Пользователей: 80
Аналоги: 34. Даташиты: 17. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 7.
Гостей: 78
Высокоэффективные сдвоенные преобразователи напряжения
Сообщений MACTEP 13.01.2010 9:20:00 (Просмотров: 14848)
Компания Micrel выпускает Высокоэффективные сдвоенные преобразователи напряжения с выходным током 2 А. Благодаря применению внутреннего P-канального MOSFET с низким сопротивлением канала, удалось поднять КПД микросхемы MIC4742  до 92%, а MIC4744 – до 90%. Эти микросхемы позволяют уменьшить число внешних компонентов схемы и не нуждаются в датчиках тока.
Микросхемы могут работать при входном напряжении от 2.9 до 5.5 В, а диапазон устанавливаемых выходных напряжений начинается от 0.6 В. Достигающий 100% коэффициент заполнения импульсов ШИМ позволяет использовать микросхемы при небольшой разности между входным и выходным напряжением.
Обе микросхемы выпускаются либо в 16-выводном корпусе MLF размером 3×3 мм, либо в 16-выводном корпусе TSSOP. Корпуса имеют теплоотводящее основание и обеспечивают работоспособность микросхем в диапазоне температур –40 °C…+125°C.
Отличительные особенности:
  • Диапазон входных напряжений: 2.9…5.5 В
  • Максимальная частота ШИМ: 2 МГц (MIC4742) или 4 МГц (MIC4744)
  • Выходной ток каждого канала: 2 А
  • Максимальный коэффициент заполнения импульсов ШИМ: 100%
  • Выходное напряжение: регулируемое от 0.6 В
  • Сверхмалое время установления
  • Сверхмалое число внешних компонентов
  • Встроенные MOSFET ключи на ток 2 А
  • Защита от перегрева и перегрузки
Типовая схема включения MIC4742:
Типовая схема включения MIC4744:
Применение:
  • Широкополосные xDSL модемы
  • Автомобильные системы спутниковой навигации
  • Компьютерная периферия: принтеры, видеокарты
  • Питание ПЛИС и специализированных микросхем
  • Системы распределенного питания
5
