Пользователей: 330
Аналоги: 117. Даташиты: 138. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 7. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 20. Форум: 37. Чат: 1.
Гостей: 327
Двухполярное напряжение из USB
Сообщений MACTEP 12.12.2009 12:50:00 (Просмотров: 24947)
Для аналоговой части многих устройств требуется двухполярное напряжение питания. Если устройство питается от сети, то проблем с получением такого напряжения не возникает. Но при питании от USB, однополярного сетевого адаптера или от автономных источников тока это может стать проблемой. Предлагаемый источник двухполярного напряжения питается от однополярного источника напряжением 3 - 12 В и может быть использован в устройствах, питающихся от порта USB.
Основу источника питания составляет контроллер повышающего преобразователя MAX761. Принципиальная схема источника показана на рис. 1. Канал положительного напряжения построен по схеме классического повышающего преобразователя. Для получения отрицательного напряжения используется "летающий" конденсатор C3. Чтобы достичь малого уровня выходных пульсаций и высокого КПД все конденсаторы должны обладать малым ESR, рекомендуются танталовые или керамические конденсаторы. Источник обеспечивает выходное напряжение ±12 В при токе нагрузки до 100 мА.
Рис. 1. Принципиальная схема двухполярного источника питания.
Когда двухполярный источник питания служит для питания аналоговых схем, уровень высокочастотных пульсаций на выходе является очень критичным. В приведенной схеме для дополнительного подавления высокочастотных пульсаций применены дополнительные активные фильтры, которые выполнены на транзисторах Q1 и Q2.
Ридико Л. И.
9
Теги:
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Или мне кажется, или на картинке первой не хватает радиодеталей. Например нет катушек индуктивности...
не в сети
Индуктивность и другие недостающие детали распаяны с другой стороны платы...
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
недостающие детали выполнены в micro-SMD корпусе и видны только под мелкоскопом )
Дата регистрации: 27.11.2008
не в сети
И откуда у всех навязчивая идея- обязательно что-то запихнуть в USB?
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
USB 2.0-даёшь единый стандарт
индуктивности в формате smd
