Пользователей: 121
Аналоги: 21. Даташиты: 59. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 17.
Гостей: 119
Раздел: Книги
Микросхемы для построения импульсных источников питания
Сообщений MACTEP 30.08.2009 18:10:00 (Просмотров: 29543)
Название: Микросхемы для построения импульсных  источников питания
Автор: Макро Групп
Страниц: 20
Формат: PDF
Качество: отличное
Концепция микросхем Power Integrations
Решение на базе микросхемы Power Integrations обладает следующими преимуществами:
1)  Устраняет до 50-ти дискретных компонентов, что повышает надежность
и технологичность конечного изделия, уменьшает время на проектирование.
2)  Объединяет на кристалле следующие элементы:
  • Мощный высоковольтный МОП транзистор.
 • ШИМ контроллер.
  • Цепь управления затвором.
  • Система запуска от высокого входного напряжения.
  • Элементы обратной связи.
 • Встроенный генератор.
  • Цепь ограничения тока через транзистор.
 • Тепловая защита.
  • Защита от повышенного/пониженного входного напряжения.
  • Защита от КЗ в нагрузке и разрыва цепи обратной связи.
  • Схема дистанционного управления питанием.
49
Дата регистрации: 13.11.2010
не в сети
почему пустые листы
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Скачал, нормально открывается. Ты чем открывал?
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
у меня тоже пусто!!! выдаёт ошибку, Acrobat
не в сети
Да, в акробате пусто.
не в сети
Нечего пользоваться этим монстром...
Foxit PDF Reader все прекрасно открывает
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Простите, но стандарт создали в Adobe. И коцнутость этого документа не отменяет.
не в сети
Этот документ создавал не я.
Если вы считаете формат не правильным, можете этот документ не читать...
