Пользователей: 89
Аналоги: 29. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 86
Atmega128. Прерывания
Сообщений MACTEP 31.03.2010 10:00:00 (Просмотров: 9119)
Прерывания
В данном разделе описывается специфика обработки прерываний, реализованная в ATmega128. Общее описание обработки прерываний приведено в разделе “Сброс и обработка прерываний”.
Векторы прерываний в ATmega128
Таблица 23 – Векторы сброса и прерываний
№ вектора Адрес памяти программ(4) Источник Условие возникновения прерывания
1 $0000(1) RESET Внешний сброс, сброс при подаче питания, сброс при недопустимом снижении питания, сброс сторожевым таймером и сброс через JTAG-интерфейс
2 $0002 INT0 Запрос на внешнее прерывание 0
3 $0004 INT1 Запрос на внешнее прерывание 1
4 $0006 INT2 Запрос на внешнее прерывание 2
5 $0008 INT3 Запрос на внешнее прерывание 3
6 $000A INT4 Запрос на внешнее прерывание 4
7 $000C INT5 Запрос на внешнее прерывание 5
8 $000E INT6 Запрос на внешнее прерывание 6
9 $0010 INT7 Запрос на внешнее прерывание 7
10 $0012 TIMER2 COMP Срабатывание компаратора таймера-счетчика 2
11 $0014 TIMER2 OVF Переполнение таймера-счетчика 2
12 $0016 TIMER1 CAPT Захват фронта таймером-счетчиком 1
13 $0018 TIMER1 COMPA Срабатывание компаратора А таймера-счетчика 1
14 $001A TIMER1 COMPB Срабатывание компаратора В таймера-счетчика 1
15 $001C TIMER1 OVF Переполнение таймера-счетчика 1
16 $001E TIMER0 COMP Срабатывание компаратора таймера-счетчика 0
17 $0020 TIMER0 OVF Переполнение таймера-счетчика 0
18 $0022 SPI, STC Завершение последовательной передачи интерфейсом SPI
19 $0024 USART0, RX Завершение приема УСАПП 0
20 $0026 USART0, UDRE Регистр данных УСАПП0 свободен
21 $0028 USART0, TX Завершение передачи УСАПП 0
22 $002A ADC Завершение преобразования АЦП
23 $002C EE READY Готовность ЭСППЗУ
24 $002E ANALOG COMP Аналоговый компаратор
25 $0030(3) TIMER1 COMPC Срабатывание компаратора С таймера-счетчика 1
26 $0032(3) TIMER3 CAPT Захват фронта таймером счетчиком 3
27 $0034(3) TIMER3 COMPA Срабатывание компаратора А таймера-счетчика 3
28 $0036(3) TIMER3 COMPB Срабатывание компаратора В таймера-счетчика 3
29 $0038(3) TIMER3 COMPC Срабатывание компаратора С таймера-счетчика 3
30 $003A(3) TIMER3 OVF Переполнение таймера счетчика 3
31 $003C(3) USART1, RX Завершение приема УСАПП 1
32 $003E(3) USART1, UDRE Регистр данных УСАПП1 свободен
33 $0040(3) USART1, TX Завершение передачи УСАПП1
34 $0042(3) TWI Двухпроводной последовательный интерфейс
35 $0044(3) SPM READY Готовность записи в память программ
Прим.:
  1. Если конфигурационный бит BOOTRST запрограммирован, то микроконтроллер выполняет переход на адрес сброса в загрузочном секторе, см. “ Самопрограммирование из сектора начальной загрузки с поддержкой чтения во время записи ”.
  2. Если установлен бит IVSEL в регистре MCUCR, то векторы прерываний перемещаются в начало загрузочного сектор флэш-памяти. В этом случае к адресу каждого вектора прерывания из таблицы прибавляется стартовый адрес загрузочного сектора флэш-памяти.
  3. Прерывания по адресам $0030 - $0044 не существуют в режиме совместимости с ATmega103.
В таблице 24 показано расположение векторов сброса и прерываний в зависимости от различных установок BOOTRST и IVSEL. Если программа не использует прерывания, то она может быть размещена равномерно, используя ячейки с адресами векторов прерываний для хранения программного кода. Возможен также случай, когда вектор сброса располагается в секторе прикладной программы, а векторы прерываний – в загрузочном секторе или наоборот.
Таблица 24 – Размещение векторов сброса и прерываний
BOOTRST IVSEL Адрес сброса Начальный адрес векторов прерываний
1 0 $0000 $0002
1 1 $0000 Адрес сброса в загрузочном секторе + $0002
0 0 Адрес сброса в загрузочном секторе $0002
0 1 Адрес сброса в загрузочном секторе Адрес сброса в загрузочном секторе + $0002
Прим. : Адрес сброса загрузочного сектора показан в таблице 113. Для конфигурационного бита BOOTRST “1” означает незапрограммированное состояние, “0” - запрограммированное.
