Пользователей: 324
Аналоги: 133. Даташиты: 155. Инструкции: 6. Новости: 5. Остальное: 5. Профиль пользователя: 12. Теги: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 321
Atmega128. Временные диаграммы 16-разрядных таймеров-счетчиков
Сообщений MACTEP 31.03.2010 7:30:00 (Просмотров: 8206)
16-разрядные таймеры выполнены по синхронной схеме, поэтому, сигнал синхронизации таймера (clkTn) на следующих рисунках показан как разрешающий сигнал. На рисунках также представлена информация по моментам установки флагов прерываний и обновления регистра OCRnx значением из буферного регистра OCRnx (только для режимов с двойной буферизацией). На рисунке 55 представлена временная диаграмма с установкой флага OCFnx. На рисунке 56 представлена аналогичная диаграмма, но с разрешенным предделением. На рисунке 57 иллюстрируется алгоритм счета в районе верхнего предела в различных режимах. Если используется режим ШИМ ФЧК, то регистр OCRnx обновляется на нижнем пределе. В этом случае временная диаграмма будет такой же, но ВП необходимо заменить на НП, ВП-1 на НП+1 и т.д. Аналогичные переименования необходимо применить в режимах, где флаг TOVn устанавливается на нижнем пределе. На рисунке 58 приведена аналогичная предыдущей временная диаграмма, но с разрешенным предделением.
Временная диаграмма таймера-счетчика без предделения с установкой OCFnx
Рисунок 55 – Временная диаграмма таймера-счетчика без предделения с установкой OCFnx
Временная диаграмма таймера-счетчика с предделением на 8 (fclk_I/O/8) и установкой OCFnx
Рисунок 56 – Временная диаграмма таймера-счетчика с предделением на 8 (fclk_I/O/8) и установкой OCFnx
Рисунок 57 – Временная диаграмма таймера-счетчика без предделения
Рисунок 58 - Временная диаграмма таймера-счетчика с предделением на 8 (fclk_I/O/8)
<< Предыдущая страница Оглавление Следующая страница >>
Теги:
