Пользователей: 193
Аналоги: 87. Даташиты: 23. Инструкции: 2. Новости: 51. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 21.
Гостей: 191
Сигнализатор уровня воды в ванной
Сообщений Kosmonavt 28.03.2010 11:00:00 (Просмотров: 24605)
Сигнализатор уровня набираемой воды в ванную сделан с применением детского звукового брелка для ключей. На брелке есть ряд цветных кнопок, которыми включают разные звуковые эффекты. Нужно будет вскрыть брелок и припаять перемычку к любой из кнопок. Затем собрать простой усилитель тока на двух транзисторах.
Сигнализатор для ванной
 При выборе VT2 нужно учесть, что брелок во время звучания потребляет ток 130мА. R1 подбирается экспериментально, в зависимости от влажности вблизи датчика. Если R1 не устанавливать, то во время контроля, во влажном помещении брелок будет издавать тихий писк.  Датчик уровня воды крепится в удобном месте ванны и представляет собой две параллельные металлические пластины 5х10мм на расстоянии 10мм друг от друга, расположенные внутри пластиковой трубки. Перед заполнением ванны водою, включают выключатель S1. Когда вода достигнет датчика, начнёт звучать брелок. Звук его достаточно громкий. Остаётся лишь отключить устройство и убедится в наполнении ванной до нужного уровня. Брелок и батарейный отсек помещают в один корпус, размещают в коридоре квартиры и соединяют парой проводов с датчиком.
19
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
А датчик то какой? :oops: :oops: :pint:
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Читайте статьи, пожалуйста, полностью, а не только заголовки - Датчик представляет собой две параллельные металлические пластины 5х10мм на расстоянии 10мм друг от друга, расположенные внутри пластиковой трубки.
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
космонавт ты наш
транзистор КТ814Б в этой схеме работать не будет
будет работать КТ815
не обманывай людей чувак
а ещё хорошо бы сладкую парочку КТ315 + КТ815 заменить на один КТ972
вот так умник
не в сети
а ещё я тебе так скажу
что если кто то совершенно случайно
плескаясь в ванной
замкнёт проводки датчика накоротко ,
то железячке по имени КТ315 будет так больно , что он может и не выжить
чтобы этого не было
уважаемый ты мой схемотехник последовательно с любым из электродов нужно включить резистор
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Это хорошо что ты такой внимательный.
На транзисторе не было надписей кроме белого треугольника в районе "базы", но другой начинающий как и я радиолюбитель сказал, что это КТ814Б. Поверил на слово и не посмотрел в справочник. Так что прошу извинить за опечатку, и если возможно, Администратору исправить надпись на рисунке. Скорее всего это КТ646А.
На счёт резистора в цепи "базы" КТ315Б ты тоже прав, но я не стал его ставить из-за надёжной конструкции датчика, в котором пластины могут замкнуться накоротко в одном случае - ударить молотком.
а ещё хорошо бы сладкую парочку КТ315 + КТ815 заменить на один КТ972 вот так умник
Тебе видней, ты более опытный, так даже лучше - меньше деталей. У меня что было из того и делал.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Подправил...
не в сети
к аквариуму своему такую примочку сделай , тока работающую наоборот , а то рыбы всю воду выпьют и ласты склеют , а ты и не заметишь
не в сети
Извени!Не вниматеьно прочитал!!! :oops: :oops:
не в сети
Для крепления этого устройства на стену коридора, я изготовил из жести такие крепления-крючки, как показано на рисунках. Крючки заходят за шляпки маленьких гвоздиков вбитых в стену и плотно прижимают устройство к стене. Под крепление в корпусе устройства делается вырез.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
хех, любите в ванной плескаться?
не в сети
grom чувак тут не с кем разговаривать
чел риальна хотел убить всех в ванной
но мы не дали ему это сделать а выслали на его адрес диск с отравляющей прогой
тока ты никому не говори
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Для стакана надо! *Мол давай че сидишь?
не в сети
Чтобы музыкальный брелок "не клевал" неприятными прерывистыми звуковыми сигналами из-за создаваемых напором воды волн в ванной, а звучал с плавным затиханием, нужно установить конденсатор между базой и коллектором транзистора VT1 (показано красным цветом).
Дата регистрации: 17.05.2010
не в сети
В детский горшок хорошо встроить у мну товарищь так сделал для своего малыша
не в сети
У меня такая сигнализация, кроме уровня воды в ванной, параллельно контролирует наличие воды: под шлангами подачи воды на смесители умывальников ванной и кухни, под бачком унитаза, стиральной машинкой и 200 литровым аквариумом. Разводка выполнена телефонным проводом спрятанным за плинтусом, а датчиками служат кусочки фольгированного гетинакса.
не в сети
Geniuzz писал: к аквариуму своему такую примочку сделай , тока работающую наоборот , а то рыбы всю воду выпьют и ласты склеют , а ты и не заметишь
А я сделал, правда лишних звучащих брелков не оказалось, так что повторил по схеме из журнала "Радиоконструктор 02-2011".
На прошлой неделе, когда очередной раз менял воду в аквариуме при помощи шланга протянутого из ванной комнаты, то меня отвлёк телефонный звонок. В итоге я упустил момент когда нужно отключить набираемую воду. Естественно всё хлынуло на пол, а там и к соседям, ниже этажом, не далеко. Корпус от зелёной мыльницы. Датчик - две металлические полоски вставленные в пластмассовую крышку от бутылки. В крышке сбоку прорезь для крепления на стекло аквариума. Микросхема К561ЛЕ5А.Открыть изображение в новом окне
не в сети
сколько воды должно попасть на датчик, чтоб сработал? есть ли ложные срабатывания, какой ток покоя?
Дата регистрации: 05.02.2011
не в сети
Все зависит от датчика - из какого металла изготовлен, размеры, расстояние между электродами, окисляемость, а также от среды, в которую помещен датчик (проводимость воды или жидкости бывает неодинаковой в разной местности). В дистиллированной воде уж точно не сработает. Ток покоя зависит от примененной схемы. У КМОП-микросхем, если не ошибаюсь, ток покоя составляет микроамперы. А схем подобных сигнализаторов можно найти или придумать десятки. О ложных срабатываниях, думаю, речи не может быть.
не в сети
Если та схема, что на транзисторах, то она очень чувствительна к влажности - достаточно мелких брызг или очень много пару, как она начинает вполголоса работать. Та что на микросхемах стоит на аквариуме на влажность не работает, а только на воду. Ток покоя не замерял, но со времён опубликования статьи батарейки (дорогие) ещё не менял.
не в сети
А вдруг батарейка уже села, квартиру зальет, ты и пикнуть не успеешь.
Надо делать, чтобы и при снижении напряжения устройство пищало.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Лучше сетевой БП.
не в сети
Читаем статью: "...Перед заполнением ванны водою включают выключатель S1. Когда вода достигнет датчика, начнёт звучать брелок. Звук его достаточно громкий. Остаётся лишь отключить устройство и убедится в наполнении ванной до нужного уровня..." То есть надо набрать воды в ванной до какого-то нужного уровня. На этот уровень и выставляем датчик. Ничто не мешает перед наполнением ванной проверить устройство на исправность и срабатывание. А на случай переполнения ванной уже придумали сливную трубу. Можно пристроить схему, сигнализирующую о разряде батареи. Но все аварийные случаи предусмотреть невозможно. Устройство будет работать, когда хватит напряжения, чтобы открылись транзисторы и зазвучала пищалка.
не в сети
Vasyl, вообще то я с Космонавтом уже по другому поводу беседую...не как прицепить схему в ванную или детский горшок...а как сделать сигнализацию для протечек воды под шлангами...система "умный дом" и все такое...
не в сети
Тогда для умного дома лучше всего подходит схемка что на аквариуме. Как уверяют авторы ток в дежурном режиме меньше, чем ток саморазряда батареи. Поставишь хорошие элементы питания, дополнительно кнопочку "Опробование" для проверки (а вдруг жуки погрызли детали) и хватит работы на 2-3 года, а может и того больше.
не в сети
...вообще то я с Космонавтом уже по другому поводу беседую...не как прицепить схему в ванную или детский горшок...а как сделать сигнализацию для протечек воды под шлангами...система "умный дом" и все такое....
Не заметил, извиняюсь... Тогда нужно самую новейшую сантехнику. Пожалуй, датчики не спасут...
не в сети
а пьезоизлучатель откуда брал? Нужен излучатель со встроенным генератором или без? Какой звук издает?
не в сети
Пьезоизлучатель использовал обычный (от неисправного мультиметра). Звучит тихо, можно не услышать, если не ждёшь звучания. Пьезоизлучатель со встроенным генератором (BUZZER) будет гораздо громче звучать, но тогда последние два логических элемента не нужны, а вместо них транзистор и уже в коллектор BUZZER.
не в сети
хех, а нафиг он тогда нужен? Вот блин схемы публикуют... Или всю жизнь протечек ждать? Всех на кол!
не в сети
А это для того, чтобы голодному дать удочку, а не рыбу. Хех!
не в сети
Вчера вечером в аквариуме забился аква-фильтр, в результате компрессор перестал подавать воздух, а я не проверил. На утро у рыб кислородное голодание, все на поверхности, но живы. Теперь сигнализатор уровня воды (или влажности) нашёл ещё одно применение. Для этого электрод №1 помещается внутрь трубки ПХВ подачи воздуха, а электрод №2 в воду рядом с компрессором. Ток между электродами ничтожный и не представляет опасности для рыб. При засорении аква-фильтра или прекращения работы компрессора уровень воды в трубке подачи воздуха начинает подниматься и достигнет электрода №1, цепь измерения замкнётся через воду и сработает сигнализатор. Останется отключить прибор и устранить причину прекращения подачи воздуха.
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Чё-та никто не предложил конденсаторный БП...
не в сети
Отправитель: grom  Отправлено: 19.08.2011 23:35:36Цитата:Цитата:
Г... это усё.
Автомобильный сигнал - вот это тема. Была такая разработка, причём на тринисторе, что исключает всякие "тихие звуки". Не помню почему, но так и не реализовал.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Г... это усё.
Я бы запитал его от конденсаторного БП
не в сети
Ну и запитай.
