Пользователей: 470
Аналоги: 265. Видео: 1. Даташиты: 139. Инструкции: 5. Новости: 24. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 467
Раздел: Компьютеры
МАРШРУТИЗАТОР ADSL 2/2+ с Межсетевым Экраном
Сообщений an 06.09.2008 13:50:00 (Просмотров: 17107)
ADSL 2/2+ Маршрутизатор Planet ADE-3400/4400 - это единое решение объединившее в себе ADSL 2/2+ модем, Маршрутизатор с NAT, Межсетевой экран и Коммутатор Ethernet (только для модели ADE-4400), позволяющий подключить ваши персональные компьютеры к Интернету с использованием технологии широкополосного подключения ADSL или более высокоскоростной ADSL 2+.
Маршрутизатор ADE-3400 имеет один порт ADSL 2/2 + и один "медный" порт Ethernet (RJ-45) с поддержкой маршрутизации. Для расширения количества портов Ethernet и подключения большего количества компьютеров необходимо использовать внешний коммутатор.
Маршрутизатор ADE-4400 имеет один порт ADSL 2/2 + и встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбпс.
ADE-3400/4400 поддерживает стандарты ADSL 2/2 + и способен обеспечить скорость входящего информационного потока до 24 Мбит/с, а исходящего до 3.5 Мбит/с. Они предназначены для применения в следующих сегментах рынка: небольшой офис (SOHO), домашний офис, индивидуальное использование. Благодаря поддержке последних стандартов и технологий они способны обеспечить более высокоскоростное подключение к Интернет. Пользователь сможет, используя подключение ADSL, комфортно пользоваться широкополосными приложениями мультимедиа (например интерактивные игры), передачи видео через Интернет, аудио в реальном масштабе времени со значительно большей скоростью, чем на старом оборудовании, не поддерживающем технологию ADSL 2/2+.
Маршрутизаторы ADE-3400/4400 имеют дружественный WEB интерфейс управления? Что позволяет настраивать и администрировать их используя стандартный браузер. Они обеспечивают поддержку большого количества функций и сервисов: NAT, Межсетовой Экран, Динамический DNS, Установку Временных Зон и автоматическую коррекцию Времени, Удаленное Управление, UPnP, Статические Маршруты и т.п.
ADE-3400/4400 также служат надёжным межсетевым экраном Интернет, предохраняя вашу сеть от вторжения извне. Он не только обеспечивает стандартные функции защиты (Трансляция сетевых адресов, NAT), но и позволит сделать множество дополнительных настроек, повышающих уровень защищённости Вашей локальной сети. Вы сможете проверять и фильтровать все входящие пакеты данных. Кроме этого, можно запретить определённым внутренним пользователям доступ в Интернет.
Применение
Подключение к Интернет с Межсетевым Экраном:
ADE-3400/4400 - это идеальное решение для обеспечения высокопроизводительной работы небольшого количества компьютеров в сети Интернет. Поддержка стандарта ADSL 2/2 + обеспечивает скорость передачи исходящего информационного потока до 24Мбит/с и скорость передачи исходящего потока данных до 3.5Мбит/с..
Ключевые характеристики
Доступ в Интернет
· Многорежимный Стандарт ADSL. ADE-3400/4400 обеспечивает скорость передачи входящего информационного потока до 24Мбит/с и скорость передачи исходящего потока данных до 3.5Мбит/с. Позволяет регулировать скорость доступа для пользователей ADSL в зависимости от их потребностей и настроенных правил. Оборудование обеспечивает поддержку Многорежимных стандартов (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt(G.992.1); G.lite(G992.2), G.hs (G994.1), G.dmt.bis (G.992.3), G.dmt.bisplus (G.992.5))
· Мультипротоколы для Подключения. Поддерживает PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), RFC 1483 encapsulation over ATM (bridged or routed), PPP over Ethernet (RFC 2516) and IPoA (RFC1577), чтобы установить подключение к поставщику интернет-сервиса. Изделие поддерживает VC-based и LLC-based мультиплексирование.
