Пользователей: 260
Wiki: 1. Аналоги: 74. Даташиты: 49. Инструкции: 3. Новости: 19. Остальное: 58. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 33. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 257
Разъёмы оперативной памяти компьютера
Сообщений an 26.07.2009 20:20:00 (Просмотров: 36443)
30 dip Memory, 30 pin SIPP, 30 pin SIPP, 72 pin SIMM, 168 pin DIMM, 168 pin PC100, 184 pin CRIMM Spacer, 184 pin 16bit RDRAM, 232 pin 32bit RDRAM, 326 pin 64bit RDRAM, 64bit RDIMM, XDIMM, XDR, 184 pin DDR, 240 pin DDR2, 240 pin DDR2 FBDIM, 240 pin DDR3
30 dip Memory
DIPP Memory
30 pin SIPP
30 pin SIPP
30 pin SIPP
30 pin SIMM
72 pin SIMM
72 pin SIMM
168 pin DIMM
168 pin DIMM
168 pin PC100
168 pin PC100
184 pin 16bit RDRAM
184 pin 16bit RDRAM
232 pin 32bit RDRAM
232 pin 32bit RDRAM
326 pin 64bit RDRAM
326 pin 64bit RDRAM
64bit RDIMM
64bit RDIMM
XDIMM
XDIMM
XDR
XDR
184 pin DDR
184 pin DDR
240 pin DDR2
240 pin DDR2
240 pin DDR2 FBDIM
240 pin DDR2 FBDIM
240 pin DDR3
240 pin DDR3
21
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Спасибо andrey3761 , полезная информация, во всяком случае для меня!
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Дай другую ссыль или она и есть? МАСТЕР ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ,ФОТКА ВЕСИТ НЕМЕРЕНО.
