Пользователей: 213
Аналоги: 90. Даташиты: 75. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 211
Раздел: Измерения
Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876
Сообщений Bad 18.07.2009 10:30:00 (Просмотров: 61992)
На /pro-radio.ru/measure/5437/  есть обсуждение "Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876" по материалам "SC Analyzer 2005"
Прибор может определять выводы и параметры  транзисторов биполярных, полевых , диодов. В схеме всего один PIC16F876 и 3 микросхемы 74HC4052
 Легко изготавливается и незаменим в повседневной практике радиолюбителя.
Нажмите для увеличения
Рис.1 Принципиальная схема
Рис.2 Печатная плата
 Фото от megatrion
Рис.3 Внешний вид
Рис.4 Вид сзади
Рис.5 Меряем диоды
Рис.6 Меряем транзистор
Рис.7 Подсветка
Рис.8 Полевичок-1
Рис.9 Полевичок-2
Рис.10 Полевичок-3
Фото от serg_svd
Рис.11 Плата со снятым индикатором
Рис.12 ..а это в сборе
Рис.13 тестирование в Proteus 7 Professional
14
 Re: Измеритель параметров полуп...
Дата регистрации: 15.07.2009
не в сети
Прибор запускается с полпинка. Основные моменты:
1 Калибровка производится следующим образом.
При выключенном питании ставим джампер JP1. Закорачиваем между собой входные гнезда (щупы).
Включаем питание. Прибор определяет сопротивление ключей, заносит их в память.
Снимаем джампер. Работаем. Повторно калибровать нужно только при смене щупов.
2 Ключи должны быть 74HC4052
3 PIC16F876A может быть как с префиксом A, так и без
не в сети
http://pro-radio.ru/user/uploads/150442.zip рабочая плата под обычные компоненты
Дата регистрации: 06.04.2010
не в сети
Собрал данный приборчик, запустился, калибровка проходит нормально, биполярные транзисторы определяет и на этом все... Диоды и полевики не видит:"нет компонентов"... Кто-нибудь сталкивался? Что может быть?
 Отв: Измеритель параметров полуп...
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
В статье прошивка 133412.
Есть: 133611
Есть такой вариант схемы: смотреть
Это страницы из журнала: смотреть
Русская прошивка: скачать
