Пользователей: 415
Аналоги: 184. Даташиты: 177. Инструкции: 1. Новости: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 16. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 412
Atmega128. Временные диаграммы таймера-счетчика 0
Сообщений MACTEP 31.03.2010 5:50:00 (Просмотров: 6837)
На рисунке 41 представлена временная диаграмма работы таймер-счетчика 0 без предделения, при этом, тактовый сигнал таймера (clkT0) показан как сигнал разрешения синхронизации. Счетная последовательность показана в области максимального значения счетчика (0xFF). На рисунках 42-44 показаны аналогичные временные диаграммы, но с разрешенным предделением тактового сигнала. На рисунках также иллюстрируются моменты установки флагов прерываний, в т.ч. флаг OCF0 для всех режимов, кроме CTC, (рисунок 43) и для режима СТС (рисунок 44). На рисунке 44 также показан момент сброса таймера-счетчика TCNT0.
Представленные диаграммы соответствуют синхронному по отношению к системной частоте режиму тактирования таймера-счетчика. Однако, они будут полностью соответствовать асинхронному режиму работы, если заменить clkI/O на сигнал генератора таймера-счетчика.
Временная диаграмма таймера-счетчика без предделения
Рисунок 41. Временная диаграмма таймера-счетчика без предделения
Временная диаграмма таймера-счетчика с предделением на 8
Рисунок 42. Временная диаграмма таймера-счетчика с предделением на 8 (fclk_I/O/8)
Временная диаграмма таймера-счетчика  с установкой флага OCF0 и предделением на 8
Рисунок 43. Временная диаграмма таймера-счетчика с установкой флага OCF0 и предделением на 8 (fclk_I/O/8)
Временная диаграмма таймер-счетчика с предделением на 8 (fclk_I/O/8) в режиме сброса при совпадении
Рисунок 44. Временная диаграмма таймер-счетчика с предделением на 8 (fclk_I/O/8) в режиме сброса при совпадении
<< Предыдущая страница Оглавление Следующая страница >>
Теги:
