Пользователей: 193
Аналоги: 49. Даташиты: 53. Инструкции: 1. Новости: 54. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 190
Раздел: Аудио/Видео
стерео усилитель на TDA2030 (15вт)
Сообщений SAHA 09.01.2010 11:40:00 (Просмотров: 204382)
Стереофонический усилитель мощности звуковой частоты. Предназначен для применения в различных аудиоустройствах. Микросхемы усилителя должны быть установлены на теплоотводе
Технические характеристики:
Диапазон частот 20Гц - 20КГц.
Выходная мощность 2x15 Вт
Коэффициент нелинейных искажений 0,03%
Пиковое значение выходного тока 3,3А
Ток потребления в режиме покоя 150мА
Входное сопротивление 30 Ком
Rнагр. 4 Ом (номинальное)
Напряжение питания 6-16 В.< /br>(типовое 14,4В)
С1 С'1-10МКф x 16v
C2 C'2-10МКф x 16v
C3 C'3-0.1-0.2МКф
C4 C'4- 470МКф х 25v
C5-10МКф х 16v
C6-0.1-0.2МКф
C7-470МКф х 16v
2 микросхемы-TDA2030(К174УН19)
R1 R'1-2к
R2 R'2-150к
R3 R'3-2к
R4 R'4-150к
R5 R'5-1-13ом
R6-22к
R7-22к
Печатка от нашего пользователя DrFormat_C
Расположение элементов
Скачать в формате .lay
110
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
С4 С'4 -470мкф
Дата регистрации: 17.12.2009
не в сети
Будь другом, дай рисунок печатки и если можеш ее розмеры.
не в сети
размеры 5 х 3 см а печатка вот
Дата регистрации: 01.02.2010
не в сети
3- за такую печатку при максимальном раскачивании мощности будет самовозбуждение так ,как вход и выход близко друг с другом придётся в рубашке- контуре вести оба входа и выхода во избежании помех а так вопщем ниего
не в сети
Это схема радио конструктора кстати одна из самых удачных и простых на этой микросхеме
не в сети
ну да радиоконструктор №10
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
... и все tda 2030 посметали с магазинных полок....
не в сети
Ну и зря они их посметали , схемка одна из лучших на этой микросхеме хотя скажу что с 2 диодами схемка на порядок качественнее и не такая капризная для питания
плюс этой схемы что она очень простая но её минус капризность по питани я а именно я хотел этот усилитель подключить от старенького АТ блока питания ( AT БП использовался на компьютерах уровня 1-2 пенёк и включался напрямую через сетевой тумблер )но что самое интересное что эта схема не захотела с ним работать гдето выше половины гмокости начинает запинатся рекомендуемое питание этой схемы - 15 вольт,в отличии от схемы с диодами
не в сети
ТОчнее сказать АТшный БП маленький и лёгкий и отлично пркручивается к корпусу компа я хотел старый короб распилить - уменьшить и туда засунуть 3 таких схемы для 5.1 звучания
не в сети
схема настолько простая, насколько ужасная по качеству... Единственно качественный вариант TDA2030A в даташитовском варианте включения, но ее сейчас просто не найти не перемаркированную. Кроме того, для всех УНЧ очень важно иметь хороший источник питания. Компьютерный БП к таким не относится.
не в сети
я такую схему делал,сейчас она у меня есть я ее питаю БП 22в и работает нормально
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Вот самодельный усилитель 5.1 собранный на TDA2030,двуполярное питание+-18в,принудительный обдув с термодатчиком,корпус от спутникового тюнера.
не в сети
Нормально- это когда на вокзале объявления через рупор дают, а усилитель с акустикой и источником сигнала должны звучать. Сделать нормальную вещь из кЕтайского ширпотреба, не осознавая многих особенностей проектирования- вот это фантастика.
не в сети
ЭМ неспорю, на таких микросхемах чтото дествительно дельное неполучится,лучше наших древних усилков нету!!!!Всётаки транзисторные усилители на много к4ачественнее!!!Канешно делать предварительный УЗЧ на транзисторах это геморно но всегда можно сделать на микрушках
не в сети
А если комуто нужно дествительно хорошее качество это либо ламповый ну можно полностью транзисторный,например на к544уд2А,с выходным каскадом на кт 819-818,но опять и у этой схемы есть свой огромный минус - это составной транзистор много касяков при натройке
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
например на к544 уд7
к544 уд7 ???
не в сети
Скажите как по качеству усилитель на микросхеме TA8210AH.Микруха вроде япония.
не в сети
Сек ща поправлю запарился :cry:
не в сети
Да кстати скажите на тда2030 микрухе услок на этой схеме у меня он начинает запиратся оба канала после наращивания громкости на входе,оба канала одинакого дело в питании?Как я и думаю,или нет???
Просто сейчас нету подходящего трансформатора чтобы проверить,а от импульснка га работе пробывать смысла нету
не в сети
и к этой схеме есть пара поправок : как я считаю для неё по выходу немдостаточно 470 Микрофарад,чтото слишком мало и по питанию 470мк тож чтото маловато,хотя по питанию на БП можно прилепить сколько угодно
не в сети
Поменяй питающие провода (на толстые), Каждый канал отдельно. Непосредственно возле микросхем припаяй конденсаторы не менее 2200 мкФ. По входу припаяй емкость 220- 1000 пФ, если емкость поможет, поставь минимальную емкость при которой не происходит возбуждение...
не в сети
любой усилитель нужно начинать с питания.
не в сети
емкость 220- 1000 пФ поставить последовательно С1 и С'1 ??
не в сети
По поводу питающих проводов: а отдельно неполучится у меня на печатке 2 услителя с эквалайзером
не в сети
Зашунтировать вход. Между корпусом и входом.
не в сети
Получится... Разрежь дорожки и запитай отдельно.
не в сети
а по поводу охлаждения я думаю пойдёт кулер от компа с процесора
не в сети
какое такое охлаждение на 15 вт? для рассеивания таких мощностей можно обойтись нормальными теплоотводами
не в сети
Так веть стоит 2 микрухи на 1 радиаторе,скиньте плиз печатку в размере 1х1 или сюда или сылку дайте откуда скачать или в пм или на мыло.Это радиоконструктор только вот от к4акого года.Радиоконструктор №10 а вот от какого года???
не в сети
мог бы уже и сам ее нарисовать.
не в сети
это не журнал радиоконструктор №10 а электронный набор называется радиоконструктор №10
не в сети
ясно я с прогой не работал по рисованию плат а в ручную так неохота я мя есть собранный но плата слишком мелкая ,какую я сам рисовал
не в сети
странно
R5 R'5-1-13ом
у меня на моей схеме всё 1 в 1 кроме этих резисторов у меня написано 130 кОм
может быть я ошибся когда срисовывал
не в сети
Ты ошибся.
Дата регистрации: 15.02.2010
не в сети
А куда эти диоды вставить? Последовательно со схемой или как? Я ещё начинающий, слабо в этом шарю.
не в сети
не в сети
какие диоды в этой схеме же их нету
не в сети
Согласно даташита, диоды болжны быть.
Дата регистрации: 24.02.2010
не в сети
Сел разводить печатку, получилось, но хочу поинтересоваться:
1. критично ли "+" питания выводить рядом с "+" выходом канала УНЧ?
2. какие есть основные "ДОГМЫ" (запреты/пожелания) по прокладке дорожек и их совместимости?
А то больно жирно получилось - ни одной перемычки))) Самому страшно...
Спасибо.
не в сети
рассказывать долго и лень- лучше выложи. Скажу наскоко все страшно.