· PPP поверх Ethernet (PPPoE). Это встроенная PPPoE клиентская функция обеспечивающая Установку подключения с оборудованием провайдера. Пользователи, подключенные к ADE-3400/4400 смогут совместно использовать подключение к Интернет без каких либо дополнительных настроек. Им не потребуется настраивать никакое дополнительное клиентское программное обеспечение PPPoE для своего компьютера. Также поддерживаются функции Автоматического Переподключения и Отключения (при превышении установленного таймаута).
Расширенные Интернет функции
· Мастер Быстрой настройки. Позволяет быстро настроить ключевые параметры оборудования, используя WEB интерфейс. Используя этот мастер можно быстро настроить подключение к Интернет используя данные, предоставленные Вашим провайдером.
· Универсальный Принцип "включай и работай" (UPnP) и UPnP в обход NAT. Этот протокол используется, чтобы включить простое и устойчивое обеспечение связи среди автономных устройств и персональных компьютеров от многих поставщиков оборудования. Это делает сеть простой и удобной в использовании. UPnP позволяет автоматически найти и настроить широкополосный маршрутизатор. UPnP поддерживается Windows ME, XP, и более поздними версиями.
· Трансляция сетевых адресов (NAT). Позволяет всем пользователям обращаться к внешним ресурсам сети Интернет одновременно используя одну учетную запись и один IP адрес. Имеется встроенная поддержка большого количества стандартных сервисов типа WEB, ICQ, FTP, Telnet, Электронная почта, News, Net2phone, Ping, NetMeeting, IP телефонии и других.
· Межсетевой Экран. Имеет простой Межсетевой Экран с поддержкой технологии NAT который обеспечивает блокирование входящего трафика из сети Интернет для различных сервисов (Telnet, FTP, TFTP, WEB, SNMP и IGMP.
· Поддержка Domain Name System (DNS). Обеспечивает простой способ преобразовать имя домена (понятное имя для пользователей типа www.yahoo.com) в IP адрес. Когда локальная машина запрашивает сервер DNS с адресом IP этого маршрутизатора, каждый пакет запроса преобразования DNS от персонального компьютера до этого маршрутизатора будет перенаправлен реальному DNS во внешней сети.
· Dynamic Domain Name System (DDNS). Разрешает Вам использовать псевдоним, который сопоставляет Ваш динамический IP адрес статическому Имени Хоста, позволяя Вам обращаться к оборудованию из Интернет по Имени Хоста. Обычно используется, когда провайдер выделил Вам динамический IP адрес. Когда эта функция используется, адрес IP на Сервере Dynamic DNS будет автоматически сопоставлен с Вашим текущим IP адресом, предоставленным провайдером. Вы должны сначала просить учетную запись от службы DDNS подобно http://www.dyndns.org/.
· Virtual Server. Пользователь может разрешить определённые сервисы в локальной сети, которые будут доступны из сети Интернет. Маршрутизатор может обработать входящий запрос на обслуживание определённого вида сервиса и перенаправить его к предопределённому локальному компьютеру или сетевому устройству (например IP камера). Например, пользователь может создать FTP сервер на персональном компьютере в сегменте LAN и разрешить доступ к нему из сети Интернет. Внешние пользователи смогут получить доступ к FTP серверу, в то время как остальные порты компьютера закрыты для доступа. Настройка хоста DMZ также предназначена для обеспечения доступа к определённому локальному компьютеру из внешней сети (Интернет).
· RIP1/2 Маршрутизация. Поддерживаются протоколы маршрутизации RIP1/2 .
· Простой протокол управления сетью (SNMP). Это - простой путь дистанционно управлять маршрутизатором через SNMP.
· Графический интерфейс пользователя на основе WEB позволяет настраивать и управлять оборудованием. Дружественный графический WEB интерфейс позволяет удалённо администрировать оборудование. Он имеет встроенную краткую справку по используемым функциям.
