Пользователей: 94
Аналоги: 19. Видео: 1. Даташиты: 39. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 2. Форум: 12.
Гостей: 93
Преобразователь 12V – 220V для питания ЛДС
Сообщений MACTEP 27.06.2009 0:50:00 (Просмотров: 62035)
Данный преобразователь используется для питания ламп дневного света (ЛДС) с электронным баластом. Электронные баласты – отдельные устройства, заменяющие низкочастотные дроссели. Как правило такие баласты стоят в арматуре готовых светильников на ЛДС. Преобразователь гарантировано и надежно работает с баластами как мощных так и "слабых" ламп.
Преобразователь также используется для питания "экономичных" ЛДС цокольного типа; он собственно собирался с целью автономного, яркого и экономичного освещения дома, гаража, салона авто. Схемы электронных баластов и вообще питания ЛДС см. в разделе "Архив схем"; я же принял решение не собирать электронный баласт а использовать готовый, т.к. соотношение геморрой-результат был в пользу готовых решений (всё равно, что в наш век делать на коленках лампу накаливания).
Краткие комментарии схемы. Это двухтактный импульсный преобразователь, собранный на ШИМ-контроллере TL494 (полный отечественный аналог 1114ЕУ4), что позволяет сделать схему довольно простой. На выходе стоят высокоэффективные выпрямительные диоды удваивающие напряжение по схеме Делона или Грайнмахера (не хотел ругаться). На выходе, разумеется, постоянное напряжение. Для электронных балластов постоянное напряжение и полярность включения не актуальна, т.к. в схеме балласта на входе стоит диодный мост (правда диоды там не такие "шустрые" как в нашем преобразователе).
В преобразователе используется готовый высокочастотный понижающий трансформатор из блока питания (БП) компьютера, но в нашем преобразователе он станет наоборот повышающим. Понижающий трансформатор можно взять как из AT так и из ATX БП. Из моей практики трансформаторы отличались только габаритами, а расположение выводов совпадало. Убитый БП (или трансформатор из него) можно найти в любой мастерской по ремонту компьютеров.
Трансформатор можно и самостоятельно намотать. Лично моего терпения сейчас хватает вручную намотать не более 20 витков, хотя в детстве мог намотать для транзисторного приемника контурную катушку в 100 витков; годы берут своё. Итак, находим подходящее ферритовое кольцо (внешний диаметр примерно 20-30 мм). Соотношение витков примерно 1:1:20 , где 1:1 – две половинки первичной обмотки (10+10 витков), а :20 – соответственно, вторичная 200 витков. Сначала мотается вторичная – равномерно 200 витков проводом диаметром 0,3-0,4 мм. Затем равномерно две половинки первичной обмотки (мотаем 10 витков, делаем средний отвод, затем в том же направлении мотаем оставшиеся 10 витков). Для полуобмоток использую многожильный, серебреный монтажный провод диаметром 0,8 мм (можно не загоняться и использовать другой провод, но лучше многожильный и мягкий).
Предлагаю еще вариант изготовления (переделки) трансформатора. Вы можете приобрести т.н. "электронный трансформатор" для 12 вольтовых галогенных ламп подсветки потолков и мебели (в магазинах светового оборудования стоит от 80 руб). В нем стоит подходящий трансформатор на кольце. Нужно только снять вторичную обмотку, которая представляет собой десяток витков. А полуобмотки можно намотать иначе – кусок провода (длину рассчитаете) складываем вдвое и мотаем вдвое сложенным проводом; середину провода (место перегиба) разрезаем – получаем т.н. два конца (или два начала) обмоток. К концу одного провода припаиваем начало другого – получаем общую точку полуобмоток. Уверяю, у меня такой трансформатор работает. Необходимо отметить, что компьютерный трансформатор великолепно работает в схеме "электронного трансформатора".
Для тех кто желает теории расчетов – см. раздел "Программы" и "Калькулятор трансформаторов для импульсных преобразователей"; в ней всё доходчиво расписано. Частота преобразования около 100 кГц
1 – это 1 нанофарад, или 1000 пикофарад, или 0,001 микрофарад (все варианты величины емкости равны между собой); на корпусе кодировка 102; я ставил 152 – работает, но, предполагаю, что на меньшей частоте.
R1 и R2 – задают ширину импульсов на выходе. Схему можно упростить и не ставить эти элементы, при этом 4й контакт TL494 посадить на минус; я не вижу нужды широкими импульсами насиловать транзисторы.
R3 (совместно с C1) задаёт рабочую частоту. Уменьшаем сопротивление R1 – увеличиваем частоту. Увеличиваем емкость C1 – уменьшаем частоту. И наоборот.
Транзисторы – мощные МОП (металл-окисел-полупроводник) полевые транзисторы, которые характеризуются меньшим временем срабатывания и более простыми схемами управления. Одинаково хорошо работают IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N (чем больше цифра – тем мощнее и дороже).
В преобразователе применены диоды HER307 (подойдут 304, 305, 306-е). Отлично работают отечественные КД213 (дороже, габаритнее и надежнее).
Конденсаторы на выходе можно и меньшей емкости, но с рабочим напряжением 200 В. Использованы конденсаторы из того же компьютерного БП диаметром не более 18 мм (либо редактируйте рисунок печатной платы).
>Микросхему установите на панель; так будет легче жить.