не в сети
Не могу прикрепить ПП в сообщении(((
не в сети
поставь просто ссылку
не в сети
Тут лежит:
http://upload.com.ua/get/901437024/
Люблю делать правильно, а потому жду помидоров)))
З.Ы. что можно почитать для само просвещения?..
не в сети
Мастер, не в таком точно, а может где ещё?.., но встречал я даташную схемку для мостового соединения МС без применения диодов...
Найду, покажу. При себе не имею...
не в сети
Для чего использованы диоды?
Чтобы защитить микросхему от перенапряжения, которое может образоваться на динамике.
Если производитель вставил диоды, значит он знает, какие транзисторы на выходе он использовал...
не в сети
Согласен полностью: лучше переделать сразу, чем переделывать потом...
Для начала же и по прочим причинам любителю можно попробовать и такую...
Дата регистрации: 05.03.2010
не в сети
Не однократно встречал эту микруху в ресиверах и усилителях Ас (sven Defender Dialog и.тд.)питание ставят двуполярное ~ +_16V но чего-то диодов не стават! иногда добавляют кондер 20пф между 1и2 лапами в место анти паразитной цэпи.
Дата регистрации: 11.02.2010
не в сети
Я один в один сделал схему подал питания и еффект 0 в чём спрашиваю дело может быть ? Я их обычно по всякому испытывал (переплюс,КЗ,статика итд.) И во всех случаях что-то в схеме по любому грелось или воняло ну тут прикол 12 В подрубил хотя и ток приличный ну эффект как от стола.
не в сети
я делал у мя все работало попробуй собрать по печатной плате которую я прислал в комментариях
не в сети
-Истинный "радиогубитель"...
не в сети
Нет это я опыти проводил
не в сети
Опыты так не проводят!
Дата регистрации: 29.04.2010
не в сети
"Вот самодельный усилитель 5.1 собранный на TDA2030,двуполярное питание+-18в,принудительный обдув с термодатчиком,корпус от спутникового тюнера."
А схемка с платами к этому усилку есть? Я имею ввиду именно вариант 5.1 . Очень надо!
не в сети
Усилок делал давно,печатка могла и затеряться.Поищу.
не в сети
Так как насчёт схем, плат
Дата регистрации: 20.06.2010
не в сети
люди скажите пожалста как мне припаять TDA2030 на плату из Genius SP-HF1250!? в технике не очень разбираюсь, можно сказать начинающий, если надо могу выложить фотку платы
не в сети
Ты фото дал бы... Думаешь, у каждого дома лежит плата этих колонок?
Я так понял, у тебя сгорели родные микрухи и ты решил на TDA2030 заменить?
не в сети
не могу вставить фотку
не в сети
У меня нет доступа к твоему компьютеру)))
Залей фото на http://radikal.ru и ссылку вставь сюда
не в сети
не в сети
Так там TDA2030 сгорела? просто перепаяй)))))
не в сети
справа мои старания))) неудачные(
не в сети
так вот и беда в этом! я забыл что с чем спаивать( и если можно попроще)
не в сети
А что непонятно? Выводы какие куда?
PS. Правильно и корректно заданный вопрос гарантирует точный ответ
не в сети
http://s50.radikal.ru/i128/1006/f8/04c0c838c6b0.jpg
все припаяно к плате. Надо какие нибудь точки соединять?
не в сети
Вывод 4 забыл соеденить...
http://s39.radikal.ru/i085/1006/82/cac4f08ec475.png
не в сети
я наверно уже замучал С чем соединить?
не в сети
С дорожкой. Я разве не нарисовал красным цветом?
не в сети
а ну да) только дорожки там нету( она вся отлетела( к чему нить другому можно?
не в сети
К дорожке проводочком...
не в сети
к любой дорожке?
не в сети
Отнеси в ремонт!
Я для кого рисовал красным цветом? Для себя?
Дата регистрации: 16.06.2010
не в сети
А есть какая небуть схемка регулировки звука с фильтрами и на регулировку ниских и высоких частот?????
не в сети
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
TDA2030 - прекрасно работает и без диодов, проверено, уже около года работает, сам собирал, правда моно но работает без проблем!
не в сети
Диоды не влияют на качество звука- они влияют на надежность конструкции, чтобы балбесы не кричали про глючность микросхем.
не в сети
Согласен, можно и поставить диоды, но для старта, т.е. теста микросхемы можно и без оных!!!
Дата регистрации: 23.01.2011
не в сети
Представьте себе работает
Дата регистрации: 29.09.2010
не в сети
я кагдато покупал в польше конструктор на тда 2040 мощьность 2х25 все прекрасно работает питание +- 18в .они идентичны
не в сети
почему один динами трещит, раза два в секунду, при самом минимальном сигнале, а при сильном сигнале низкие частоты вообще ужасно хрипят
не в сети
1. Смени конденсатор С1 (желательно вообще использовать неэлектролит, можно уменьшить емкость до 1-2.2)
2. Несоотвествие номинальной выходной мощности микросхемы и подаваемой на динамики. Звук убавь, и хрипа не будет.
Дата регистрации: 09.05.2011
не в сети
Здравствуйте.
Я ещё давно собрал эту схему (использовал печатку из радиоконструктора №10).
Вот решил, наконец, доделать):
1. Заменил Б/У конденсаторы на новые, всё проверил - вроде нормально (диоды не добавлял).
2. В качестве источника питания использовал блок питания от струйного принтера НР (15В-GND-32В, 0,5А), использовал однополярное питание +15В. Для контроля за наличием напряжения примастрячил лампочку.
3. В качестве резистора с номиналом 1-13 Ом использовал переменный проволочный резистор (выставил 8 Ом).
4. В качестве источника сигнала использовал МР3 плеер (не очень жалко, если что))))
После подключения БП в динамике раздался короткий звук, после чего напряжение начинает скакать (диагностировалось морганием лампочки примерно c периодом 1 с), а электронный мультиметр показывает падение напряжения примерно до ~6 В.
Проверил номиналы: резисторы 150кОм (по маркеровке)=120кОм(в реале)
может кто знает что я где накосячил?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Блок питания найди нормальный для начала)
не в сети
есть БП из колонок SVEN 15x2В 3А (на пробу)
пойдёт?)
_________________________
а импульсники совсем не подходят? только классические, с большим трансформатором?
не в сети
Импульсники подходят не все. Подключай трансформатор. 15 обмоток по 2 В)))))))
не в сети
))) ну да - перепутал))
2х15В (т.е. три вывода)
не в сети
каково нормальное сопротивление первичной (220В) и вторичной (2х15В) обмоток трансформатора?
а то я его подключил, а напряжения-то и не выдаётся почти
не в сети
а то что он выдает переменное напряжение никто не забыл?
не в сети
Извиняюсь - протупил
всё нормально с ним - 16,5В без нагрузки
______________________________________________
сейчас попробую подключить к нему мой усь)...
не в сети
Надеюсь, с диодным мостом не ступишь?))
не в сети
Надеюсь)))
ведь ошибка будет фатальна)))(или типа того)
Вести с полей:
собрал БП->выпрямитель(4диода+кондёр на выходе 3300мкФх25В)->УМ<-источник сигнала (МР3 плеер = 160мВ)
вроде всё нормально запустилось, но звука нет((
не в сети
Щас позвоню экстрасенсам.
не в сети
Будь добр! Буду очень признателен!!!
А если по делу, есть ли какие рекомендации?
Если нет, проект снова будет отложен...
МС вроде надёжная и её трудно убить, но тем не менее есть ли способ проверить работоспособность TDA2030?
не в сети
Замерь потребляемый ток.
не в сети
откладывай проект и садись за книжки по электронике
не в сети
Мне стыдно, но хотелось быстренько собрать повторяйку, для начала.
Для подробного изучения глубины глубин не хватает времени((. Но видимо только такой выход для меня наиболее полезен.
_______________________________________________________
Может посоветуете быструю и простую повторяйку для усиления сигнала на саб (от какого-то домашнего кинотеатра, ватт до 30 примерно), возможно мостовую?..
*ток замеряю - отпишусь.
не в сети
А проще микросхем - усилителей уже и нет... Разве что TDA1553...
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
микруха собственными шумами...сказывается на звучании
не в сети
в большинстве случаев шумы не заметны
Дата регистрации: 25.01.2011
не в сети
R5 R'5-1-13ом
это значит можно поставить резистор в пределах от 1 до 13 ом ?
не в сети
Обычно ставят 1 Ом.
не в сети
хм... а зачем тогда 13 ? я поставил 13... И не сгорит ли если вместо 470 Мкф 25 V поставить 470 Мкф 16 V ?
не в сети
если будешь питать от 12 вольт- то ставь на 16
не в сети
Зачем нужна дырка на плате в правом нижнем углу ? Она ничем не обозначена...
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Если ни чем не обозначена, значит там можно не сверлить, а сделать её в более подходящем месте.
не в сети
Спаял, не работает в чем может быть проблема ? с монтажом все в порядке единственное я использовал резисторы по 13 ом вместо 1 ома. И конденсаторы по 16 вольт. Но разве может быть из-за этого ? динамики работают джек тоже. но звука нет...
не в сети
Или ошибка в монтаже, или неисправные детали. Микросхема греется? Какое напряжение на 4 и 5 выводах?
не в сети
Да греется, напряжение 1.5 вольта на обоих микрухах.
не в сети
Выв. 5 - это питание. Почему там 1.5 В??? Это ты сам не можешь выяснить?
не в сети
1,5 вольт на каком, на4? На нём должна быть половина питания, также возможен возбуд из за 13 Ом. Желательно выложить фото конструкции.
не в сети
извиняюсь за глупость я замерил напряжение МЕЖДУ 4 и 5 выводом :/ На обоих микрухах на 5 выводе 9.6 Вольт ( напряжение питания ) на 4 8.1 вольта
не в сети
Фото не очень качественные, но видно, что плата травилась, в проводниках возможны микротрещины, поэтому желательно хорошо залудить все проводники и проверить на Омах их целостность, микросхемы посадить на радиатор. Схема очень простая, при правильном монтаже и исправных деталях в налаживании не нуждается.
не в сети
ОГРОМНОЕ спасибо !!! заработал, нужно было всего лишь залудить дорожки.
Дата регистрации: 04.09.2011
не в сети
А у меня такая проблема. Усилитель почему то от 9 вольт работает громе и чище чем от 12, просто собирался он для работы от АККБ 12В . Собирал всё по схеме только R5,R5' -6Ом., Подскажите в чём может быть проблема???
не в сети
Возможно УНЧ возбуждается, R5,R5' желательно 1 Ом. Может по питанию конденсатор малой ёмкости или "сухой".
не в сети
Спасибо!
Дата регистрации: 27.10.2011
не в сети
изначально выбрал этот умзч для встроенного усилителя в комп. собрал все работает . но у меня возникла следующая проблема.когда я его запитываю от бп компа ,от которого воспроизводиться звуковая фонограмма то на выходе сильные искажения ,когда от другого источника питания ,но на входе усилителя фонограмма от компа ,все хорошо . или наоборот питание от компа а фонограмма от mp3 плеера тоже без искажений .что можно сделать чтоб при питании от компьютерного бп и воспроизведении музыки с этого же компа не было искажений .
не в сети
никак. Да и питать лучше всего от трансформаторного БП.
не в сети
evildesign,ну почему же никак? Есть несколько вариантов исключения влияния токовой петли.
1.Поэкспериментировать с точкой подключения силовой "земли",но не всегда может исключить помехи.
2.Сделать гальваническую опторазвязку, как в некоторых телевизорах с "горячим шасси".
3.Применить гальваническую развязку на малогабаритных трансформаторах, или на обыкновенных магнитных головках, как в адаптерах вставляемых вместо компакт кассеты в магнитолу.
не в сети
alexfloka, гораздо проще собрать простой трансформаторный блок питания. Все остальные решения либо сложны, либо не обеспечат приемлемого качества.
не в сети
Согласен,в данном случае трансформаторный БП, самый простой вариант, но бывали случаи при подключении УНЧ на TDA1562Q в авто, где без развязки не обойтись.Развязка была сделана на двух трансформаторах от карманных приёмников.
не в сети
с землей экспериментировал не помогает . спасибо за советы ,вывод отдельный торик только может спасти ситуацию
не в сети
Могу рассказать как сделать качественный БП для усилка.
не в сети
если импульсник ,то давай
не в сети
Качественный -это как раз трансформаторный.
Дата регистрации: 07.01.2012
не в сети
собрать собрал,без источника сигнала схема гудит пробовал через наушники и калонки,никак все не допру,там где вход а и б там плюс от ист. сигнала,а куда минус то? неужто бросать на минус от ист питания?
не в сети
да, так и подключай.
не в сети
нифига все равно стоит гудение,когда подносишь проводок с ист сигнала на один из входов появляется легкий щелчок и все в питании может быть дело?9v dc 300mA 2.7VA http://s018.radikal.ru/i519/1201/70/b45baebd5944.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1201/7b/7bc8a829129f.jpg
не в сети
Усилитель 2х15Вт, Соотвественно, питание необходимо с запасом. не менее 40-50 Вт
А у вас что? 9Вх0.3А=2.7Вт
В любом усилителе необходима хорошая фильтрация. Т.е. Конденсаторы по питанию как минимум, 2х4700мкФ
А радиаторы где на вашей "плате"?
не в сети
это и платой назвать нельзя xD я новичек в этом пользуюсь знаниями со школы,пока что без радиаторов лишь бы добиться результата а далее можно и доводить до ума.40-50 вольт,блин,где нарыть то столько незнаю даже,живу в другом городе нету трансформаторов нужных под рукой.а сила тока тогда какая раз 40-50 вольт?
не в сети
40-50Ватт а не вольт!!!
В - Вольт
Вт - Ватт
P=UI
не в сети
а,не так прочитал пардон,меняет дело,ок попробую поискать где нибудь,тогда почему может быт гудение? даже от мелкого адаптора?
не в сети
Нет должной фильтрации. Я уже писал выше. замерьте напряжение пульсаций на микросхемах...
не в сети
ок замерю отпишусь
не в сети
По питанию!!!
не в сети
было бы неплохо если ты указал конкретно где измерить ^^
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Между 3 и 5 ногами микросхемы.
не в сети
по тестеру источник питания 13 вольт,минус от тестера на минусовой провод ист питания и 3 ножка-0.минус тестера на минус ист питания и 5 ножка-12.8 В.
минус тестера на 3 ножку и плюс тестера гп 5 ножку-13
не в сети
Тестер на переменку и через конденсатор. Лучше конечно осцилографом посмотреть, но его у тебя скорее всего нет...
не в сети
на тестере переменки нету,есть переменка ток до 200 вольт,осцилографа нету,но давно хотел бы заиметь.а если подключить к аккумулятору от машины? у меня сделано по схеме т.е. где питание там 1 кондер на 470 мкф,сказали поставить 2 кондера,поможет?
