Пользователей: 395
Аналоги: 274. Даташиты: 66. Инструкции: 4. Новости: 19. Остальное: 7. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 392
Широтно - импульсные регуляторы постоянного тока
Сообщений MACTEP 22.05.2009 21:30:00 (Просмотров: 44999)
ШИМ регулятор напряжения можно построить на основе двух  закольцованных  ждущих мультивибраторов, один из которых формирует очень короткий импульс фиксированной  длительности, а  второй  мультивибратор  с регулируемой задержкой, которая определяет длительность  открытого состояния полевого транзистора и, соответственно, эффективное значение напряжения нагрузки.
Такая схема приведена на рисунке. В качестве ждущих мультивибраторов используются половинки микросхемы К561АГ1. Схема очень проста  в реализации,  практически не требует настройки,  работает достаточно стабильно. Площадь радиатора и тип полевого транзистора полностью определяется параметрами нагрузки, в качестве которой могут быть как лампы накаливания, нагреватели так и коллекторные электродвигатели.
Недостаток схемы - управление выходным напряжением производится за счёт изменения сопротивления переменного резистора, а не  напряжения, что затрудняет использование  конструкции в качестве  составной части других устройств.
     Иногда возникает необходимость ступенчатой регулировки напряжения с помощью переключателя. Для этого хорошо подходит вторая схема, использующая генератор прямоугольных импульсов и счётчик - делитель.  Работа схемы
 происходит следующим образом: генератор  на двух логических элементах вырабатывает импульсы частотой несколько килогерц, которые поступают на счётный вход счётчика
  DD2
.  В нулевом состоянии
DD2
 на выводе 3 присутствует логическая  "1", что приводит к переключению триггера  на выходе, а на затворе полевого транзистора появляется постоянное напряжение 12 В, открывающее его. Если, например, переключатель
S1
 установлен  на вывод 10  счётчика, то  через  4 импульса  задающего генератора выходной триггер сбрасывается в ноль и транзистор запирается . Далее счётчик продолжает считать импульсы задающего генератора, и как только, на выводе 3  вновь появится "1" триггер опять сработает, а  транзистор откроется. На нагрузке будет присутствовать импульсное напряжение в виде меандра, а эффективное значение напряжения будет составлять около 6 В.   Если переключатель установлен на вывод 11 счётчика, то сброс триггера произойдёт перед  переполнением
DD2
и интервал  закрытого состояния полевого транзистора окажется очень коротким - на нагрузке будет напряжение, близкое к 12 В. Достоинство схемы - высокая стабильность характеристик, не зависящая от номинала используемых резисторов и конденсаторов.  В чистом виде такая схема почти не применяется,  но  её легко доработать для сопряжения  с компьютером  для программного регулирования напряжения на нагрузке или, используя дополнительный реверсивный счётчик,  регулировать напряжение с помощью сенсоров или возвратных кнопок
28
Теги:
Дата регистрации: 22.03.2010
не в сети
Все работает сам сделал и рекомендую другим НО:
1. При работе с моторами их нужно щунтировать в другую сторону мощними диодами Шотки (подходит даже КД 212)чтоб мотор не свистел от частоты генератора.
2.В разрыв + по схеме после мотора нужно 100% ставить КРЕНку на 8-9 вольт с конденсатором на 50 мкф на выходе так-как при работе с нагрузкой напряжение питания падает и микросхема начинает заводится и может вылететь.
3.Жалко что не можно управлять даной схемой отключив от + потенциометр и подать сигнал от другого устройства в моем случае если так сделать то микросема начинает работать от сигнала выше 5 вольт даже выведя потенциометр на 0
Дата регистрации: 26.09.2010
не в сети
было бы замечательно если бы обороты регулировались не потенциометром а кнопочками + и -..
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
цифровое управление подразумевает использование специализированных микросхем либо микроконтроллеров.
