Пользователей: 455
Аналоги: 196. Галерея: 1. Даташиты: 160. Инструкции: 50. Новости: 18. Обзор: 2. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 453
Радиомикрофон на микросхеме МС2833
Сообщений MACTEP 02.08.2009 10:40:00 (Просмотров: 31552)
Cовершенный радиомикрофон можно собрать на базе микросхемы МС2833. Микросхема разработана фирмой MOTOROLA специально для маломощных радиопередатчиков. Основное достоинство микросхемы - возможность использования в качестве генератора для несущей кварцевого резонатора. Причем можно использовать резонаторы, работающие не на основных гармониках.
Микросхема МС2833 содержит генератор опорной частоты, микрофонный усилитель и два усилительных каскада.
Принципиальная схема радиомикрофона приведена на рис. 1.
Рис.1
Рассмотрим работу микросхемы более подробно. Сигнал микрофона поступает на вход внутреннего микрофонного усилителя (вывод 5 микросхемы). Вывод 4 микросхемы - выход микрофонного усилителя. Включение между выводами 4 и 5 переменного резистора позволяет изменять коэффициент усиления и, соответственно, глубину модуляции несущей. Далее модулирующий сигнал через разделительный конденсатор С7 поступает на вход модулятора несущей (вывод 3). К выводам 1 и 1 б подключается внешний кварцевый резонатор, определяющий частоту несущей. Если требования к стабильности не очень высоки, можно использовать RC-контур. Также можно использовать внешний генератор.
Промодулированный сигнал несущей через буфер поступает на вывод 14. Если используется основная гармоника резонатора, то далее сигнал просто усиливается по амплитуде внутренними или внешними усилительными каскадами и подается на антенну.
Если используется не основная гармоника, то для умножения частоты используются каскады, настроенные на соответствующую гармонику. Например, для получения частоты 49,7 МГц при опорной частоте кварца 16,5667 МГц (на приведенной схеме) необходимо использовать третью гармонику.
Таблица 1.
Частота
передатчика,
МГц
Частота
кварца,
МГц
L1,
мкГн
L2,
мкГн
L3,
мкГн
R5,
Ом
R6,
Ом
С1,
пФ
С2,
пФ
С3,
пФ
С4,
пФ
С5,
пФ
С13,
пФ
С16,
пФ
 49,7  16,5667  0,22   0,22   0,22  330  390  33  470  33  47  220  33  33
 76  12,6  0,22   0,22   0,22  150  300  68  470  12  20  120  68  10
 144,6  12,05  0,15  0,10  0,10  150  220  68  1000  18  12  33  47  10
Варианты для других частот несущей приведены в таблице 1, Для частот несущих, отличных от приведенных в таблице, номиналь элементов для контуров необходимо пересчитать для резонансных ча -стотэтих контуров.
Резисторы, применяемые в данной конструкции, -любые, мощностью от 0,062 до 0,25 Вт, конденсаторы типа КД, КМ, К10-17 и т.п. Электролитические конденсаторы - типа К50-35 или аналогичные.
Рис.2
Рис.3
Рис.4
На рис. 2, 3 приведены рисунки обеих сторон печатной платы, на 4 - схема расположения элементов на плате.
10
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
штука занятная ,но к радиомикрофону придётся ещё и прёмник отдельный ваять =)
Дата регистрации: 26.12.2009
не в сети
проблема со звуком
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
проблема со звуком
попробуй поставить новые конденсаторы
