Пользователей: 556
Аналоги: 317. Даташиты: 170. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Теги: 5. Форум: 20.
Гостей: 555
Контроль напряжения на TL431
Сообщений MACTEP 14.02.2010 21:10:00 (Просмотров: 203263)
TL 431 - регулируемый кремниевый стабилитрон с гарантируемой термостабильностью во всем температурном диапазоне. Его выходное напряжение может устанавливаться в любое значение между 2.5V и 36V с использованием двух внешних резисторов (действующие как делитель напряжения).  Он обеспечивает остроконечную характеристику включения
Параметры:
  Диапазон выходного напряжения  от +2.5 В до +36 В
  Температурный коэффициент  50 ppm/°C тип
  Макс. потеря мощности  770 мВт
TL431 - превосходная альтернатива кремниевым стабилитронам во многих приложениях. В этой статье мы рассмотрим, как TL431 будет использоваться в простом контроле состояния батареи.
Заметьте, что TL431 также часто маркируется как LM431 и может также быть отмечен как программируемый кремниевый стабилитрон.
Использование TL431
TL431 наиболее распространен в корпусе TO-92, с тремя выводами. А так же испольтзуется восьмивыводная в корпусе SO8. Ниже показана маркировка выводов.
Схема контроля напряжения на TL431
Выше показана схема контроля напряжения на TL431. Цель контроля состоит в том, чтобы просто зажечь светодиод при достижении напряжения критического значения. Может быть использовано с зарядным устройством от солнечных батарей для индикации заряда батарей.
Простое уравнение, отображенное выше, поможет подобрать резисторы для желаемого напряжения, при котором зажжется светодиод. Так как опорное напряжение (Vref) установлено в 2.5В в TL431, эти два резистора подобраны, чтобы обеспечить желаемый результат.
Например, если вам необходимо зажечь светодиод при напряжении 7В, R1 можем взять 1,8 кОм  и R2 - 1 кОм. Умножение 2.5 на(1 + (1800/1000)) дает 7.0 В. Точно как и требуется.
В идеале резисторы R1 и R2 должны быть более чем 1 кОм, чтобы гарантировать безопасный ток 10mA.
Резистор R4, подключенный параллельно со светодиодом, препятствует слабое свечение светодиода, когда входное напряжение все еще ниже порога включения. Мы использовали резистор 1 кОм в наших экспериментах.
Резистор R3 должен защитить светодиод от чрезмерного тока - мы использовали резистор 500 Ом, но его значение зависит от спецификации используемого светодиода и требуемой яркости.
Испытание.
Ниже приведена фотография контроля напряжения, собранного на макетной плате с помощью LM431. Зажигание светодиода настроено при достижении напряжения 6.25V.
Резистор 1,5 кОм и 1 кОм были использованы в качестве R1 и R2 соответственно, для достижения желаемого предела в 6,25 В.
Точность контроля напряжения зависит от точности используемых резисторов.  Точная настройка может быть достигнута с помощью переменного резистора либо R1 или R2.
48
Дата регистрации:
не в сети
Спасибо МАСТЕРу
Дата регистрации: 21.01.2009
не в сети
Коротко и ясно. Пригодится многим.
Дата регистрации: 22.03.2010
не в сети
Подскажите а будет ли работоспособен этот стабилитрон при напряжении Uc=63Вольт? Вот я подсчитал делители для того условия дабы светодиод (оптрон) срабатывал именно при напряжении 63Вольт R1=48.4k, R2=2k, R3=30.5k, R4=1k
Работать БУдет?????
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
36 вольт для кого написано в начале статьи?
не в сети
Это я знаю поэтому и спрашиваю как подшаманить для 63ох Вольт? Ставить по питанию еще делитель?
не в сети
можно
не в сети
Спасибо
Дата регистрации: 22.03.2012
не в сети
Спасибо огромное.)
Дата регистрации: 27.04.2012
не в сети
По-моему, неправильно указана цоколевка ТО92: выводы 1 и 3 надо поменять местами
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
На рисунке вид откуда то там.
Держим ногами вниз, маркировкой к себе, ноги слева направо:
управляющий - анод - катод
Дата регистрации: 06.05.2011
не в сети
36 В - предельное напряжение стабилизации для этого стабилитрона. Напряжение источника питания не ограничивается.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
WWN, а где вы нашли запись об ограничении напряжения источника питания?
не в сети
Stas написал: Подскажите а будет ли работоспособен этот стабилитрон при напряжении Uc=63Вольт? Вот я подсчитал делители для того условия дабы светодиод (оптрон) срабатывал именно при напряжении 63Вольт R1=48.4k, R2=2k, R3=30.5k, R4=1k
Работать БУдет?????
Uc=63Вольт - я и посчитал, что идет речь о напряжении "сети", т.е. питания.
не в сети
Ну да, если направить выводами от себя, а маркировкой вверх, тогда правильно. Но кто так обозначает? Только в заблуждение может ввести кого-нибудь.
Дата регистрации: 31.05.2014
не в сети
Непонятно откуда на многочисленных страницах скопирована  распиновка TL431 с ошибкой! И в комментариях идут споры о том, с какой стороны смотреть на неё. Соответственно в схемах всё ошибочно. Я занимаюсь производством радиоконструкторов. И прежде чем конструктор выйдет в свет, схема десять раз проверяется и перепроверяется, все ошибки выходят наружу. Не надо спорить о том, с какой стороны смотреть на микросхему - есть общепринятые правила и даташит производителя, что интересно, на этой же странице есть ссылка на этот даташит, где всё указано верно!!!
не в сети
Комментарий удален из-за наличия дубликата
не в сети
"На этой же странице есть ссылка на этот даташит, где всё указано верно!" - вот как раз в этом "даташите" и неверно. А верно в комментарии товарища КТ315: "Держим ногами вниз, маркировкой к себе, ноги слева направо: управляющий - анод - катод"
