Пользователей: 664
Аналоги: 210. Даташиты: 355. Инструкции: 2. Новости: 19. Остальное: 10. Профиль пользователя: 31. Форум: 37.
Гостей: 663
Контроллер корректора коэффициента мощности NCP1654
Сообщений MACTEP 29.10.2009 18:30:00 (Просмотров: 20521)
Новый контроллер корректора коэффициента мощности NCP1654 от ON Semi
Контроллер корректора коэффициента мощности NCP1654 с непрерывным режимом работы (CCM) – следующая ступень развития контроллера NCP1653. Это устройство управляет временем проводимости ключа (ШИМ), которое зависит от мгновенного значения тока катушки.
  Микросхема NCP1654 представлена в корпусе SOIC-8, с доступными частотами 65, 133, 200 кГц и требует минимального количества внешних компонентов, что значительно упрощает процесс реализации корректоров мощности. NCP1654 обладает быстрой реакцией на броски по питанию, что обеспечивает надежную работу устройства. Интегрированные функции защиты, включая brown-out, делают устройство защищенным и компактным решением для коррекции коэффициента мощности. Микросхема NCP1654 pin-to-pin совместима с аналогичными стандартными устройствами.
Отличительные черты
Минимум внешних компонентов
Программируемая защита от превышения по току
BrownOut Detection
Защита от перенапряжения
Мягкий старт
Режим непрерывной работы
Режим работы на среднем/пиковом токе
Программируемое ограничение превышения по мощности
Shutdown
Защита от скачков по току
Преимущества
Низкая стоимость
Усиленная защита
Защита от пониженного напряжения сети
Компактный дизайн
Уменьшенное влияние переходных процессов
Источник: www.compet.ru
4