Дата регистрации: 16.02.2012
не в сети
Я еще начинающий радиолюбитель, но мне кажется что выложенная схема в формате lay очень кривая. Хотел напечать но сразу же столкнулся с проблемами:
- Дырки под ТДАшку расположены криво! если ей ноги не гнуть - не влезет!
- круглешки под дырки просто ОГРОМНЫЕ! если не првить то получится что вставишь дедальку в отверстике а от ножки до лужоной дорожки будет больншой просвет. паять будет очень тяжело!
Наверняка еще полно косяков....
ЗЫ нет ни у кого сразу нормально печатки?
не в сети
Рекомендация при прорисовке и травлении плат: Делайте все отверстия 0.4мм, И после травления рассверливаем под нужный диаметр. И края отверстия не будут подтравлены, и сверлить легче.
В нашем случае выделите всю плату и замените все отверстия на 0.4
По поводу вашего сарказма...
Кто вам мешает нарисовать плату? Если не хотите гнуть выводы микросхемы - прорисуйте сами. Автор сделал расстояние побольше для того, чтобы сделать общий провод потолще.
не в сети
Собрал. Все заработало с 1-го раза!!!! Это первый мой усилитель))) Пробовал запитывать от аккамулятора дрели и от блока питания. Играет хорошо. Автору спасибо, (вот только ТДАшку бедную всю изогнул чтобы впихнуть). Буду делать усилитель по-серьезнее!
Если кто-то хочет по-быстрому собрать неплохой усилитель - рекомендую!
и настоятельно рекомендую воспользоваться вот этим советом:
за совет ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
не в сети
Кстати, усилитель посерьезнее -это как?
Если мощнее- собирайте, а вот качественнее- вряд ли легко найдете.
TDA 2030A имеют весьма низкий коэффициент гармоник. И при качественном питании вполне прилично звучат.
не в сети
Если мощнее, то можно применить TDA 2050, не изготавливая новую плату, придётся только увеличить напряжение и мощность источника питания
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/53-tda2050
не в сети
Запитывал усилитель от аккамулятора дрели (12В), ток в покое - 50мА, при максимальной громкости (дальже уже начинаю быть слышны искажения) ток примерно 160мА. Получается P=UI=12x0.16=1.9 Это получается что потребляемая мощность 2Вт? Хотя играет "нормально" по громкости. Может я не правильно измеряю ток? Обычным мультиметром последовательно: - подлючен к усилителю, а + в разрыв (АКБ_далее_Щуп мультиметра_далее_другой щуп мультиметра_далее_к "+" усилителя), на мультиметре выставляю: 10А, и красный щуп пихаю в другую дырку - 10А max (unfused).
не в сети
А на счет усилителя посерьезнее - хочу чтобы ручки громкости тембра баланса были. И еще хочу собрать по схеме с биполярным питанием - послушать отличия.
не в сети
ручки можно добавить.
2030 работает с двуполярным питанием.
потребление постоянно изменяется.
не в сети
Я так понимаю чтобы "ручки" сделать нужена еще одна платка на микрушке. А можно ли как то ручку громкости сделать по простому?
не в сети
Именно ручку? Купите готовую или снимите с другого агрегата.
Или все таки схему регулятора громкости?
Дата регистрации: 24.03.2012
не в сети
Что ж вы людей-то подставляете...
Печатка сделана со стороны дорожек, а должна быть сделана со стороны элементов.
UPD: Всё верно.
не в сети
Все верно сделано. В Sprint-Layout показана сторона со стороны деталей.
Почаще работайте с Sprint-Layout
При выводе на принтер, необходимо самому решить, как распечатывать. Под ЛУТ (зеркалка) или обычно.
На рисунке внизу статьи наглядно отображено, как должна выглядеть печатка
не в сети
Тогда при печати лицевой стороны с изображением элементов и подписями выводов получатся буквы отзеркалины. Все делают печатку со стороны элементов. Если здесь она сделана по-другому, то нужно хотябы написать.
Разъясню первое предложение: При моём способе печати лицевая сторона схемы получается прямой, понятной, читаемой. Но сторона платы с дорожками зеркальная. Если сделать так, как вы говорите, то будет правильная плата с дорожками, но неверная лицевая сторона. Когда человек смотрит на печатку в спринте он ориентируется по надписям на слое к1 и функции "фотовид". Т.ч не надо упрекать меня в том, что я мало работаю в спринте.
Хотя сейчас проверил и кажется, что я намудрил при печати.
Да, точно. Извините меня, пожалуйста.
не в сети
В Sprint-Layout рядом со слоями есть вопросик. Нажмите на него, и вы увидите, как расположены слои.
М1 - Дорожки со стороны деталей
К1 - Детали
М2 - Дорожки с обратной стороны
К2 - Детали с обратной стороны
Если вам кажется, что вы правы, нажмите на "Фотовид", и вы поймете, что заблуждались...
Дата регистрации: 26.07.2009
не в сети
Собрал на приведенной печатке. При подключении питания и висящем в воздухе входе первые 2 секунды шум микросхемы, а затем скачкообразно появляется фон. Что делать?
не в сети
Можно ли питать этот усилитель напрямую от аккумуляторной батареи автомобиля в автомобиле? И брать сигнал с автомагнитолы.
не в сети
можно, только фильтр по питанию прифигачить надо и землю питания брать с разъема автомагнитолы.
не в сети
можете ткнуть носом в фильтр?
не в сети
Фильтр:
не в сети
Дроссель мотать медной проволокой?
Спасибо большое за ответ.
не в сети
Медной на ферритовом стерженьке. В качестве VD1 лучше взять супрессор 1.5KE18A
не в сети
Ноги еле выгнул у ТДА...
Дата регистрации: 05.05.2012
не в сети
Собрал. Питание 12 вольт. Запинается. Пока транса нет. Доматывать неохота.
не в сети
А нет. На электролите сейчас 15.4В. Радиатор 31С. А она глючит. В чем может быть проблема? Так же не должно быть. Запинается даже не при увеличении громкости. Сейчас в плеере громкость 1/31. Пока не вставлял переменник для громкости.
Есть кто живой вобще тут?
не в сети
Конечно есть.
Напряжение питания без нагрузки и с нагрузкой какое?
Электролит на сколько?
пульсации при номинальной громкости какие?
Напряжение на входе какое?
не в сети
Гм) дело было не в бобине...) Выкинул мостик КЦ405Г он грелся и обрубал питание. Вместо предохранителя пристегнул шчупы тестера (200mA) на той же единичке громкости значения меняются динамично 00.0 - 00.4mA . Впрочем теперь удовлетворился. Надеюсь никто не повторит моей ошибки.
не в сети
Надеюсь. Ставить КЦ405 и замерять ток на пределе 200 мА... Нет слов.
В статье же указано:
"Пиковое значение выходного тока - 3,3А"
не в сети
Давайте вот без этого. Осуждать и я мастак. А КЦ стоял в БП случайно найденном в гараже кто ж знал что он лагает. Да и показания в любом случае странные. Сразу я мерил в позиции 10А потом постепенно уменьшал когда видел 00,1.
не в сети
КЦ405Г по справочнику держит прямой ток всего 1А. В этой схеме он был обречён на смерть. К гадалке не ходи.
Дата регистрации: 20.04.2012
не в сети
усилитель щёлкает при возбуждении,в чём мохет быть проблема
не в сети
О каком возбуждении речь?
БП какой мощности?
На сколько просаживается БП с нагрузкой и без?
Какова емкость на выходе БП?
