Пользователей: 241
Аналоги: 111. Галерея: 1. Даташиты: 65. Доска объявлений: 1. Карта сайта: 1. Магазин: 1. Новости: 6. Опросы: 1. Остальное: 3. Партнёры: 6. Программы: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 2. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 37. Чат: 1.
Гостей: 238
Осцилограф на микроконтроллере
Сообщений MACTEP 11.01.2010 17:00:00 (Просмотров: 26900)
Портативный осциллограф собран на  ATmega32. Графический индикатор ЖКИ 128 х 64. Максимальная частота сигнала, на которой может работать этот осциллограф - 5 кГц меандр. При синусоидальном или треугольном сигнале максимальная частота всего лишь 1 кГц.  Наилучшим решением для меня было WinAVR, так как она базируется на открытом AVR-GNU компиляторе и работает совместно с AVR studio 4.
Схема осцилографа
Осцилограф
Параметры:
Измеряемая частота - до 5 кГц (меандр)
Входное напряжение - 24V AC / 30V DC
Напряжение питания - 12V DC
Дисплей - 128х64 px
Используемая область - 100х64 px
Описание
Рабочее напряжение схемы  - 12 вольт. Далее, преобразовываем в  +8.2V для IC1 и +5V для IC2 для IC3. Эта  схема имеет входной диапазон напряжений от -2,5 вольт до +2,5 вольта или от 0 до +5 вольт в зависимости от положения S1 (переем./пост. ток). При использовании делителя можно расширить этот диапазон. Регулировка контраста дисплея Контраст дисплея можно установить  при помощи P2. Максимальное напряжение на входе 30 вольт для постоянного и 24 вольта для переменного тока.
Программирование ATmega32
Прошиваем ATmega32. Файл AVR_oscilloscope.hex, при прошивке выставить Fuse биты микроконтроллера для тактирования от внешнего кристалла.
После этого, вы должны отключить интерфейс JTAG от  микроконтроллера ATmega32. Если Вы не будете делать этого, то mega32 перейдет навсегда в начальный экран.
Калибровка
Две вещи, которые вы должны откалибровать - Настроить контраст ЖК монитора (P2) и Перемещение луча в центр монитора (P1), для этого подайте на схему питание и подкрутите P2 до яркого отображения на дисплее. Затем подкрутите P1 до перемещения луча в центр экрана.
Применение
Вы можете переместить луч вверх или вниз экрана, нажимая кнопки S8 или S4, чтобы измерить напряжение сигнала. 1 В на 1 квадрат. С помощью S7 и S3 вы можете увеличить или уменьшить скорость измерения. Этот осциллограф имеет автозапуск.  Если ваш сигнал не устойчив, Вы можете закрепить экран, нажимая  S6.
Vassilis Serasidis
9
Дата регистрации: 05.09.2009
не в сети
МАСТЕР статья отличная.
Но ....
Было бы ещё лучше если бы были загружены прикреплённые файлы. :roll:
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Да спешка....
Файлы были залиты, ошибки в ссылках были. Исправил, работает.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Конструкция интересная,но для практических целей молопригодная из за невысоких параметров.
