Пользователей: 568
Аналоги: 204. Даташиты: 305. Новости: 27. Опросы: 1. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 565
Бегущий огонек
Сообщений SAHA 28.09.2009 16:50:00 (Просмотров: 32142)
"Бегущие огни" со светодиодами - это наиболее простой автомат, который можно применить в различных декоротивных конструкциях или других ситуациях.
Бегущий огонек
Рис.1
Схема такого устройства показана на рисунке 1. Чередоваться светодиоды должны так: VD1, VD3, VD5, VD2, VD4, VD6. Пары светодиодов включены в коллекторные цепи транзисторных каскадов, которые соединены как бы в кольцо, образуя так называемый трехфазный мультивибратор. Скорость переключения каскадов, а значит, вспыхивания светодиодов, зависит от номиналов деталей времязадающих цепей - переходных конденсаторов и базовых резисторов. Для ограничения яркости свечения гирлянды последовательно со светодиодами включены ограничительные резисторы (R2, R4, R6). Транзисторы могут быть любые из серий КТ342, КТ3102 или другие кремниевые структуры n-p-n с возможно большим коэффициентом передачи тока (но не менее 100). Конденсаторы - К50-6, резисторы МЛТ-0,125, светодиоды - серий АЛ101, АЛ102, АЛ307, источник питания - батарея 3336 (или 3 последовательно соеденённых элемента типа AA)
26
 Re: Бегущий огонек
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
схема работает.проверено
 Бегущий огонек
Дата регистрации: 01.12.2009
не в сети
Вроде как и все нормальные люди - учился на тройки...
Но мой мозг никак не может понять: ПОЧЕМУ эта схема должна работать???
- Было бы 2 транзистора - она бы работала по принципу мультивибратора... объяснимо и понятно.
- Было бы 4 транзистора - работала как усилитель с положительной обратной связью... тоже объяснимо и понятно.
А в данной схеме транзисторов ТРИ, и выходит, она охвачена глубокой ООС по переменному току, при которой самовозбуждение невозможно в принципе...
Народ, просвятите меня в чем я туплю... Ну не может эта схема работать!
 Re: Бегущий огонек
не в сети
ну не знаю почему)))но она работает я сам ее собирал
 Бегущий огонек
не в сети
Чудеса...
 Бегущий огонек
не в сети
ну а ты ее сделал?
 Бегущий огонек
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Надо было лучше учиться,у трехфазного мультивибратора принцип работы такой же как и у обыкновенного мультивибратора.
 Бегущий огонек
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
писец, что за движок у этого сайта, сообщения расставляются как попало по времени.
 Бегущий огонек
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
А теперь проверь? Спецом для тебя отредактировал твой профиль и поменял режим комментариев))
 Бегущий огонек
не в сети
эт что значит????
 Бегущий огонек
не в сети
так, так, спасибо.
А цитату я вижу комментариях нельзя вставить...
 Бегущий огонек
в сети
Так... Признавайся, что курил сегодня?
 Re: Бегущий огонек
Дата регистрации: 06.12.2009
не в сети
самое интересное, что хоть 21 транзистор поставь, всеравно работать будет, даже лучше
 Re: Бегущий огонек
не в сети
работать будет но не лучше
 Re: Бегущий огонек
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
Оно хоть будет работать с 21-м транзистором?
 Re: Бегущий огонек
не в сети
ну если продлишь как по схеме,то должно
 Re: Бегущий огонек
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
продлил до 18, но нифига, горят ток 3 св.д и 4-ый еле-еле, есть другая схема с бегущими огнями, ток чтоб нпрограмирывать!
 Re: Бегущий огонек
не в сети
посмотри в разделе начинающим там есть схема 10 бегущих огней они мигают по очередности но их ток 10 а не 18
 Re: Бегущий огонек
Дата регистрации:
не в сети
Это как это они будут в в последовательном соединении загораться по одному?
1-ый загорается одновременно со 2, 3 одновременно с 4, 5 одновременно с 6-ым.
 Re: Бегущий огонек
не в сети
Имелось в виду не загорание светодиодов, а их размещение.
 Re: Бегущий огонек
Дата регистрации: 10.10.2011
не в сети
у меня вот вопрос...собрал схему и не работает.. просто горят светодиоды...схема то простая
 Re: Бегущий огонек
не в сети
обратите внимание, что при сборке схемы надо увеличить сопративление R1 для запуска 3-фазного мультивибратора
 Бегущий огонек
Дата регистрации: 01.06.2012
не в сети
а есть рисунок платы?
 Бегущий огонек
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
скоро на подключение лампочки к батарейке будут требовать печатку.
А потратить 10 минут и самому нарисовать?
Оценки программ и трансфера - отзывы об экскурсиях от пхукет чип тур на irecommend.ru.