не в сети
при подачи сигнала появляются шелчки
БП- напрежение-14волт сила тока4,5 ампера
какая ёмкость имено может напряжение
Ёмкость кондесатора :2200мкф
не в сети
Блок питания состоит из трансформатора, диодного моста и конденсатора. какой емкости конденсатор в блоке питания?
И не заметил, где ты написал об просадке напряжения...
не в сети
Да блок питания состоит из трансформатора диодного моста и конденсатора
2200Mkf
не в сети
Или большая просадка по питанию, или заменить конденсаторы С1 и С2
Дата регистрации: 02.06.2012
не в сети
спаял теперь не знаю что к чему подключать расшифруйте значения и обьясните пожалуста!
не в сети
Помогмте!!! подключаю БП на U+ Gnd Out бп отрубаеться! что это значит?
не в сети
Я ничего не понял. Что куда подключаешь? Сразу и на + и на GND и на OUT?
не в сети
Подаю питание от БП (от компа) + 12v (желтый и черный провода) на U+ и Gnd U, замыкает и БП выключаеться! Как быть?
не в сети
А предварительно проверяли омметром?
Ищите КЗ. Или неправильно впаяли микросхему. Или спалили...
Сначала тщательно проверьте монтаж. затем, если КЗ не устраняется, обрежьте дорожки (+) одной, затем другой микросхемы и определите, какая коротит.
не в сети
а как проверить что спалил микруху вроди не что не перемыкает на вид.
не в сети
Обрезать дорожку, идущую к пятой ножке (или отпаять от платы), если КЗ пропадает, микросхему менять.
Но чаще всего полного коротыша микросхема не дает. Проверьте еще раз монтаж. И остальные детали. Полярность конденсаторов не перепутали?
Не зеркально ли вытравлена плата? Ваша плата должна выглядеть так, как на рисунке в статье.
Проверьте правильность подачи питания на микросхему...
не в сети
полярность кондеров я забыл про это, а как у новых кондеров она различаеться Подскажи умный человек!
не в сети
Минус подписан...
не в сети
Огромное спасибо! пойду проверять!
не в сети
Все проверил конденсаторы перепоял, когда подключаю чуствуеться что колонки подключаються. А звука нет! Как быть?
не в сети
Подать на вход сигнал
Судя по тому, что ты конденсаторы впаял неправильно, микросхема спалене...
Замеряй на всех выводах напряжения и давай сюда.
Желательно фото с двух сторон платы.
не в сети
Замерить напряжение не смогу мультиметру кирдык надо новый приобрести 470 мкф 25 v спалил когда на + дал - и поставил 470 мкф 50 v ни чего страшного? Сигнал(музыку) подаю через мини джекир 3,5 подключенный к мобиле ( распайка правильная земля джекира на Gnd in ну и соответственно левый In L+ правый In R+ канал)! Ну как то так что посоветуете?
не в сети
Подождем, когда мультиметр купишь... Потому что надо на выв. 4 замерить напряжение.
Я же тебя несколько сообщений выше спрашивал... Ты неправильно плату вытравил.
не в сети
где надо замерить напряжение? Уехал искать мультиметр!
не в сети
Заодно и новые микросхемы и текстолит... Читай выше...
не в сети
А что микрухи по горели? А плата должна была получиться как на черно белом рисунке ( тексолита хватит на на 5 еще таких) ? как быть с кондинсатором брать 470мкф 25 v или оставить 470 мкф 50 v ?
не в сети
1. Скорее всего погорели
2. Да, плата должна выглядеть так, как на рисунке в конце статьи.
3.Ставь на 50В Каши маслом не испортишь. Больше можно. Меньше нельзя
не в сети
то есть должно получиться так? если попробывать на старых микрухах не че не згорит другого? и как их проверить что они погорели?
не в сети
Да, плата должна выглядеть так.
Попробуй)))) Чему там гореть))) Разве что БП
Микросхему можно проверить только в работе.
не в сети
Все прикупил, мультиметор м 832 норм?
не в сети
Все отлично работает! но от телифона играет чисто то 70% дальше похрипывает а от компа гудение (звуковая карта родна (от матиринки)) купить новую карту? Может диодный мост? Или фильтор? Где взять схемы диодный мост,фильтра? какие диоды надо есть СТ РR 1500 пойдут?
не в сети
Собери нормальный трансформаторный блок питания.
не в сети
Это какой посоветуй! если можно схему! Всем огромное спасибо!!!!!
не в сети
Трансформатор + диодный мост+ конденсатор
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Цитата: "но от телифона играет чисто то 70% дальше похрипывает"
70% чего? Если это громкость в телефоне, значит, перегрузка по входу.
Если питаешь от компа, попробуй собрать простейший транзисторный фильтр между БП компа и усилителем, или запитай, как сказал Эвил, от отдельного блока питания, не обязательно трансформаторного, можно и импульсного (насчёт качества звука с импульсником - это зависит от качества самого импульсного источника, если он собран правильно, звук будет нормальный).
Трансформаторный проще и надёжнее, но габариты и вес при такой мощности будут очень внушительные.
Про блоки питания хорошо разжёвано здесь:http://cxemy.ru/index.php?option=com_ ... catid=52:nachin&Itemid=79
Там для примера БП на 1А, надо только рассчитать на 3,5 А.
Дата регистрации: 02.10.2011
не в сети
купил колонки sven sps-700 б/у и ради интереса снял заднюю крышку на активной колонке,а там стоят две tda 2030
Дата регистрации: 23.09.2012
не в сети
DrFormat_C, печатная плата, представленная вами, составлена не ккачественно! Расстояния между контактными площадками не соответствуют расстоянию между выводами микросхем.
З.Ы. Можно где-нибудь достать печатку, как на рисунке вверху слева.
не в сети
Могли бы и сами подправить. Делов то...
Скачать плату (lay)
не в сети
Собрал я сие творение. Один канал не работает - только небольшой шум. Во втором - искажения, довольно таки не малые. Питал от кроны. Чего не так сделать то мог?
не в сети
Ток покоя микросхемы - 150мА, о какой Кроне может идти речь?
не в сети
Гы))) Поставьте на КамАЗ движок от Оки и удивляйтесь, почему он глохнет
не в сети
Да, действительно. Подал 21 В - играет супер! Но все равно только один канал.
не в сети
Проверяй монтаж.
Замеряй напряжение на выв. 4
не в сети
C монтажом все в порядке. На 4-м выводе 13,8 В. Когда подаю питание, слышно какое-то посвистывание, периодическое; и запах паленого. Сгорела стало быть?
не в сети
Возможно, ошибки в монтаже.
Если всё правильно - ищи "сопли" на плате и заусенцы между проводниками. Из-за них и может гореть.
Если и тут всё в порядке - вероятно, бракованная микросхема или другие детали.
Дата регистрации: 03.10.2012
не в сети
Всем доброго дня суток!!! Собрал на днях УНЧ из радиоконструктора №10. Все работает и играет, питаю блоком питания от ноутбука HP 19 вольт 3.7А. Постояно какие то шумы и помехи, пощекивания и т.д. Скажите как лучше всего доработать этот конструктор, чтоб избавится от всякого рода шумов и тому прочего. Подскажите какие детальки надо заменить на другие, не те что шли в конструкторе.
не в сети
Причина помех далеко не всегда в деталях. Помехи могут идти от блока питания, а также могут быть от другого оборудования и проникать через сеть и как наводки. Не исключено, что источник сигнала выдаёт такой плохой звук.
