка достойна кружка "Юнный электрик"! А Вы- его руководителя!
У энергосберегалок есть 2 слабых места: входной и "поджигающий" конденсаторы. всё остальное: бред "Юнного электрика"
не в сети
Спокойно, без эмоций и перехода на личности.
Во многих схемах конденсатор подключен без токоограничивающего резистора. И если ты подашь напряжение в момент максимальной амплитуды напряжения, то произойдет "токовый удар". А после сотни таких перегрузок?
не в сети
"Да и перестаньте называть их економичными"- если стоит их в Вашей квартире аж 2 штучки, написано на них "Хвилипс" и покупали их Вы на базаре!
Да, в таком случае: "Овчинка выделки не стоит!"
Ну а если по квартире их стоит 24 штуки, написано на них "DeLux", куплены они у диллера фирмы (Естественно по оптовой цене) и раньше у Вас набегало 180 kWh, а после замены 80 kWh, темнее не стало. То можна элементарно сосчитать: окупились они за 3,5 месяца, проработали 2 года ,гарантии ещё 1 год, и проблем не было: меняют- по первому требованию...
Из всего вышеизложенного делайте вывод сами, а не слушайте всякого рода "списилистов"!
Полностью соглашусь с Вами!
не в сети
А зачем соглашаться или нет? Арифметика, наука точная! Есть сомнения- прошу в гости, убедитесь воочию!
 Re: Электронный балласт компакт...
Дата регистрации: 22.08.2008
не в сети
Хм...
Не знаю как у кого, а у меня лампы дневного света стоят на кухне и за компьютером. И там, и там подвергаются частому включению/выключению - всё нормально.
На кухне уже 2-ой год заканчивается как она работает; у компьютера - чуть больше года, "тьфу-тьфу" - всё нормально .
Ну кухне стоит дешёвая какая-то. Названия не помню. Брал в "Паломе", в центре Тирасполя, что-то около 14 руб. Свет от неё именно белый, как от большинства ламп дневного света.
А вот для работы за компьютером взял дороже - 35 р, Philips. Но и свет от неё, не "ярко-белый", который со временем надоедает глазам, а очень мягкий, но не "жёлтый", как от лампы накаливания - ни капли не жалею, что взял дороже, для глаз ооочень приятно.
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Идея на самодельном балласте можно зажигать даже без спиралей люминесцентную трубку б\у главное чтоб люминофор и колба были целые.
Дата регистрации: 11.01.2010
не в сети
Привет всем!
Вот решил выложить две принципиальные схемы (рисовал от руки для быстроты) люминесцентных ламп производства DELUX: T2 MiniTwist (13W) и ERS-02 (26W). Именно эти лампы используются мною в быту, как наиболее подходящие и всецелевые (цветовая температура 2700К).
В принципе, я ими доволен, как в плане эксплуатации так и в плане ремонтопригодности. А неполадки были связаны в основном либо с плохим контактом в процессе длительной эксплуатации выводов ламп к ламелям печатной платы (соединение выполнено простой накруткой!) либо обрывом одной из нитей накала. В первом случае проблема устраняется обычной припайкой выводов лампы к печатной плате (так делаю в каждой лампе, попавшей ко мне в руки), а во втором ситуация чуть сложнее, ведь обычно при легком сотрясении лампы контакт восстанавлявается и лампа зажигается :-). Я, например, таким образом одну лампу "восстановил": просто она работала раньше колбой вниз, а теперь я ее переставил колбой вверх в другом светильнике. Можно конечно подумать и поэкспериментировать с поджигающими ободками из фольги, как это когда-то делали для восстановления работоспособности старых трубчатых ламп ЛДЦ с перегоревшими нитями накала (в старой радиолитературе есть много описаний подобных устройств). Может по этому поводу еще напишу :-).
Буду рад за коментарии и дополнения.
не в сети
а схемы хде?
не в сети
Сорри за техпроблемы: никак не получается прикрепить здесь рисунок :-(. Нажимаю на кнопку "Рисунок" и ноль реакции??? Пользуюсь Opera 10.10, может надо только M$ IE?
Зараннее благодарю за поддержку.
не в сети
а кто-нить замерял мощность этих люминесцентных ламп, таки соответствует маркировке на самой лампе?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А зачем мощность замерять? Надо световой поток сравнивать.
Это которые термисторы?
не в сети
Световой поток и так на глаз видно, что как на упаковке написано 20 Вт=100 Вт так оно и есть.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
спектр тоже?
не в сети
2700 К - на глаз такой же спектр.
не в сети
Это цветовая температура, а не спектр.
не в сети
какая разница какой спектр? или у тебя глаза как и киборга из "Терминатора"?
не в сети
Ну если разницы не видишь тогда ваще не волнуйся. Скорее всего ты сам Терминатор
Дата регистрации: 05.12.2010
не в сети
Вот когда згорает одна нить накала лампу ещё можно зажечь коротнув выгоревшую нить, а если выгорело обе нити можно ли запустить такую лампу и как?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Вчера вечером из лампочки экономки "Наша сила" пошёл дымок, лампа погасла. Вскрыл, смотрю сглаживающий конденсатор, что по питанию, вздулся и у одной его ножки подгорела резинка. Заменил кондёр. Сперва лампа засветилась хорошо, но через несколько секунд погасла, а внутри схемы что-то щёлкнуло. Обнаружил что то ли отпаялась ножка, то ли сама оторвалась от заменённого конденсатора, но к тому же в добавок сгорели: оба транзистора E13003, оба сопротивления в цепи базы и коллектора, а также резистор до диодного моста. Купил сегодня новые транзисторы с надписью 13003, но оказалось, что с родными у них не соответствуют ноги, хотя корпус по виду такой же (TO-126). На плате "B" "K" "E" не обозначены. Единственная подсказака - впаянный диод между крайними ножками от дорожек транзистора. Просмотрел несколько схем в интернете, там показан диод впаяный либо между коллектором и эмиттером, либо между базой и эмиттером, но во втором случае обязательно диод идёт последовательно с сопротивлением. На свой страх и риск установил новые транзисторы по второму варианту, заменив сгоревшие сопротивления в цепи базы 10 Ом, эмиттера 2,2 Ома, по питанию 10 Ом - всё работает!
не в сети
Вам приятно иметь дома электрооборудование, которое в любой момент может загореться? К меня решение одно- ф топку!
не в сети
Согласен, лампочки накаливания на много безопаснее. Это всё от жадности: хочешь сэкономить, а получается себе дороже.
не в сети
Извините, занесло! Токоограничительный резистор есть во ВСЕХ схемах, без исключения!!! Это- предохранитель! Сопротивление в районе 10 ом и при увеличении тока работает как бареттер... Эта штучка есть во всех энаргосберегалках...
не в сети
Мерял от 3 до 75 W: чуть "минусят", % на 8- 10.
не в сети
Уважаемый, обращаю Ваше внимание на заголовок! О мусоре, типа: "Ваша сила", до Вас никто не упоминал...
не в сети
схемы одинаковы под разными названиями
не в сети
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Люминесцентные лампы не любят частых включений потому, что во время запуска происходит сильное распыление электродов (особенно, если производится "холодный старт" ). Распылённый металл оседает на трубке, из-за чего темнеют её концы.
А между тем, много мест, где свет включается часто и на короткое время (ванная, туалет, кладовка, коридор), там "сберегайкам" не место.
А ещё есть светильники с регулировкой яркости, а так же такие, где "сберегайка" испортит весь дизайн или просто не влезет (из-за своих размеров).
Это всё в дополнение к уже сказанному.
Так что правительство погорячилось, собравшись запретить ЛН.
Выход - светодиодные лампы, но пусть вначале снизятся их цены до приемлемых для большинства людей. А большинство - это далеко не олигархи.
Дата регистрации: 27.10.2012
не в сети
Достали эти балласты.На двух уже 2 раза поменял 13005,сопротивления 1Ом и 10Ом и всё равно вылетают или при включении или при перегреве.Лампы тоже менял.Уже и не знаю где копать.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Вероятно попадаются бракованные транзисторы 13005.
не в сети
А ещё вероятнее, что какая-то другая деталь дохлая, из-за неё горят транзисторы. Или где-нибудь трещина в дорожке или сопля.
Надо тщательно просмотреть плату и проверить все детали, а в сеть включать через лампочку накаливания вдвое мощнее, чем проверяемая КЛЛ. Тогда транзисторы не погорят при проверке.
не в сети
seabee, проверь конденсаторы. У меня были такие балласты в которых родные конденсаторы одного и того же типа почти сразу пробивало при включении, либо после нагрева платы от тепла лампы. В результате вылетал один из транзисторов. В таких балластниках менял конденсаторы, но только на советские или иностранные времён СССР.
не в сети
Вообще, я не вижу смысла пытаться сделать из Вна конфетку...
Кстати, по-научному "сберегайка" называется "интегрированная КЛЛ" (некоторые их неспроста называют КаЛЛ ).
Эту китайщину давно не покупаю (исключение - Осрам российской сборки для ночника). Две штуки - НаФигатор и КОСМОС сдохли через пару лет.
На кухне пользую советский светильник с 4-штырьковыми КЛЛ и внешним балластом от сгоревшей "сберегайки". Сейчас уже второй год стоит Филипс производства Голландия. Купил ещё несколько таких же "Осрамов" германского производства на замену.
Балласт от сберегайки предварительно доработал - увеличил ёмкость сглаживающего конденсатора, ибо с родным лампа была недогружена. И мерцания снизились заодно. Прогрев и сетевой фильтр присутствуют, только защиты от "бабаха" при сдыхании лампы нет, что не есть хорошо.
Дата регистрации: 11.11.2010
не в сети
Я как-то спёр ящик совейских ламп лд20.Так вместо громоздких,а порой и шумящих балластов  использую электронные.Только транзисторы помощнее.Несколько этих девайсов успешно трудятся в качестве БП с применением КТ809.Правда один грелся немного,так пришлось на пару ом увеличить резик в цепи базы.Пашет нормально.Только колечко мотать нужно.Кому нужно,то могу  ссылку дать.Там всё подробно написано.
Дата регистрации: 04.01.2014
не в сети
давай
не в сети
Во повезло! Сейчас такие уже трудно найти (разве что старые запасы)...
не в сети