Ниже приведено большинство типичных и общих программных установок адресов сброса и векторов прерываний у ATmega128:
Адрес   Инструкция       Комментарий
$0000   jmp RESET        ; Переход на обработку сброса
$0002   jmp EXT_INT0     ; Переход на  обработку запроса IRQ0
$0004   jmp EXT_INT1     ; Переход на  обработку запроса IRQ1
$0006   jmp EXT_INT2     ; Переход на  обработку запроса IRQ2
$0008   jmp EXT_INT3     ; Переход на  обработку запроса IRQ3
$000A   jmp EXT_INT4     ; Переход на  обработку запроса IRQ4
$000C   jmp EXT_INT5     ; Переход на  обработку запроса IRQ5
$000E   jmp EXT_INT6     ; Переход на  обработку запроса IRQ6
$0010   jmp EXT_INT7     ; Переход на  обработку запроса IRQ7
$0012   jmp TIM2_COMP    ; Переход на обработку при выполнении условия сравнения таймера 2
$0014   jmp TIM2_OVF     ; Переход на обработку при переполнении  таймера 2
$0016   jmp TIM1_CAPT    ; Переход на обработку при захвате фронта таймером  1
$0018   jmp TIM1_COMPA   ; Переход на обработку при срабатывании компаратора А таймера 1
$001A   jmp TIM1_COMPB   ; Переход на обработку при срабатывании компаратора В таймера 1
$001C   jmp TIM1_OVF     ; Переход на обработку при переполнении таймера 1
$001E   jmp TIM0_COMP    ; Переход на обработку при выполнения условия сравнения таймера 0
$0020   jmp TIM0_OVF     ;Переход на обработку при переполнении таймера 0
$0022   jmp SPI_STC      ; Переход на обработку при завершении передачи SPI
$0024   jmp USART0_RXC   ; Переход на обработку при завершении приема УСАПП0
$0026   jmp USART0_DRE   ; Переход на обработку при освобождении регистра данных UDR УСАПП0
$0028   jmp USART0_TXC   ; Переход на обработку при завершении передачи УСАПП0
$002A   jmp ADC          ; Переход на обработку при завершении преобразования АЦП
$002C   jmp EE_RDY       ; Переход на обработку при готовности ЭСППЗУ
$002E   jmp ANA_COMP     ; Переход на обработку при срабатывании аналогового компаратора
$0030   jmp TIM1_COMPC   ; Переход на обработку при срабатывании компаратора С таймера 1
$0032   jmp TIM3_CAPT    ; Переход на обработку при захвате фронта таймером 3
$0034   jmp TIM3_COMPA   ; Переход на обработку при срабатывании компаратора А таймера 3
$0036   jmp TIM3_COMPB   ; Переход на обработку при срабатывании компаратора В таймера 3
$0038   jmp TIM3_COMPC   ; Переход на обработку при срабатывании компаратора С таймера 3
$003A   jmp TIM3_OVF     ; Переход на обработку при переполнении таймера 3
$003C   jmp USART1_RXC   ; Переход на обработку по завершении приема УСАПП1
$003E   jmp USART1_DRE   ; Переход на обработку при освобождении регистра данных UDR УСАПП1
$0040   jmp USART1_TXC   ; Переход на обработку при завершении передачи УСАПП1
$0042   jmp TWI          ; Переход на обработку прерывания по двухпроводному последовательному интерфейсу
$0044   jmp SPM_RDY      ; Переход на обработку прерывания при готовности выполнения команды SPM
$0046   RESET:ldir16, high(RAMEND); Начало основной программы
$0047   out SPH,r16      ; Установка указателя стека в конце ОЗУ
$0048   ldi r16, low(RAMEND)
$0049   out SPL,r16
$004A   sei ; Разрешение прерываний
$004B  xxx
Если конфигурационный бит BOOTRST незапрограммирован, размер загрузочного сектора установлен 8 кбайт и бит IVSEL установлен в регистре MCUCR перед разрешением любого прерывания, то можно использовать следующий пример распределения программы по адресам векторов сброса и прерываний.