Нужно сделать следующее:
1. Поставить между блоком питания и усилителем LC фильтр.
2. Экранировать плату усилителя и входной кабель, экран кабеля и усилителя соединить с общим проводом.
3. Убедиться, что источник звукового сигнала выдаёт чистый звук (подключив наушники или другой усилитель).
Если всё это не помогло, тогда уже копать в схеме усилителя.
не в сети
а где написано, что можно использовать блок питания от ноутбука?
не в сети
Источник питания я считаю что нормальный, потому что все тоже самое с щелчками и потрескиванием присутствует когда я запитываю это дело от AKБ от бесперебойника. А что за LC фильтр? И как экранировать сам усилитель? Знаний пока не очень много.
не в сети
Посоветуйте трансформатор, диодный мост и кандёры какие взять, блок питания думаю на трансформаторе соберу.
не в сети
Перед выбором деталей полезно почитать даташит на микросхему
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/51-tda2030.
При 14вт выходной мощности на нагрузке 4Ом микросхема потребляет 900мА. Соответственно для 2х -1800мА. Транс желательно брать на рабочий ток не менее 3А, диоды тоже, конденсаторы приблизительно расчитывают из условия 2000мкф на 1А тока нагрузки, 4700мкф вполне хватит.
не в сети
А 2 кандеров на 25 вольт по 3300мкф хватит? Кстати с шумами вроде справился, поставил на питание емкость 25 вольт 2200мкф и на выходы по 25 вольт 1000мкф, вроде шумы изчезли, но появляются они при подключение к этому же источнику питания вот такого девайса http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=992290 и не важно подключен ли этот плеер к усилку или нет, тоесть с разных источников питания все хорошо, когда подключаю к одному сразу шипение, как будто помехи по радио. Как можно разделить один источник питания на 2 устройства чтоб такого не было?
не в сети
Вот две схемы фильтров. Ими же можно развязать нагрузки при питании от одного источника.
Экранировка - это помещение платы в металлический кожух или сетку, соединённый с общим проводом.
Можно спаять корпус из фолькированного текстолита фольгой внутрь и соединить фольгу с общим проводом платы.
не в сети
Спасибо. С экраном понял. А вот со схемой есть пару вопросов, С1 и С2 это конденсаторы, какая у них емкость должна быть? И еще, обозначение L1 и L2 это что за элемент в схеме, я пока не очень во всем этом хорошо разбираюсь.
не в сети
Ответы есть в моём сообщении от 26.03.2012. И далее по тексту. Пролистайте вверх и почитайте комментарии. Много нового узнаете
не в сети
Все понял, сам мотать не буду, проще куплю готовые, какие именно нужно брать? Параметры если не сложно скажите. И какие емкости надо мне купить, исходя из схемы которая несколькими постами выше.
не в сети
Параметры сложно сказать, их надо подбирать по конкретному случаю. Если, допустим, известна частота помехи и она постоянна - тогда можно рассчитать.
Для начала возьми дроссели индуктивностью, скажем, 200 мкГн и конденсаторы по 0,1 мкФ и подбирай, меняя значения, пока помеха не снизится.
не в сети
А напряжение какое лучше у канденсаторов подобрать?
не в сети
Если блок питания выдаёт 19В, то конденсаторы на напряжение не ниже 25В.
Дата регистрации: 10.12.2012
не в сети
помогите пожалуйста не могу понять в чем дело собарл по схеме подключаю питание(питание 9 вольт крона) и не чего не работает ??и где масса (общий провод для штекера??
p.s. собирал на макетной плате)
не в сети
100500 раз уже говорили - Кроне здесь не место!
Общий провод аудио соединяется с общим проводом питания.
не в сети
общий провод питания это с 3 и 5 ноги провода да?
не в сети
Третьи ножки микросхем.
не в сети
а что значит гр1 гр2??
не в сети
громкоговорители, акустические системы, динамики
не в сети
Я просто охереваю... Я до таких вопросов, ещё учась в школе, сам допетривал. Про существование интернета тогда вообще не знали!
не в сети
спасибо понял)
не в сети
еще один вопрос куда ставить переменый резистор чтоб регулировать громкость?
Дата регистрации: 08.01.2013
не в сети
KT361 Собрал и подключил я УНЧ к БП компа - идут ВЧ наводки/помехи (если отдельный источник или питания или сигнала - все ОК)! Все же хотел бы его питать именно от штатного БП(имея в нем 12в и не городить огород с отдельным БП)...! Сопротивление нагрузки у меня 16Ом(старая колонка от кинопроектора Украина-5) - это для фона.... При U пит. 12в в режиме средней громкости он потребляет всего 50-70мА, при макс.P (cо сносными искажениями) 0.11А ! В роли радиатора стоит алюмин "уголок" площадью всего 30см2(не греется совсем...!). Исходя из этих данных подскажите номиналы L и С должны быть (по L - диам провода и кол-во витков на каком сердечнике или без него...). Сопротивление нагрузки будет тем же! Частоту фона и амплитуды (вх/вых) не измерял...Его работой в целом доволен - прост как самокат...! Спасибо!!!
не в сети
а ёпрст... еще один экономит на спичках. От компьютерного БП усилитель питать нельзя.
не в сети
Ребята! Я не экономлю...! Что такое настоящий звук я знаю не по наслышке - дома Pioneer VSX D 916 !!! Этот комп в гараже и задача- лишь бы бубнело(без претензий к качеству)... Хотел бы подключил отдельный готовый УНЧ(3 шт. на выбор в т.ч. ламповый...). Мне легче намотать дроссель(20-30вит) чем делать полноценный БП с отдельным выключателем(понятно, что места в ящике с головой)...прошу тока данные на L.
не в сети
фильтр не поможет, потому что проблема в земляном контуре. общий сигнала и общий питания- объединены.
не в сети
У меня колонки нормально работают от БП ПК, чтобы убрать помехи, поставил транзисторный фильтр - он оказался эффективнее дросселя.
не в сети
T112-10 А схемку фильтра не скините...?! Вы запитали УНЧ от БП компа?!
не в сети
Речь шла о маломощных компьютерных колонках.
А мощный УМЗЧ, лучше конечно, от отдельного БП запитать, чтобы не сажал напругу, что может не понравиться компьютерным узлам.
Фильтр делал по типичной простейшей схеме, номиналы прикинул приблизительно, однако работает - помехи еле слышны только в режиме молчания.
В принципе, ничто не мешает попробовать питать через такую схему и более мощный УМ, применив составной транзистор вроде КТ827. Но я это не пробовал, поэтому нужно вначале проверить осциллографом, как УМ будет влиять на выходное напряжение БП.
не в сети
T112-10 Т.е. Вы подключили "активные" колонки со встроенным в них усилителем?! И применили выложенную схемку (это по сути стабилизатор U). У меня усилитель потребляет в режиме 70% громкости всего 80-100мА (т.е. маломощный по сути) А БП компа на 12в 3-5А выдает...(видеокарты мощной нет, так что ему и 0.5-1 А по плечу будет. Спасибо!
не в сети
Плоское мышление в статике. Динамику процесса проследить в состоянии?
не в сети
Это не стабилизатор, хоть и напоминает его схему. Это обычный транзисторный фильтр, такие ещё в совковые времена применяли.
Эвил, ток в импульсе обеспечивает конденсатор на выходе фильтра, ёмкость при необходимости можно увеличить.
Но такой необходимости по-видимому, не будет, мои активные колонки потребляют больше 100 мА.
Надо сказать, что штатный БП в моих колонках оказался слабым, при максимальной громкости напряжение проседало с 11 до 5В, появлялись сильные искажения.
