Пользователей: 343
Аналоги: 142. Видео: 1. Даташиты: 148. Инструкции: 2. Новости: 21. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 340
Раздел: Аудио/Видео
Двухканальный цифровой регулятор громкости на LC7530
Сообщений MACTEP 16.05.2009 13:00:00 (Просмотров: 37318)
Применяется в переносной и стационарной бытовой аппаратуре среднего и высокого класса.
Микросхема представляет собой двухканальный цифровой регулятор громкости с кнопочным управлением.
Увеличение громкости происходит при нажатии на кнопку SB1, а уменьшение - при нажатии на кнопку SB2. Нажатие на кнопку SB3 приводит к отмене действия кнопок SB 1 и SB2 и переводит работу микросхемы в режим ожидания с минимальным потреблением.
Типовая схема включения представлена на рис. 1.
Уровень громкости отображается линейкой из 8 светодиодов, подключенных к выводам 1- 8.
Предельные параметры микросхемы приведены в табл. 1, а основные характеристики - в табл. 2.
Особенности:
• выполнен в корпусе DIP16.
Принципиальная схема включения представлена на рис. 1.
Изображение печатной платы приведено на рис. 2. Расположение элементов изображено на рис. 3.
Таблица 1. Предельные значения параметров микросхемы LC7530 при температуре 25°С
 Параметр  Обозначение  Предельное значение  Единица измерения
 Напряжение питания  Uпит  макс  16  В
 Рассеиваемая мощность  Pрасс.макс  150  мВт
 Рабочая температура  Tраб  -30...+75  °С
 Температура хранения  Тхран  -40...+125  °С
Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы LC7530
Параметр Обозначение Значение Единица измерения Примечание
Напряжение питания  Uпит  12  В
Ток потребления  Iпотр  1  мА В режиме ожидания
Входное сопротивление  Rвх  50  кОм
Полоса частот  -  20-20000  Гц
Максимальное напряжение на выходе  Uвых.макс  1,5  В
Коэффициент гармоник  Kг  0,05  %
Uвых = 1 В,  F = 1 кГц
Коэффициент шумов на выходе  Kшума  50  дБ
Минимальное сопротивление нагрузки  Rнагр мин  10  кОм
 Рис. 1. Принципиальная схема включения
Рис. 2. Изображение печатной платы
Рис 3. Схема расположения элементов на плате
10
Дата регистрации: 20.04.2010
не в сети
В печатке есть ошибка, на схеме светодиоды соеденены с массой через резисторы, а на печатке с плюсом
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А так?
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Жаль нет у мменя такой микрухи, а так бы попробовал, давно уже хотелос в усилке, крутёлки на кнопочки заменить!!!
Дата регистрации: 16.03.2010
не в сети
как нормально работает без глюков???
