Пользователей: 1000
Аналоги: 284. Даташиты: 681. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 14.
Гостей: 998
Раздел: Измерения
Простой мегомметр
Сообщений Kosmonavt 09.02.2009 13:20:00 (Просмотров: 60370)
Для проверки сопротивления изоляции электродвигателя, кабеля или трансформатора применяют мегомметры на соответствующее напряжение. Иногда нужно ориентировочно оценить состояние изоляции глубинного насоса, сварочного трансформатора, электропроводки и т.д. Обычным мультиметром этого сделать нельзя, так как на его щупах очень низкое напряжение, которое не может быть использовано для проверки прочности изоляции.
Для этого нужен автономный источник постоянного высокого напряжения 1000В, а на производстве иногда 2500В. Схема такого источника приведена ниже. Устройство представляет собой генератор прямоугольных импульсов с регулируемой частотой и скважностью импульсов выполненный на микросхеме NE555. Регулировка позволяет подстроить  работу повышающего трансформатора для получения на выходе устройства нужного напряжения. Повышающий трансформатор подбирается экспериментально, выполненный на замкнутом ферритовом магнитопроводе, соотношение витков примерно 1:50 - 1:100, диаметр провода не менее 0,08мм на вторичке и не менее 0,2мм на первичной обмотке.  При изготовлении повышающего трансформатора нужно позаботиться о хорошей изоляции обмоток и выводов вторичной обмотки. При расположении на печатной плате деталей  со стороны высокого напряжения, должны быть соблюдены достаточные расстояния между дорожками и местами пайки. В противном случае это может привести к пробою по поверхности платы. Сигналом наличия высокого напряжения служит неоновая лампочка. В качестве стрелочного прибора может быть любой микроамперметр зашунтированный шунтом и отградуированный по эталонным сопротивлениям. Я использовал индикатор уровня записи от советского магнитофона «Электроника». Питание осуществляется от двух последовательно соединённых батареек на 9В типа «Крона». Всё собирается в пластиковом корпусе и помещается в кармане.
 Если генератор импульсов собран правильно, то настройка и градуировка устройства следующая:
1.       Подключаем стрелочный мультиметр к выводам высокого напряжения (цифровой для этих целей не подходит из-за неустойчивости показаний к ВЧ импульсам)
2.       В разрыв питания 18В подключаем миллиамперметр (желательно стрелочный)
3.       Полностью шунтируем микроамперметр
4.       Включаем наш мегомметр
5.       Перемещая контакты подстроечных резисторов добиваемся максимального напряжение на выходе со стороны высокого напряжения и минимального тока питания. Например,  2500В на высоком напряжении и ток 30мА на низком напряжении питания 18В (для сведения:  измерения электрооборудования напряжением 220В, 380В мегомметр промышленного изготовления должен вырабатывать на выходе напряжение 1000В  током около 500мкА)
6.       Выключаем мегомметр, отсоединяем все мультиметры, замыкаем вывода высокого напряжения
7.       Включаем мегомметр
8.       Регулируем шунтовое сопротивление и отмечаем на шкале микроамперметра «Ноль»
9.       Выключаем мегомметр и подсоединяем эталонное сопротивление 500кОм
10.   Включаем мегомметр и отмечаем на шкале микроамперметра деление 500кОм
11.   То же самое проделываем с эталонным сопротивлением 1МОм, 10МОм, 100Мом начиная с пункта 9.
На этом настройка заканчивается. Последующие градуировки могут понадобиться, если напряжение питания батарей со временем понизятся.
О деталях: транзистор IRF540 может быть заменён на менее мощный, диоды D1-D2  - любые быстродействующие (примерно на 100кГц), С3  - от 200мкФ и выше, D3 – аналогичный высокочастотный высоковольтный диод, La1 – любая неоновая лампочка, Т – произвольный повышающий малогабаритный ферритовый трансформатор.
Внимание! Работа с устройством связана с высоким напряжением опасным для жизни. Поэтому соблюдения и знание правил работы с мегомметрами обязательно. После проверки состояния изоляции электрооборудования все токоведущи части должны быть разряжены путём их замыкания между собой и заземлённым проводником в течение времени 5-10 секунд. Не следует испытывать этим устройством высоковольтные конденсаторы, так как накопленная энергия в результате может быть смертельной.
Схема:
Вид прибора снаружи:
Вид изнутри:
Пример изготовления повышающего трансформатора:
19
 Re: Простой мегомметр
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
вот зачем 2 кроны не втыкаю , 555 работает и при 5 вольтах а кмоповские зкземпляры и при 3,5
не в сети
особенно трогает за душу номинал С3 на схеме
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
не в сети
чтобы уменьшить потребляемый ток.
Крона большой ток просто не выдаст.
Чем выше напряжение, тем меньше ток.
не в сети
Да уж... крона разрядится на зарядку кондера...
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Во время эксплуатации мегомметра "кроны" на практике разряжались одинаково как с 200мкФ (кстати в описании был указан этот номинал), так и с 10000мкФ. При 2-3 измерениях в день за 2 месяца напряжение на "кронах" снижалось до 5В на каждой. Единственное отличие: при С3=200мкФ прибор часто начинает работать не сразу, а спустя 5 секунд. При низких значениях С3 - мегомметр вообще перестаёт работать.
Напряжение двух "крон" выбрано не случайно: во-первых срок службы эксплуатации увеличился вдвое (месяц стабильной работы без дополнительной калибровки); во вторых, при таком напряжении и параметрах повышающего трансформатора позволяет получить на выходе U - 2500В, а также ток короткого замыкания - 500мкА, что подводит под электрические стандарты заводских мегомметров.
Такой расклад вполне устраивает, что нельзя сказать, например о цифровых токовых клещах армянского производства - не прошло и месяца "крону" поменяли, а эксплуатировали 3 раз в неделю.
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
ээээ....0.5А при КЗ этого повышающего трасформтаора ? )))))))) может 0.05 А ? )) при проволочке 0.08мм и при питании от двух крон )))
не в сети
Да это ерунда. Купил отцу мультиметр. до 1000 ампер (клещи), до 2000 МОм. Только не знаю как такие величины проверить))
не в сети
Давай разбираться в единицах измерений:
1 000 000 мкА = 1000 мА = 1 А
Значит 500 мкА = 0,5 мА = 0,0005 А, а не 0,05 А
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
а зачем проверять? клещи же не лабораторные, и свою 1000 ампер покажут.
Дата регистрации: 22.09.2011
не в сети
выложите точные данные импульсного трансформатора, т.е размер броневого магнитопровода и количество витков???
не в сети
Например, вторичка, намотанная первой 1000-1500 витков тонким проводом и первичка 20 витков потолще. Что в хозяйстве найдется- то и используйте. Из готового-можно использовать трансформаторы от инверторов подсветки мониторов и ноутов.
не в сети
понятно, спасибо!
не в сети
5ГГ200Ф, нет на него документации, чем его заменить???
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
не в сети
можно ли померить цифровым мультиметром напряжение на выходе через делитель, т.к нет возможности замерить стрелочным, прибора нет???
не в сети
не в сети
я понял, понял статью читал, да нет стрелочного, его блин днем с огнем уже не найдешь, как быть((((((
не в сети
попробуй делитель 1:10
Обязательно использование нескольких резисторов. Диод и конденсатор от 500В. Резисторы от 0.5Вт
.Открыть изображение в новом окне
не в сети
спасибо, попробую!
не в сети
Берёшь высоковольтный конденсатор, например с напряжением 25-30кВ, между выводами конденсатора делаешь 2 мм, подключаешь к мегомметру и заряжаешь. Если пробило между выводами конденсатора, значит примерно 2 кВ мегомметр выдаёт. Если нет, то понятно либо напряжение меньше 2 кВ либо конденсатор с утечкой. Ну и естественно чем больше расстояние пробоя между выводами конденсатора, тем больше напряжение может выдать мегомметр. Для тех кто будет мерять напряжение при помощи делителя состоящих из сопротивлений, нужно учесть тот факт, что сопротивление дают посадку выходного напряжения с мегомметра, поэтому, чтобы получить 2,5кВ для измерения нужно общее сопротивление не менее 6Мом с учётом сопротивления вольтметра.
не в сети
спасибо за помощь!!! собрал мегометр, работает отлично, вот на заводе тестирую уже неделю, пока все отлично!
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
А кто спорит? На самом китайском мултиметре именно это и пишут, но только для того, что-б "радиолюбитель юный голова чугунный" смотрел на циферки и радовался! Но здесь, как я понимаю, мы говорим об ИЗМЕРЕНИИ? Короче: о какой точности на 2гОм-ах может идти речь если питаются эти "приборы" от 9-и вольтовой "Кроны"? Я на работе именно измеряю и для этого у меня: "Hioku" 1000А- 1%, а мегеров, не маленьких и не лёгеньких, приходится 2 таскать: 500V- на цепи управления и 2kV- на силовые цепи... Сделал эту схемку (транс по мощнее, аккумы по питанию, мультиметр на измерение и регулировка выходного V)! Теперь кинул в карман- не тяжело и точность очень даже подходящая!
не в сети
Если охота точнее у деда Google спроси там даже програмки пересчёта имеются. Только одно замечание: не забывай, что межвитковое V очень высокое и изоляция- "наше фсё"! (Я- кремнийорганикой заливал и провод- ПЕЛШО)
Дата регистрации: 24.04.2014
не в сети
Доброго всем дня , а можно узнать кто какой транс использовал и какие его габариты и намотачные данные, а то я в расчетах не особа силен.
не в сети
У меня сейчас это третий по счёту мегомметр. В нём я не стал сильно заморачиваться с трансом, так как трудоёмкое это занятие - сделать высоковольтный транс, да ещё и малогабаритный. Проще взять кусок ферритового стержня 2-5 см от любого СВ-ДВ радиоприёмника, сперва мотаешь не меньше 1000 витков тонкого провода (0,08 мм), с изоляцией каждого слоя, а поверх трансформатора 8-10 витков толстого провода (0,8-1,5 мм). Можно намотать обмотки и рядом друг с другом, но получится крупнее транс. Эту деталь мегомметра потом хорошенько  залить эпоксидкой или парафином.
не в сети
Спасибо ,буду собирать.
