Пользователей: 173
Аналоги: 70. Даташиты: 74. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 4. Профиль пользователя: 8. Форум: 8. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 169
an , Google , KT315 , Яндекс , далее...
Автомобильный 100-ваттный преобразователь напряжения +12 В в сетевое 220 В 50 Гц
Сообщений MACTEP 06.02.2010 10:00:00 (Просмотров: 42807)
Автомобильный 100-ваттный преобразователь напряжения +12 В в сетевое 220 В 50 Гц {рис.1) Яна Хорки отличается от аналогичных устройств эффективной стабилизацией выходного напряжения как при изменении нагрузки, так и напряжения бортовой сети автомобиля.
Рис.1. Принципиальная схема преобразователя.
Мультивибратор на ИМС IO1 на парафазных выходах (выводы 10 и 11) формирует меандры с частотой 50 Гц (период автоколебаний IO1 задается формулой T=4,4R1C1), управляющие мощными ключами Т1, Т2, ТЗ, Т5. В диагональ моста этих транзисторов включена 10-вольтовая вторичная обмотка обычного 100-ваттного сетевого трансформатора, с первичной обмотки которого снимается повышенное до уровня 220 В напряжение частотой 50 Гц. Параллельно с нагрузкой (она подключается через плавкий предохранитель POJ2 на 0,5 А) выходное напряжение выпрямляется диодным мостиком D1 и через триммер Р1 поступает на базу маломощного транзистора Т6. Сглаженное конденсатором СЗ напряжение с коллектора Т6 подается на затвор мощного полевого Т4, задающего ток, коммутируемый ключевыми Т1, Т2, ТЗ, Т5. Таким образом сформирована САР, поддерживающая постоянство выходного напряжения вне зависимости от нагрузки, входного напряжения и других дестабилизирующих факторов. При налаживании сначала движки обоих триммеров Р1 и Р2 устанавливают в средние положения; без нагрузки триммером Р1 устанавливают выходное напряжение 220 В, затем на выход подключают осветительную лампу мощностью 100 Вт и триммером Р2 добиваются такого же выходного напряжения 220 В под нагрузкой. В связи с тем, что регулировки Р1 и Р2 немного влияют друг на друга, отключив нагрузку, триммером Р1 подстраивают напряжение холостого хода и т.д.. После двух-трех таких итераций удается обеспечить почти идеальное постоянство выходного напряжения
Prakticka elektronika A Radio №9/2009
17
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
а ток потребления?хотя бы на х.х.и даные транса
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
ну насчет транса тебе сказали- можно выдрать из любого устройства с мусорки. А вот весь вопрос в смысле использования 50 Гц. Абсолютное большинство устройств уже не привязано к частоте сети 50Гц, ну разве что кЕтайские бардиольника с входным трансом.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Потребляемый ток от акуммулятора будет более 10А.
Ток Х.Х. - Х.З. (вероятно, около 1 Ампера)
Данное устройство Расчитано в основном на питание тех устройств, которые привязаны к частоте 50 Гц. (Т.е., как уточнил выше evildesign - с входным трансформатором)
Если же собирать устройство для запитывания техники с импульсным блоком питания, или же с активной нагрузкой (нагреватели и т.д.) то существуют другие схемы, работающие на повышенной частоте, и как следствие - в разы меньший размер.
Примеры:
Преобразователь 12 В / 220 В
Преобразователь 12V – 220V для питания ЛД
не в сети
ну 50-ти герцовой аппаратуры ещё полно.на счёт транса,можно посчитать I(safeti devise)и Uвых,не всеж умные. :idea:
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а какая микросхема используется ?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Микросхема CD4047,вот даташит:
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2296-cd4047
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Ток холостого хода зависит от трансформатора, если он (ток) большой, значит в обмотках транса межвитковое. Ток потребления блока управления будет около 36 мА.
Отечественные аналоги микры есть?
Тразистор Т4 - отопитель.