Налаживание сводится к внимательной установке микросхемы в панель. Если не работает, проверьте наличие подводимого напряжения 12В. Проверьте R1 и R2, не перепутали? Всё должно работать.
Радиатор не нужен, т.к. продолжительная работа не вызывает ощутимый нагрев транзисторов. А если возникнет желание поставить на радиатор, то, внимание, фланцы корпусов транзисторов не закорачивать через радиатор. Используйте изоляционные прокладки и шайбы втулки от компьютерного БП. Для первого пуска радиатор не помешает; по крайней мере транзисторы сразу не сгорят в случае ошибок монтажа или КЗ на выходе, или при "случайном" подключении лампы накаливания на 220 в.
Питание схемы должно быть убедительным, т.к. потребляемый ток одного экземпляра "экономичной" ЛДС от герметичного кислотного аккумулятора у меня составил 1,4 А при напряжении 11,5 В; итого 16 Вт (хотя на упаковке лампы написано 26 Вт).
Защиту схемы от перегрузки и переплюсовки можно реализовать через предохранитель и диод на входе. Будьте осторожны! На выходе схемы высокое напряжение и очень серьезно может ударить. Потом не говорите, что не предупреждал. Конденсаторы держат заряд больше суток – проверено на людях. Разрядных цепей на выходе нет. Закорачивание не допускается, разряжайте либо лампой накаливания на 220 В, либо через сопротивление на 1 мОм.
Для преобразователя сделано два рисунка печатной платы, в зависимости от габаритов трансформатора. Размер платы 50х55 мм.
Рисунок 1. (скачать в формате Sprint Layout)
Рисунок 2. (скачать в формате Sprint Layout)
Фото преобразователей
Трансформатор я "варил" в кипятке и пытался разобрать, но безуспешно, как видите – верхушка феррита немного сколота; выкидывать было жалко, теперь стоит в этой плате.
Как всегда у меня корпус – самая незавершенная часть готового устройства. Лампа светит слишком ярко, поэтому фотка, как я ни старался, получилась засвеченной. Вот еще фотка преобразователя, он у меня стоит в автостробоскопе; здесь трансформатор поменьше.
Взято здесь
19
 Re: Преобразователь 12V – 220V для п...
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
ну что сказать схема так и просит поставить параллельно конденсаторам 220mF/200V по резистору от 220Ком до1Мом (не важно сопротивление важно чтобы оба были одинаковые)как в БП от компа , зачем думайте сами...
КД 213 не ставить!!! не потому что они такие уж плохие , просто не держат они такую напругу
некоторые экземпляры TL 494 запросто могут "не завестись" посчитав напряжение 12вольт слишком маленьким , помню эту их привычку ещё по экпериментам с рыбалкой
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
220mF/200V по резистору от 220Ком до1Мом ..., зачем думайте сами...
Согласно даташиту, должны
Дата регистрации: 27.08.2008
не в сети
А как с защитой и плаваньем выходного напряжения?
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Никак
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
ТАк и не понял, транс нужно перематывать?
не в сети
какой? Автор описывает несколько трансформаторов
Дата регистрации: 10.09.2009
не в сети
Собрал - работает. А какую нагрузку выдержит преобразователь?
не в сети
Всё зависит от того, на каком токе твой ферит войдёт в насыщение...
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
кто знает обьясняйте,ведь где-нибудь что-то и вы знать не будете.а сопротивление ставится для разряда накопившегося опасного напряжения на конденсаторах(они его могут еще долго держать после выключения схемы).для схемы они ношей не будут,зато защита.
а если нет компьютерного транса или влом матать,и не смущают габариты,то можно взять для этой схемы обычный силовой транс по мощности с двумя на 9 вольт к IRFам ,а сетевую к HERам.(извините за каламбур )
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Обычный трансформатор не пойдёт,частота преобразования около 100кГц.Работать будет только на ферритовом сердечнике.
не в сети
не только на феррите.лично делал на 25кГц ставил ТПП (1-294 ом,2-15 ом).да, был теплым ,приблизительно градусов 40,не больше.все дело в том ,что он включен наоборот
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
КР1211ЕУ1 здесь будет лучше - и компактнее, и рассчитана на питание от 12В (нужно только добавить резистор и стабилитрон на 9В). Должно стабильнее работать от разряженного аккумулятора.
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
Да вот только 494тлку найти проще !Собрал одну подарил ,а вторая в инкубаторе как резерв от 12 вольт трудится схемка хорошая спасибо
не в сети
Да, не в первый раз вижу отзывы о "доставабельности" 1211. Значит, мне повезло - в нашем магазине были запасы и я купил 10 штук. Надо бы побольше, но жаба не позволила.
Кстати, преобразователь для питания КЛЛок от 12В я делал всего на двух транзисторах и двух резисторах. Далее так же транс и удвоитель.
И не надо вообще никаких микросхем.
Минус моей схемы - КЛЛ-ки с прогревом запускались только с нескольких попыток. Выход - ёмкости удвоителя побольше и простейший включатель на тринисторе и резисторе, который подаёт напругу на КЛЛ-ку только после заряда выходных ёмкостей до 350В.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
1211 вполне доставабельны.
не в сети
Слышал, что их сняли с производства. Если так, то только если запасы остались.
не в сети
Никто их не снимал. Просто нашим торговалам сейчас проще в кЕтае ассортиментом закупаться.
не в сети
Если так, то это и хорошо, и плохо.
