Пользователей: 490
Аналоги: 275. Даташиты: 159. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Торрент: 1. Форум: 37. Чат: 1.
Гостей: 488
Раздел: Аудио/Видео
Цифровой диктофон
Сообщений MACTEP 16.03.2009 16:30:00 (Просмотров: 27106)
Цифровые диктофоны в последнее время нашли широкое применение в быту. Развешанные на стенах записки с напоминанием о необходимости разогреть котлеты из холодильника теперь заменяет портативное, помещающееся на ладони, устройство. Небольшие размеры, высокое качество, надежность, простота в изготовлении и настройке, а также низкая стоимость делают диктофон удобным средством сохранения информации и общения.
Предлагаем вам собрать цифровой диктофон с длительностью записи до 16 секунд, который можно использовать дома, в игровых моделях и устройствах
Рисунок 1.
Диктофон выполнен на микросхеме ISD1416. К устройству подключается электретный микрофон, с помощью которого производится запись звукового сигнала в память микросхемы и динамик с сопротивлением 16…50 Ом для прослушивания.
Общий вид устройства представлен на рис. 2, схема электрическая принципиальная – рис. 3.
Технические характеристики
Напряжение питания: 9…12 В
Ток потребления:
режим хранения 10 мА
режим запись/воспроизведение 100 мА
Общее время записи/воспроизведения: 16 с
Частота дискретизации: 8 кГц
Полоса пропускания: 3,3 кГц
Емкость энергонезависимой памяти: 128 кБ
Время хранения данных: 100 лет
Количество циклов записи: 100000
Размеры печатной платы: 66х46 мм
Рисунок 2. Общий вид устройства
Рисунок 3. Схема электрическая принципиальная
Описание работы
Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 3. Цифровой диктофон выполнен на базе специализированной интегральной микросхеме DA1 ISD1416 (Integrated Storage Device (подразделение Winbond)), которая обеспечивает высококачественную репродукцию голосовых аудио-сигналов. ИМС содержит встроенный генератор тактовой частоты, устройство выборки-хранения, энергонезависимую память емкостью 128 кБ, каждая ячейка которой способна запоминать 256 уровней, микрофонный предварительный усилитель, система АРУ, Antialiasing-фильтр (фильтр линейной интерполяции формы сигнала при преобразовании “ цифра-аналог” ), сглаживающий фильтр, усилитель низкой частоты.
Управление адресом и функциями производится посредством последовательных интерфейсов Serial Peripheral Interface (SPI) или Microwire Serial Interface.
Структурная схема ИМС показана на рис. 4, назначение выводов – рис. 5.
Рисунок 4. Структурная схема ИМС
Рисунок 5. Назначение выводов ИМС
В состав цифрового диктофона входит также стабилизатор напряжения (DA2), кнопки управления (ТА1…ТА3). Светодиод HL2 индицирует включение режима “запись”, а HL1 – наличие напряжения питания.
Напряжение питания подается на контакты Х1 (+), Х2 (-). Динамическая головка подключается к контактам Х3, Х4, электретный микрофон – Х5, Х6.
Конструкция
Конструктивно цифровой диктофон выполнен на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 66х46 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого на плате имеются монтажные отверстия под винты М3.
Для удобства подключения питающего напряжения, микрофона и динамической головки на плате предусмотрены посадочные места под клеммные винтовые зажимы. Перечень электронных компонентов приведен в Таблице 1. Вид печатной платы и монтажная схема показаны на рис. 6 – рис. 8.
Таблица 1. Перечень элементов
Позиция Наименование Возможная замена
R1-R24 1 кОм -
С1 - С8 100 мкФ/16 В -
VD1 - VD8 1N4148 КД522, КД509
VD9 - VD16 Светодиод красный 8
VT1 - VT8 BC547 BC548, КТ315 8
K1 - K8 BS-115C 12 V -
Рисунок 6. Вид печатной платы со стороны компонентов
Рисунок 7. Вид печатной платы снизу
Рисунок 8. Монтажная схема
Порядок работы с диктофоном
При нажатии на кнопку ТА1 “Запись” микросхема DA1 активизируется, на электретный микрофон подается поляризующее напряжение и загорается светодиод HL2, сигнализируя о том, что режим записи включен. Запись происходит в течение всего времени, пока кнопка нажата. По истечении указанного выше предельного времени (16 с) микросхема автоматически переходит в дежурный режим.
Для прослушивания всей фонограммы достаточно кратковременно нажать на кнопку ТА2 “Воспроизведение полной записи” . По окончании воспроизведения микросхема снова переходит в дежурный режим.
Чтобы прослушать фрагмент записи (от начала), необходимо нажать и удерживать кнопку ТА3 “ Воспроизведение фрагмента записи”.
В статье использованы материалы компании МАСТЕР КИТ
10
Теги:
 Re: Цифровой диктофон
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
Полезная штучка, но вот если бы цена на микросхему не кусалась....
Дата регистрации: 21.01.2009
не в сети
Если установить ISD1420, то запись увеличится до 20 секунд.А на выход лучше добавить выходной усилитель. Ну хотя бы MC34119. А цена действительно кусается! Если использовать этот девайс как квартирный звонок, то за такие деньги он должен еще и доброе утро говорить и кофе по утрам заваривать!!!
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
Нет парни, за 35 баков, я найду магнитофон легенду 405 и ящик касет.
Подобное чудо техники пока не для нас.
Правда не понятно, сфигали она так дорого стоит? Или это рыночный трюк....????
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Не знаю, где ты видел за 35 баксов. стоит она около 5 долларов.
Год назад была в одном из бутиков Тирасполя, не взял, пожалел 5 баксов за ради 16 секунд речи)))
5 баксов, и фиг знает где...
Тирасполь, 11 баксов (((((
не в сети
Ага, а на 20 секунд, уже 15 уёв стоит. Не слабо, за 20 секунд говоруна?
в сети
Да не парьтесь вы))
Я взял свой плеер на 4 гига за ~100 уёв. Щас дешевле будет. Так там очень много можно записать...
не в сети
Конечно рыночный трюк!
Изготовление кристала микросхемы обходится производителю в 30 % от общей стоимости всей микросхемы.
то-есть, 70% затрат уходит на изготовление корпуса и выводов.
Из этого следует, что микросхемы должны стоить рупь ведро в базарный день)))
Но не стоит забывать за предварительные затраты...Это работа конструкторов... Оборудование ...
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Собирал такой на 16 секунд, года полтора назад. Тогда покупал микросхемку то ли за 96 рублей, не помню около 100. Главное если собрать то работает сразу.
не в сети
И как звук? чистый?
не в сети
Ну как сказать, я делал только с записи с микрофона, там вроде как и с аппаратуры можно записывать, и для меня он был вполне хорош, ничего обольщающего я не ожидал, но вот как в некоторых описания его можно ставить к рамке с фото с записью какой-то, то вполне мне кажется пригоден.
Всё это уместил в коробочку от аудиокассеты, только не помню динамик, то ли пьезоизлучатель ставил, то ли динамик от наушника, но не эти маленькие, надо разобрать посмотреть, три батарейки GP кстати, до сих пор работают с того времени))))
Собственно, вот несколько. фоток.
 Цифровой диктофон
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
мдаааа штука прикольная но 16 секунд записи это ваще несерьезно это поприкольний будет http://www.radioded.ru/content/view/108/1/ и еще если мне неизменяет склироз впервый раз я увидел эту схему в журнале ЛЕВША отсуда вопрос кто укого спер???
 Цифровой диктофон
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
интересная схема, циклов записи много.
 Цифровой диктофон
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А есть ли схемы для записи не менее часа и с музыкой? По объёму это должно быть около 100 Мб.
