Пользователей: 154
Аналоги: 86. Видео: 1. Даташиты: 40. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Форум: 13.
Гостей: 151
Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Раздел: Книги
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АЗБУКА. Том 2 АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Сообщений MACTEP 23.12.2009 18:00:00 (Просмотров: 20152)
Второй том «Радиолюбительской азбуки» — это продолжение популярного бестселлера, принадлежащего перу А. С. Колдунова.
В первой части книги даны сведения об усилителях на электронных лампах и транзисторах. По многочисленным просьбам читателей в книгу включены материалы по согласованию цифровых и аналоговых схем.
Помимо теоретических выкладок, «Радиолюбительская азбука» содержит обширный справочный раздел, в котором можно найти полезные советы по обустройству рабочего места, примеры расчета элементов конструкций, практические советы по изготовлению самодельных радиодеталей и многое другое. Книга написана живым языком и иллюстрирована наглядными примерами.
Книга адресована широкому кругу начинающих и опытных радиолюбителей.
Содержание
Часть 1. Усилитель.......................3
1.1.  Усилительные приборы.......................3
 Электронные лампы..........................3
 Транзисторные усилители.......................4
1.2.  Операционные усилители......................22
1.3.  Обратная связь. Отрицательная обратная связь...........39
1.4.  Положительная обратная связь...................57
1.5.  Усилители со сложной ООС....................63
1.6.  Усилители с изменяющимся коэффициентом усиления. Измерение напряжения, внутреннего сопротивления
и тока короткого замыкания....................79
1.7.  Усилители со сложной обратной связью...............99
1.8.  Нагрев радиоэлементов: причины, последствия и борьба с ним.
 Импульсные источники питания..................106
 Мощные интегральные УМЧЗ....................121
Часть 2. Согласование схем..................126
2.1.  Согласование аналоговых схем...................126
2.2.  Примеры согласования аналоговых схем..............145
2.3.  Согласование цифровых и аналоговых схем.............154
 Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи .    .        .    .        .        .        170
Часть 3. Приложение.....................   180
3.1.  Обустройство рабочего места   .   ..................   180
Источник электропитания....................           180
Измерительные приборы.......................   188
Монтажные инструменты......................   189
Изготовление платы........................   193
3.2.  Расчет элементов......................              223
Расчет трансформаторов.......................   223
Последовательное и параллельное соединение резисторов
и конденсаторов. Делители напряжения................   230
3.3.  «Самодельные* радиодетали....................   238
Конденсатор............................   238
Резистор.........       ...................   239
Полупроводниковые приборы....................   241
Плавкие предохранители......................   243
3.4.  Условная маркировка элементов..................   245
Маркировка резисторов.......................   245
Маркировка конденсаторов...................   .       249
Маркировка полупроводниковых элементов...............   253
3.5.  Справочный материал.......................   258
 Транзисторы............................   258
 Диоды, варикапы, стабилитроны, тиристоры...............   269
 Тиристоры............................   277
 Стабилизаторы напряжения.....................   279
 Микросхемы памяти........................   281
47
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Да, если кто не знае, то для открытия книги качаем просмотрщик - http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=1&lid=33
Дата регистрации: 04.11.2011
не в сети
Люди, не доверяйте этой книге -- очень много ошибок, Каждый факт нужно перепроверять по другим источникам. Как пособие или источник креатива книга здоровская, но не более чем. Прочитал абзац - нужное (саму идею сказанного) подчеркнул, но перед применением на практике 10 раз проверь правда ли это!