На выходе фильтра напряжение проседает с тех же 11В до 10, искажений не заметно.
не в сети
T112-10 Спасибо! Повторим...!
не в сети
Собрал, подключил - схемка работает(падение U -0.5v, но результата 0(тот же фон как от передптчика...)!
не в сети
Странно, у меня помехи резко упали. Падение напряжения было 1В. Попробовать увеличить сопротивление резистора и ёмкость конденсатора в базе транзистора.
Какой фон, что он из себя представляет?
Как подключал, минусовый провод отдельно прокладывал?
не в сети
Можно легко узнать причину помех:
1. Запитать усилитель от внешнего развязанного источника 12 вольт, например, аккумулятора, оставив при этом минусовой провод подключенным к комповому БП.
2. Оставить питание от компового БП , отсоединить вход вместе с общим проводом от звуковой карты и подать сигнал с mp3 плеера.
Во втором случае, кроме шуршания винта, ничего лишнего слышно не будет. В первом случае картина сильно не изменится.
не в сети
Сейчас вообще чудеса - от отдельного БП(АКБ шуруповерта) но вход от лин. выхода мат платы - появился такой же фон(шум). Раньше запитанный от того же АКБ работал без шумов(что произошло...)?!!! Но при подключении к БП компа и другому устр-ву(по входу) - все класс!!! Поставлю я наверное этот УНЧ в корпус этой колонки со своим БП(транс +д/мост+С) (Ну не хочется ставить доп блок - хороший усилитель для раскачки допотопной колонки кинопроектора...)
не в сети
Ты просто выполнил опыт №1.
не в сети
Следовательно, помеха идёт не по цепи питания, а от самой платы по входу.
В моём случае было наоборот - помеха шла по питающим проводам от матплаты и других блоков, фильтр свёл её практически на нет.
Дата регистрации: 01.03.2013
не в сети
Здравствуйте. Собрал плату по вашей печатке и возникли вопросы. Но сначало о переделках:
1. Установлены разъемы. фото -http://s018.radikal.ru/i525/1303/4b/690d4fa17c75.jpg
2. Конденсаторы 1000uFх25v
3. Поставил диоды. фото -http://s52.radikal.ru/i136/1303/7c/8a8efeb3ecc3.jpg
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s52.radikal.ru/i136/1303/7c/8a8efeb3ecc3.jpg[/IMG][/URL]
Динамики использую от муз. центра фото -http://s020.radikal.ru/i701/1303/31/e7a5d4c8dafc.jpg
Питаю от акум. фото -http://s49.radikal.ru/i124/1303/73/97f66b649787.jpg
Ну в принципе остальное как в оригинале.
Так вот вопросы.
1. При включении без провода сигнала (фото -http://s019.radikal.ru/i615/1303/ad/abcdbbc00f74.jpg ) слышен свист
который реагирует на руку. Если провод подцеплен то сек. через 2-3 начинается треск.
2. Если подаю сигнал с сотового на мин. громкости - играет. Громкость добовлял примерно до середины, поет громко, но сильно заметно искажения в виде гула на НЧ.
Подскажите плиз куда копать? Какие есть ограничения входного сигнала? Сильно страшно что вых. конд. 1000х25 вместо 470х25
Нужен для бука, а то муз. центр много места занимает.
Заранее спс.
не в сети
1. Зачем прокладки под микросхемы? Фланец и так соединен с минусом. Намажь тончайшим слоем термопасты и прикрути.
2. Если поставил диоды на выход- тогда почему по одному? Надо ставить по 2, как в даташите. http://www.datasheetcatalog.org/datas ... microelectronics/1458.pdf
3. Конденсатор по питанию увеличь в несколько раз емкость. Зашунтируй 3 и 5 выводы каждой микросхемы пленочными конденсаторами на 1 мкФ- паяй прямо на выводы.
4. На выход вообще рекомендуют по 2000 мкФ, а не 470.
5. Добавь конденсаторы от 100 до 220 пикофарад между 1 и 3 выводом каждой микросхемы- паять прямо на выводы.
6. Этот аккумулятор- не лучший вариант применения.
7. На первых выводах микросхем должна быть ровно половина напряжения питания- регулируется соотношением R6 и R7.
не в сети
Спс за быстрый ответ. Емкости на выходе у меня по 1000х25. Попробую поставить 2200х16. А чем аккумулятор не понравился? По току просто прелесть, может отдавать до 40А. При максимальной громкости (половина выхода с телефона) которую я включал падения по напряжению нет.
А конденсаторы 1 мкф только пленочные? есть smd керамика 2 мкф в корпусе 1206
не в сети
Увеличение емкости до 2200 даст лучшее воспроизведение нижних частот.
А ты осциллографом смотрел пульсации по питанию?
Да, только пленочные. Например, к73-17.
не в сети
Конденсаторы поменял на 2200х16. Но это меня пока не волнует. Волнует что при включении питания без каких либо проводов идет треск в динамики и при приближении руки (приближении не касании) ко входу слышны наводки, кандеры между 1 и 3 а так же 3 и 5 ногами поставил. на питание добавил 4700х25. Осцилом смотрел. При 0,01Вольт/деление - приямая. При полном входе, до сильных искажений пульсация по питанию 0,05 вольта. Еще заметил что когда музыка играет, треска нет. Если нажать на паузу, треск появляется, а если убрать громкость в 0, но паузу не нажимать то треска нет, все тихо и гладко.
Может уменьшить Кусил. заменой R3 на 3к0?
не в сети
Все гораздо проще- получился усилитель с весьма высокоомным входом. Советую напаять прямо на входной разъем усилителя резисторы в 330 Ом между левым входом и землей и между правым и землей. Они будут заодно в роли нагрузки. При таком сопротивлении минимальные искажения предыдущего каскада- усилителя телефона.
не в сети
Нашел 220 Ом в 0805 впоял прямо на контактные площадки. И вот оно ЗАРАБОТАЛО. Треск ушел, подключил провод для телефона (без телефона) и треска нет, поводил рукой - тишина. Подключил тел. Блин играет. Завтра попробую на большую громкость, уже поздно, соседи не поймут. Огромное СПАСИБО за помощь!
не в сети
А 330 Ом это не очень мало? о_О
не в сети
А сопротивление наушников какое?
А еще можно глянуть на THD от сопротивления нагрузки некоторых ушниковых микросхем - там на нескольких сотнях минимум. Ну это если лезть в хай-фай, что с tda2030 не имеет смысла делать...
не в сети
Попробовал при нормальной громкости послушать. 2/3 громкости на тел. и все начинает захлебываться по низам (появляется как бы гул) Но и тоже время конечно от МР3 зависит, на некоторых и до половины не дотягивает.
Теперь нужно подумать чем его питать, не на аккумуляторе же сидеть
не в сети
А питание осциллографом нужно было смотреть при максимальном уровне сигнала на входе.
не в сети
Писал уже. При полном входе, до сильных искажений пульсация по питанию 0,05 вольта.
Дата регистрации: 15.02.2014
не в сети
хороша схема,хочу такую вместе с печаткой.
не в сети
Хоти
не в сети
Хотеть не вредно.
Дата регистрации: 06.03.2014
не в сети
Здравствуйте,радиолюбители!Вот сделал этот усилитель,всё по схеме,номиналы деталей такие же!!Вроде,работает нормально.Вот только микросхема левого канала греется сильнее,чем правая!!Что может быть??Может ли влиять на это конденсатор С7??Подскажите пожалуйста!!
