Пользователей: 338
Аналоги: 207. Даташиты: 97. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 2. Программы: 4. Профиль пользователя: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 335
Параметры отечественных стабилитронов - 2
Сообщений MACTEP 30.10.2009 14:40:00 (Просмотров: 14646)
ПАРАМЕТРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАБИЛИТРОНОВ - 2
Даны предельные и номинальные значения
Тип
прибора
Предельные значения
параметров при Т=25
°С
Значения параметров
при
Т=25°С
Тк.мах
п.)
°С
Uст.ном.
B
при
I
ст.ном.
mA
Рмакс.
mBt
Uст.
rст.
Om
aст.
10
-2
°С
Iст.
мин
B
мах
B
мин
mA
мах
mA
КС191А
9,1
5,0
150
8,5
9,7
18
3,0
15
100
КС191Ж
9,1
4,0
125
8,6
9,6
40
9,0
0,5
14
125
КС191Ц1
9,1
0,1
20
8,6
9,6
820
7,5
0,05
2,24
125
КС191Ц
9,1
0,5
125
8,6
9,6
200
8,0
0,1
14
125
2С191А
9,1
5,0
150
8,25
9,98
18
6,0
3,0
15
125
2С191Ж
9,1
4,0
125
8,6
9,6
40
9,0
0,5
16
125
2С191К1
9,1
0,5
20
8,65
9,56
220
8,0
0,1
2,2
125
2С191Х
9,1
0,5
20
8,6
9,6
200
8,0
0,5
2,24
125
2С191Ц
9,1
0,5
125
8,6
9,6
200
8,0
0,1
14
125
КС196А
9,6
5,0
200
9,1
10,1
18
3,0
20
125
КС196Б
9,6
5,0
200
9,1
10,1
18
3,0
20
125
КС196В
9,6
5,0
200
9,1
10,1
18
3,0
20
125
КС196Г
9,6
5,0
200
9,1
10,1
18
3,0
20
125
2С205А
10,0
5,0
150
9,12
10,9
22
6,0
3,0
13
125
КС210А
10,0
5,0
150
3,0
14
100
КС210Б
10,0
5,0
150
9,3
10,7
22
6,0
3,0
14
100
КС210Ж
10,0
4,0
125
9
11
40
9,0
0,5
13
125
КС210Ц
10,0
0,5
125
9,5
10,5
200
8,5
0,1
12,5
125
КС210Ц1
10,0
0,1
20
9,5
10,5
820
8,0
0,05
2
85
2С210А
10,0
5,0
125
9
10,5
15
9,0
3,0
11
125
2С210Б
10,0
5,0
150
9,5
10,5
22
6,0
3,0
14
125
2С210Ж
10,0
4,0
150
9,5
10,5
40
9,0
0,5
15
125
2С210К1
10,0
0,5
20
9,5
10,5
220
9,0
0,1
2
125
2С210К
10,0
0,5
20
9,5
10,5
200
9,0
0,5
2
125
2С210Ц
10,0
0,5
125
9,5
10,5
200
8,5
0,1
12,5
125
КС211Ж
11,0
4,0
125
10,4
11,6
40
9,2
0,5
12
85
КС211Ц
11,0
0,5
125
10,4
11,6
200
8,5
0,1
11,2
85
КС211Ц1
11,0
0,1
20
10,4
11,6
820
8,5
0,05
1,8
85
2С211А
11,0
5,0
125
10
12
19
9,5
3,0
10
125
2С211Ж
11,0
4,0
150
10,4
11,6
40
9,2
0,5
14
125
2С211И
11,0
5,0
150
10,5
11,5
23
7,0
3,0
13
125
2С211К1
11,0
0,5
20
10,5
11,5
200
9,5
0,1
1,8
125
2С211Х
11,0
0,5
20
10,4
11,6
200
9,5
0,5
1,8
125
2С211Ц
11,0
0,5
125
10,4
11,6
200
8,5
0,1
11,2
125
КС212Ж
12,0
4,0
125
10,8
13,2
40
9,5
0,5
11
125
КС212Ц
12,0
0,5
125
11,4
12,6
200
8,5
0,1
10,6
125
КС212Ц1
12,0
0,1
20
11,4
12,6
820
8,5
0,05
1,7
125
2С212В
12,0
5,0
150
10,9
13,1
24
7,5
3,0
12
125
2С212Ж
12,0
4,0
150
11,4
12,6
40
9,5
0,5
13
125
2С212К1
12,0
0,5
20
11,4
12,6
200
9,5
0,1
1,7
125
2С212Ц
12,0
0,5
125
11,4
12,6
200
8,5
0,1
10,6
125
2С212Х
12,0
0,5
20
11,4
12,6
200
9,5
0,5
1,7
125
КС213А
13,0
5,0
150
3,0
10
125
КС213Б
13,0
5,0
150
12,1
13,9
25
8,0
3,0
10
125
КС213Ж
13,0
4,0
125
12,3
13,7
40
9,5
0,5
10
125
2С213А
13,0
5,0
125
11,5
14
22
9,5
3,0
9
125
2С213Б
13,0
5,0
150
11,9
14,2
25
7,5
3,0
10
125
2С213Ж
13,0
4,0
150
12,3
13,7
40
9,5
0,5
12
125
КС215Ж
15,0
2,0
125
13,5
16,5
70
10,0
0,5
8,3
125
2С215Ж
15,0
2,0
150
14,2
15,8
70
10,0
0,5
10
125
КС216Ж
16,0
2,0
125
15,2
16,8
70
10,0
0,5
7,8
125
2С216Ж
16,0
2,0
150
15,2
17
70
10,0
0,5
9,4
125
КС218Ж
18,0
2,0
125
16,2
19,8
70
10,0
0,5
6,9
125
2С218Ж
18,0
2,0
150
17
19
70
10,0
0,5
8,3
125
КС220Ж
20,0
2,0
125
19
21
70
10,0
0,5
6,2
125
2С220Ж
20,0
2,0
150
19
21
