Пользователей: 632
Аналоги: 391. Видео: 1. Даташиты: 202. Инструкции: 3. Новости: 21. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Торрент: 1. Форум: 4.
Гостей: 630
Atmega128. Предделитель таймера-счетчика 0
Сообщений MACTEP 31.03.2010 5:20:00 (Просмотров: 7543)
Предделитель таймер-счетчика 0
Рисунок 45. Предделитель таймер-счетчика 0
Тактовый источник таймера-счетчика 0 обозначен как clkT0. По умолчанию clkT0 подключен к системному источнику синхронизации ввода-вывода clkI/O. Путем установки бита AS0 в регистре ASSR таймер-счетчик 0 тактируется асинхронно с вывода TOSC1. Данная функция позволяет использовать таймер-счетчик 0 в качестве часов реального времени (RTC). Если AS=1, то выводы TOSC1 и TOSC2 более не выполняют функции линий порта С, а между ними может быть подключен кварцевый резонатор в качестве отдельного тактового источника таймера-счетчика 0. Генератор оптимизирован под использование кварца на частоту 32768 Гц. Подключение к выводу TOSC1 внешнего тактового источника не рекомендуется.
Предделитель таймера-счетчика 0 позволяет выбрать следующие тактовые сигналы: clkT0S/8, clkT0S/32, clkT0S/64, clkT0S/128, clkT0S/256 и clkT0S/1024. Кроме того, имеется возможность остановить синхронизацию. Установка бита PSR0 в регистре SFIOR сбрасывает предделитель. Данная функция позволяет программисту работать с более прогнозируемым поведением предделителя.
Регистр специальных функций ввода-вывода SFIOR
  • Разряд 7 - TSM: Режим синхронизации таймера-счетчика
    Установка бита TSM активизирует режим синхронизации таймеров-счетчиков. В данном режиме после установки бита PSR0 или PSR321 соответствующий предделитель будет постоянно находиться в сброшенном состоянии. В этом состоянии гарантируется, что все соответствующие таймеры-счетчики будут остановлены и могут быть одинаково настроены без риска изменения состояния одного из них во время конфигурации. Если после этого сбросить бит TSM, то биты PSR0 и PSR321 сбрасываются аппаратно, а таймеры-счетчики начинают счет одновременно.
  • Разряд 1 - PSR0: Сброс предделителя таймера-счетчика 0
    Если данный бит равен лог. 1, то предделитель таймера-счетчика 0 сбрасывается. Данный бит обычно сбрасывается аппаратно сразу после установки. Если данный бит устанавливается, когда таймер-счетчик 0 работает в асинхронном режиме, то он остается равным 1 пока не сбросится предделитель таймера-счетчика 0. Данный бит не сбрасывается аппаратно, если бит TSM=1.
<< Предыдущая страница Оглавление Следующая страница >>
Теги:
