Пользователей: 752
Аналоги: 323. Даташиты: 380. Доска объявлений: 1. Инструкции: 7. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 751
Раздел: Компьютеры
Вывод даты-времени на 4-разрядный LED-индикатор
Сообщений MACTEP 05.04.2009 18:30:00 (Просмотров: 25107)
 Конечно СОМ порт проигрывает LPT по скорости обмена, но часто больших скоростей и не требуется. Но чтобы у вас не сложилось впечатление, что это уж слишком "тормознутый" порт, предлагаю посмотреть, как можно вывести системные дату-время на 4-разрядный LED-индикатор. Причём с динамической индикацией- и без всяких микроконтроллеров! При этом частота регенерации составила около 70Гц и мерцания вообще не видно.
Рис.1. Схема вывода даты-времени на 4-разрядный LED-индикатор
IC1,IC3 - регистры сдвига 74HC595, индикаторы- от старых AT-корпусов компьютеров.
На регистр IC1 выводится код цифры, на IC3- позиция включаемого знака.
Рис.2. Окно программы VB_clock и макетная плата
При нажатии кнопкок "Время" и "Дата" выводится соответственно  системное время и дата.
8
Дата регистрации: 16.06.2013
не в сети
А по меньше печатную плату не пробовали делать?)
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Сумничать решил? Это макетная (или отладочная) плата многоразового пользования.
Увеличить...
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Не пробовали. Научишь?
