Пользователей: 391
Аналоги: 156. Даташиты: 169. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 28. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 22.
Гостей: 389
РадиоДизайн №25
Сообщений MACTEP 10.08.2009 1:20:00 (Просмотров: 36623)
Автор: Под ред. RW3AY
Издательство:
Год: осень 2008 - весна 2009
Страниц: 100
Формат: DJVU
Язык: русский
Любительская схемотехника от микрофона до антенны своими руками
Содержание
3.  Смесители с трансформаторами на длинных линиях. Некоторые эксперименты.
13. Roofing фильтр для SDR-a ГУ-81М с общим катодом.
24. Усилитель мощности на ГУ-13, ГУ-50 (6П45) или ГК-71.
30. Для начинающих. "..Давайте разберемся" Согласование трансивера с усилителем на лампе с общей сеткой.
58. Измеритель ВЧ-тока.
59. Маяки на KB
60. Полезно вспомнить.
62. Трансформаторный переход.
64. Нозые миниатюрные реле OMRON.
65. Уголок редактора.
66. А в чистом поле система "QUAD"
78. Технический обзор: Ю-7200 и IC-7600.
81. "Толстая" антенна
84. Радиолюбительские антенны: наклонная рамка, вертикальная дельта, антенны SM0DTK и другие. Какая форма рамки предпочтительнее? Измерение АЧХ антенны при помощи ГКЧ.
92.  Фазовый детектор на ИМС и частный случай его использования
Скачать через торрент  Все выпуски РадиоДизайна (01-25)
 Re: РадиоДизайн №25
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Что-то новенькое? Главное чтоб лавочку не прикрыли.
 РадиоДизайн №25
Дата регистрации: 18.02.2011
не в сети
журнал прикольний
Расчет Матрицы Судьбы и Натальной карты с подробной расшифровкой