70
10,0
0,5
7,5
125
КС222Ж
22,0
2,0
125
19,8
24,2
70
10,0
0,5
5,7
125
2С222Ж
22,0
2,0
150
20,9
23,1
70
10,0
0,5
6,8
125
КС224Ж
24,0
2,0
125
22,8
25,2
70
10,0
0,5
5,2
125
2С224Ж
24,0
2,0
150
22,8
25,2
70
10,0
0,5
6,3
125
2С291А
91,0
1,0
250
86
96
700
11,0
0,5
2,7
125
Uст.ном.
номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
Iст.ном.
номинальный ток стабилизации стабилитрона;
Рмакс.
максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне;
Uст.
rст.
дифференциальное сопротивление стабилитрона;
aст.
температурный коэффициент стабилизации стабилитрона;
Iст.
Тк.макс.
максимально-допустимая температура корпуса стабилитрона;
Тп.макс.
максимально-допустимая температура перехода стабилитрона.
12
 Параметры отечественных светодиодов - 2
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Ошибочный заголовок: Параметры отечественных светодиодов - 2
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Статья провисела 5 лет, и всем фиолетово.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Если превысить ток в несколько раз, то кристаллы будут светиться.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
К сожалению не указан важный параметр - величина обратного тока.
Например для 2С133, 139, 147 и 156 величина обратного тока не более 1мА !!!
А вот 2С175, 182, 191, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 222, 224 - не более 20 мкА.
Как говорится - почувствуйте разницу...в пятьдесят раз...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Не понял, Вы о чём?
Ток стабилизации (он же рабочий ток) - и есть обратный.
Только вот причём здесь светодиоды - тоже неясно...
Это уже будет не светодиод, а лампочка накаливания.
не в сети
T112-10: Не понял, Вы о чём?
________________
Главному инженеру позор не знать элементарных вещей...        Обратным током стабилитрона является ток через него при уровне напряжения 0,7 от напряжения пробоя.        То есть стабилитрон ещё не открылся, а ток через него уже есть. Иногда очень мешает.                             Параметр кстати, повторюсь, паспортный, могли бы и сами сообразить, что ежели пишу о величинах 0,02-1 мА, то вряд ли речь идёт о токе стабилизации оного  стабилитрона...
не в сети
Параметры отечественных стабилитронов для КПК: скачать
Формат zd. Открываем программой Dict (оболочка для словарей). Представлено 166 отечественных стабилитронов с их основными характеристиками.
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
не в сети
 Это получается, если КС168 подсключить к 6 вольтам, то он сгорит что ли? о_О
не в сети
KT361: Это получается, если КС168 подсключить к 6 вольтам, то он сгорит что ли? о_О
Это значит, что через него будет идти ток.о_О
не в сети
Ааа, вот оно что! Блин, как же это я не допёр? Наверное, бутылка пива так повлияла...
Обычно ведь стабилитроны работают в питании и поэтому не подумал о том, что если стабилитрон используется как пороговый элемент (к примеру), напряжение на нём может быть и меньше Uст.
Короче, посыпаю голову пеплом...
не в сети
T112-10: Короче, посыпаю голову пеплом...
Не забудьте после этой процедуры хорошенько помыть голову шампунем!
не в сети
Ну и пусть идёт. Что с этого?
не в сети
KT361: Ну и пусть идёт. Что с этого?
Как что? А саечку за испуг!?