$0000   RESET:ldi r16,high(RAMEND) ; Начало основной программы
$0001   out SPH,r16     ; Установка указателя стека в конце ОЗУ
$0002   ldi r16,low(RAMEND)
$0003   out SPL,r16
$0004   sei ; Разрешение прерываний
$0005  xxx
.org $F002
$F002   jmp EXT_INT0    ; Переход на обработку прерывания IRQ0
$F004   jmp EXT_INT1    ; Переход на обработку прерывания IRQ1
$F044   jmp SPM_RDY     ; Переход на обработку прерывания по готовности к записи в память программ
Если конфигурационный бит BOOTRST запрограммирован и установлен размер загрузочного сектора 8 кбайт, то можно использовать следующий шаблон программы:
.org $0002
$0002   jmp EXT_INT0   ; Переход на обработку прерывания IRQ0
$0004   jmp EXT_INT1   ; Переход на обработку прерывания IRQ1
$0044   jmp SPM_RDY    ; Переход на обработку прерывания по готовности к записи в память программ
.org $F000
$F000   RESET: ldi r16,high(RAMEND) ; Начало основной программы
$F001   out SPH,r16    ; Установка указателя стека в конец ОЗУ
$F002   ldi r16,low(RAMEND)
$F003   out SPL,r16
$F004   sei            ; Разрешение прерываний
$F005  xxx
Если конфигурационный бит BOOTRST запрограммирован, размер загрузочного сектора установлен 8 кбайт и бит IVSEL в регистре MCUCR установлен перед разрешение любого из прерываний, то распределение адресов в программе следующее:
.org $F000
$F000   jmp RESET      ; Переход на обработку сброса
$F044   jmp SPM_RDY    ; Переход на обработку прерывания по готовности записи в память программ
$F046   RESET: ldi r16,high(RAMEND) ; Начало основной программы
$F047   out SPH,r16    ; Установка указателя стека в конец ОЗУ
$F048   ldi r16,low(RAMEND)
$F049   out SPL,r16
$F04A   sei            ; Разрешение прерываний
$F04B  xxx
Перемещение между секторами загрузочной и прикладной программы
Общий регистр управления прерываниями задает размещение таблицы векторов прерываний.
Регистр управления микроконтроллером – MCUCR
Разряд 7 6 5 4 3 2 1 0
  SRE SRW10 SE SM1 SM0 SM2 IVSEL IVCE MCUCR
Чтение/запись Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп. Чт./Зп.
Исх. значение 0 0 0 0 0 0 0 0
Разряд 1 – IVSEL: Выбор вектора прерывания
Если бит IVSEL сброшен (=0), то векторы прерываний размещаются в начале флэш-памяти. Если данный бит установлен (=1), то векторы прерываний перемещаются в начало загрузочного сектора флэш-памяти. Фактический адрес начала загрузочного сектора определяется значением конфигурационных бит BOOTSZ. См. раздел “Самопрограммирование из сектора начальной загрузки с поддержкой чтения во время записи” для выяснения подробностей. Во избежание несанкционированных изменений таблицы векторов прерываний необходимо выполнить специальную последовательность записи при изменении бита IVSEL:
  1. Записать лог. 1 в бит разрешения изменения вектора прерывания (IVCE).
  2. В течение четырех машинных циклов записать желаемое значение в IVSEL, при этом записывая лог.0 в IVCE.
Прерывания будут автоматически отключены при выполнении такой последовательности. Прерывания отключаются во время установки IVCE и останутся отключенными до перехода к инструкции следующей за инструкцией записи в IVSEL. Если IVSEL не записан, то прерывания будет находиться в отключенном состоянии 4 такта синхронизации. Состояние бита I в регистре статуса не затрагивается при автоматическом отключении прерываний.
Прим. : Если векторы прерываний помещаются в загрузочный сектор и бит защиты загрузочного сектора BLB02 запрограммирован, то прерывания будут отключены при выполнения программы с секторе прикладной программы. Если векторы прерываний размещены в прикладном секторе и бит защиты BLB12 запрограммирован, то прерывания становятся отключенными при выполнении программы в загрузочном секторе. См. также “ Самопрограммирование из сектора начальной загрузки с поддержкой чтения во время записи ” для более подробного изучения бит защиты.
Разряд 0 – IVCE: Разрешение изменения вектора прерывания
В бит IVCE должна быть записана лог. 1, чтобы разрешить изменение бита IVSEL. IVCE сбрасывается аппаратно через четыре машинных цикла после записи лог. 1 в IVSEL. Установка бита IVCE приведет к отключению прерываний, что описано при рассмотрении бита IVSEL выше. Ниже приведен пример кода.
Пример кода на Ассемблере
Move_interrupts:
; Разрешение изменения векторов прерываний
ldi r16, (1<<ivce) 1="" ldi="" out="" r16=""><<ivsel) mcucr="(1<<IVCE);" out="" r16="" ret="" void="">
<< Предыдущая глава
Оглавление Следующая глава >>
