Пользователей: 418
Аналоги: 176. Даташиты: 189. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 18. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 22.
Гостей: 416
Светодиодная велофара
Сообщений MACTEP 18.06.2009 14:30:00 (Просмотров: 29035)
Обычная велофара питается от генератора, приводимого в движение от велосипедного колеса. Поскольку в схеме велосипедного оборудования никаких аккумуляторов нет, напряжение на выходе такого генератора сильно зависит от скорости вращения колеса, и яркость свечения фары получается крайне неравномерной.
Используя в качестве источника света суперяркие светодиоды белого цвета свечения и импульсный DC/DC стабилизированный преобразователь напряжения, можно сделать велофару, яркость свечения которой будет не только выше, чем с лампой накаливания, но и будет поддерживаться стабильно высокой в очень широком диапазоне питающего напряжения.
На рисунке показана схема велофары на трех суперярких светодиодах и импульсном DC/DC преобразователе на микросхеме LT1932. Высокая и относительно стабильная яркость   свечения   светодиодов   поддерживается в диапазоне питающих напряжений от 2 до 12V, при максимальном токе через светодиоды 50mA.
Генератор импульсного стабилизатора работает на частоте около 1 МГц (частота зависит от сопротивления R1).
Дроссель L1 - готовый, допускающий ток не менее 100mA.
Барабанов В. Н.
17
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Я чьота не могу микросхему такую найти!Наверно редрая в продаже.
Дата регистрации:
не в сети
Собери на 34063. Она дешёвая и стоит в автомоб. зарядках для мобил и прочем ширпотрёбе.
не в сети
Спасибо!Работает!
не в сети
Слушай Bert я нашол на одном форуме вот такое ---
Есть идейка, как заставить 1446ПН1 выдавать больше, чем 5 В. Если на 6 ногу ("OUT" подавать выходное напряжение через стабилитрон, на выходе схемы можно получить столько вольт, сколько нужно. Вопрос только в том, какое максимальное напряжение выдерживает ключ, и как пересчитывать индуктивность. ---ето правда или нет?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
сотри адрес этого форума и больше никогда его не вспоминай
не в сети
Хорошо!
не в сети
И ещо микросхема 34063 имеет 8 ножек а не как указано на схеме!
Дата регистрации:
не в сети
Ну разумеется Схема то нарисована для LT1932. Я и не говорил что они полные аналоги.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А 7 светодиодов на 60 мА или 5 на 80мА потянет?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Скачай даташит, посмотри во второй половине, там различные варианты...
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Жаль нету велика, так-бы попробовал собрать!
