Пользователей: 195
Аналоги: 90. Галерея: 1. Даташиты: 58. Новости: 13. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 18.
Гостей: 193
Si4710 и Si4711 — интегральные FM-радиопередатчики диапазона 76MHz…108MHz
Сообщений MACTEP 15.08.2009 0:50:00 (Просмотров: 24021)
Компания Silicon Laboratories представляет Si4710 и Si4711 – первые полностью интегральные CMOS FM-передатчики диапазона 76MHz…108MHz. Высокая степень интеграции позволяет уменьшить требуемое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на плате — до 15мм2. Высокая надежность, превосходное качество, легкость разработки и программирования – ключевые преимущества Si4710/11 по сравнению с другими решениями.
Si4711 поддерживает системы European Radio Data System (RDS) и US Radio Broadcast Data System (RBDS), обеспечивая кодирование всех символов, блочную синхронизацию и коррекцию ошибок. Благодаря этой функции, Si4711 может передавать для RDS/RBDS приемников такие данные, как имя артиста и название песни.
    * поддержка FM-диапазона 76MHz…108MHz
    * требуется установка только 2 внешних компонентов
    * синтезатор частоты с интегрированным генератором, управляемым напряжением (VCO)
    * цифровой стерео-модулятор
    * программируемая фазовая коррекция (50/75us)
    * аналоговый/цифровой аудио интерфейс
    * программируемая опорная частота
    * возможность передачи сигналов RDS/RBDS (только Si4711)
    * поддержка петлевой печатной антенны с автоподстройкой емкостью
    * программируемый уровень излучения
    * программируемая модуляция
    * напряжение питания: 2.7V…5.5V
    * цифровая компрессия
    * встроенный линейный LDO-стабилизатор напряжения
Микросхемы производятся в корпусе QFN-20 (Si4710-A20-GM и Si4711-A20-GM) для температурного диапазона -40°C…+85°C.
9