· Обновляемое Встроенное программное обеспечение. Оборудование позволяет обновитьВстроенное программное обеспечение на новую версию используя WEB интерфейс.
· Широкий выбор Интерфейсов управления. Поддержка разнообразных настроек интерфейсов управления для портов LAN и WAN. Пользователи могут использовать Telnet, графический интерфейс пользователя WEB, SNMP через LAN или порты WAN, чтобы настраивать оборудование и управлять им.
Сетевые возможности
· 4-портовый ADSL маршрутизатор ADE-4400 имеет встроенный 4-портовый 10/100BaseT коммутатор с автоопределением скорости (10/100) и типа подключения (прямой или кроссовый кабель).
· Динамический Протокол Конфигурации Хостов (DHCP) клиент и сервер. Имеет встроенный DHCP сервер, что позволяет ему раздавать IP адреса для ПК и других устройств. Маршрутизатор ADE-4300 может работать как DHCP сервер для устройств в Вашей локальной сети. В сегменте WAN, клиент DHCP может получить адрес IP от Поставщика услуг Internet автоматически.
Спецификация
Модель
ADE-3400
ADE-4400
Маршрутизатор ADSL 2/2+
Спецификация
ADSL Стандарты
Compliant with ADSL Standard
- Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
- G.dmt (ITU G.992.1)
- G.lite (ITU G.992.2)
- G.hs (ITU G.994.1)
Capable of ADSL2 Standard
- G.dmt.bis (ITU G.992.3)
Capable of ADSL2+ Standard
- G.dmt.bisplus (ITU G.992.5)
ADSL Протоколы
Multiple Protocol over AAL5 (RFC 2684, formerly RFC 1483)
Bridged or routed Ethernet encapsulation
VC and LLC based multiplexing
PPP over Ethernet (PPPoE)
PPP over ATM (RFC 2364)
Поддержка AAL и ATM
ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
OAM F4/F5
Порты
LAN
1-port 10/100Mbps auto-MDI
4-port 10/100Mbps auto-MDI
WAN
1 (RJ-11)
Индикация
PWR/SYS/LAN/ADSL/PPP
PWR/SYS/LAN 1-4/ADSL/PPP
Кнопки
1 for reset/factory reset
Протоколы, Возможности
NAT, статические маршруты и поддержка RIP-1/2
NAT с поддержкой PAT и мультимедиа приложений
IP Alias
IP Policy Routing
Multi-to-Multi NAT
Transparent Bridging
SNTP
DNS relay and IGMP proxy
Защита
Встроенный Межсетевой экран с NAT (Трансляция сетевых Адресов)
Фильтрация пакетов
Парольная защита интерфейса управления
VPN
Подключение через VPN
Управление
Web-based configuration
Загрузка
встроенного программного обеспечения и файлов конфигурации через TFTP/FTP
ADSL2/2+ standards
Встроенный сервер
Telnet для удалённого и локального управления
Поддержка
SNMP v2 MIB
Поддержка
DHCP server/client/relay
Другие характеристики
Габариты (ш x г x в)
132mm * 94mm * 35mm
Питание
9Вольт постоянного тока, 1A min
12 Вольт постоянного тока, 1A min
Условия эксплуатации / хранения
Рабочий диапазон температур: 0 ~ 40 градусов C
Температура хранения: -20 ~ 70 градусов
C
Влажность: 20 ~ 95% без образования конденсата
Соответствие
FCC, CE
3
Дата регистрации: 25.04.2010
не в сети
та что ниделай на 23 долоровом пакете скрость 200кб отдача и50 кб редкость((((
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Сказки...
У меня пакет за 23$, скорость 250\50 кБ стабильно.
А если отдаю одновременно и на локалку, то отдача до 100кБ
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
вот купил как-то точку доступа д-линк и почувствовал себя счастливым обладателем д-линка