не в сети
Нагрев может быть от самовозбуда по ВЧ. Проверяется осциллографом. Избавится зашунтировав R4 конденсатором в сотню-другую пик.
не в сети
По-моиму,проблема была проще простого!!В общем всегда подавал звук с телефона филипс w732,tdaшка грелась,решил попробывать с двух других (нокиа n72 и LG E510)--всё нормально,греется умеренно,радиатор теплый в области микрухи,как и правый!!Кстати,ставил шунт на R4,сильно искажается звук левой колонки!!Чем больше ставил ёмкость,тем сильнее были хрипы!Всё равно спасибо за подсказку!!!
не в сети
Доброго времени суток,радиолюбители!!Подскажите, какие конденсаторы заменить большей ёмкости для улучшения звучания нижних частот??Вот на этой схеме!!Спасибо..
Ссылка
не в сети
В данной теме обсуждается одна конкретная конструкция. По всем вопросам о других сайтах нужно там и спрашивать.
Дата регистрации: 24.05.2015
не в сети
Собрал усилитель в точности как на схеме, только вместо конденсатора 470MF 16V поставил 2200MF 16V и резисторы R5 R'5-13ом. Подача питания с блока питания (трансформаторный) 12V 500MA.
Проблема в том что при подаче питания без звукового сигнала идёт гул, а когда подключаешь сигнал идут какие то помехи в динамиках.
Пожалуйста подскажите как исправить?
не в сети
Мощность усилителя 2х15Вт, с учётом потерь это более 40Вт потребляемой мощности.
Ваш блок питания даёт 12Вх0,5А = 6Вт максимум.
Это всё равно, что поставить на КАМАЗ двигатель от Жигулей и удивляться, почему он плохо едет и глохнет...
не в сети
В блоке питания какие конденсаторы установлены?
не в сети
Я не знаю он запаян в корпусе намертво посмотреть не выйдет. Наверное будет тогда проще купить другой блок питания ну скажем 12V 3A или какой посоветуете.
Так всё купил импульсный блок питания на 12V 5A по вашим расчётам должно хватать ещё остаётся дело за динамиками. Я тут понял что они слишком слабые для этого усилителя. Возможно ещё от этого и идут помехи.
не в сети
Да, если динамики слишком слабые, они будут работать с перегрузкой и поэтому хрипеть.
не в сети
Я так понимаю под такой усилитель нужны динамики не меньше 40W. Есть возможность приобрести динамики 40 W 8 OM. Подойдут ли такие динамики?
не в сети
Подойдут. Но поскольку сопротивление 8 Ом, мощность будет вдвое ниже (2х7Вт).
не в сети
Всё купил динамики только на 60 W 8 OM, но думаю тоже пойдёт. Теперь остаётся их собрать, но это уже мелочи.
Спасибо всем кто помог.
Дата регистрации: 14.11.2015
не в сети
сделал все как на схеме, звук есть но очень искаженный, греется одна микросхема, питания от трансформатора ТС-12-1 как исправить?
не в сети
ТС-12-1 слишком слаб для этой схемы. Его мощность 12Вт, а надо не менее 40Вт. Запитайте от более мощного источника или автомобильного/УПСового аккумулятора и посмотрите, будут ли искажения. Если будут, то надо уже копать саму схему.
Дата регистрации: 19.09.2017
не в сети
Открыть изображение в новом окнеДоброго времени суток, если не трудно - подскажите: собираюсь собрать данную схему и решил перед началом замоделить ее в Multisim. При питании в 14в и входном сигнале примерно 200мВ выходной сигнал сильно обрезается.. Попробовал уменьшить сопротивление на обратной связи до 22к, сигнал исправился, но на выходе всего 1.2Ватт.. Как быть? Забить на обрезанный сигнал? Фото с осцилографа прикрепляю: красный - вход, оранжевый - выход.
Можно ли например поставить на питание 24В, а обратную связь выставить на 24кОм? Или тогда схема сгорит?
не в сети
Надо просто уменьшить амплитуду входного сигнала до исчезновения искажений.
Ты уменьшил коэффициент усиления микросхемы, вот сигнал и "исправился"   Так что собирай по схеме с указанными номиналами, рекомендованными производителем.
не в сети
Большое спасибо за ответ, но тогда вопрос: на вход хочу дать сигнал с разъема 3.5мм, колонки на 4Ом, какая тогда амплитуда входного сигнала должна быть? Сколько там мВ?
не в сети
Это вероятно с телефона? Если так, то там сигнал будет амплитудой несколько вольт на максимальной громкости. В конструкции усилителя необходимо  установить регулятор громкости.
Максимальное напряжение на входе усилителя будет зависеть от напряжения питания и коэффициента усиления усилителя, задаваемое резисторами в цепи обратной связи.
не в сети
Причём регулятор громкости лучше взять с сопротивлением около 100 Ом, чтобы выходной каскад телефона работал в расчётном режиме. Хотя они и на высокоомную нагрузку нормально работают (у меня работает прямо на линейный вход магнитолы).
А вообще регулятор громкости не обязателен. Громкость можно регулировать в самом телефоне.
не в сети
Открыть изображение в новом окнеОгромное спасибо за ответ, получил вот такой результат. Подскажите, насколько это критично и как повлияет на звук? Будет хрипеть?
не в сети
Любой усилитель будет хрипеть, если на вход подать сигнал амплитудой, больше номинальной. Собирай усилитель, чтобы исключить хрипы, по входу усилителя можно поставить подстроечный резистор, которым ограничить до номинального  максимальный сигнал с выхода телефона.
не в сети
Проще всего будет подобрать уровни экспериментально, уменьшая громкость телефона или крутя резистор на входе усилителя), до пропадания хрипов.
Если даже на минимальном уровне хрипит и нагрузка выхода телефона резистором около 100 Ом не помогает, то искать косяк в самом усилителе. Разумеется убедившись, что сам сигнал с телефона чистый.
не в сети
Подскажите пожалуйста, для чего ставятся конденсаторы С5-С7? Понимаю, что эта часть схемы нужна для реализации однополярного питания, но не пойму почему нельзя подать напрямую без этих кондеров.. И еще вопрос, на выходе стоит конденсатор на 470u и нижних частот почти нет, не имеет ли смысла поставить 2200u? Тогда АЧХ лучше выходит. Заранее извиняюсь, если вопросы покажутся глупыми, просто только начинаю разбираться в схемотехнике и очень важно понимать что, зачем и почему..
не в сети
5 и 7 фильтрующие конденсаторы. Они поддерживают стабильное питание, особенно в моменты когда динамикам требуется много энергии на бумк.
По второму вопросу вы совершенно правы.
Дата регистрации: 28.02.2018
не в сети
Всем привет радиолюбители!Хотел поинтересоваться,по поводу подбора темброблока к данному усилителю..Подскажите пожалуйста, мне. начинающему,усилитель собрал,все работает.но теперь не могу найти к нему правильный темброблок.Может схема у кого найдется проверенная или соображения какие..Хотелось бы темброблок транзисторный простой из доступных деталей..Или же пассивный вариант...Буду рад почитать Ваши ответы.С уважением Владимир.
не в сети
Лично собирал такой:
Подробнее здесь. Качество работы понравилось.
datasheet TDA1524A
Дата регистрации: 30.03.2014
не в сети
По поводу темброблока для TDA2030(A2030, К174УН19) мне понравилось решение применённое в магнитофоне "Маяк-249". Там пассивный темброблок был включен в цепь обратной связи. К сожалению, схему уже не помню, 23 года прошло, но если интересует, могу поискать.
