Пользователей: 223
Аналоги: 61. Даташиты: 84. Инструкции: 1. Новости: 24. Обзор: 1. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 46.
Гостей: 221
Atmega128. Генерация тактовых импульсов
Сообщений MACTEP 31.03.2010 6:00:00 (Просмотров: 6941)
Логика генерации тактовых импульсов формирует основную синхронизацию приемника и передатчика. УСАПП поддерживает четыре режима работы синхронизации: нормальная асинхронная, асинхронная с удвоением скорости, ведущая синхронная и подчиненная синхронная. Бит UMSEL в регистре С управления и статуса (UCSRC) позволяют выбрать асинхронную или синхронную работу. Удвоение скорости (только в асинхронном режиме) управляется битом U2X в регистре UCSRA. При использовании синхронного режима (UMSEL = 1) соответствующий бит в регистре направления данных для вывода XCK (DDR_XCK) задает будет ли синхронизация внутренней (ведущий режим) или внешней (подчиненный режим). Вывод XCK активен только при использовании синхронного режима.
На рисунке 80 показана функциональная схема логики синхронизации.
Функциональная схема логики синхронизации УСАПП
Рисунок 80. Функциональная схема логики синхронизации УСАПП
Описание сигналов:
txclk - синхронизация передатчика (внутренний сигнал)
rxclk - основная синхронизация приемника (внутренний сигнал)
xcki - вход от вывода XCK (внутренний сигнал). Используется для синхронной подчиненной работы.
xcko - выход синхронизации к выводу XCK (внутренний сигнал). Используется в ведущем синхронном режиме.
fosc - вывод частоты XTAL (системная синхронизация).
Генерация внутренней синхронизации - генератор скорости связи
Внутренняя синхронизация используется для асинхронного и ведущего синхронного режимов работы. Описание в данном параграфе опирается на рис. 80.
Регистр генератора скорости связи (UBRR) и связанный с ним вычитающий счетчик функционируют как программируемый предделитель или генератор скорости связи. Вычитающий счетчик тактируется системной синхронизацией (fosc) и перезагружается значением из регистра UBRR всякий раз при достижении нулевого значения или после записи регистра UBRRL. Тактовый сигнал генерируется всякий раз при достижении счетчиком нулевого значения. Данный тактовый сигнал является тактовым выходом генератора скорости связи (= fosc/(UBRR+1)). Передатчик делит частоту генератора скорости связи на 2, 8 или 16 в зависимости от режима работы. Модули обнаружения синхронизации и данных приемника подключены непосредственно к тактовому выходу генератора скорости связи. Однако, цифровой автомат модулей обнаружения используют 2, 8 или 16 состояний в зависимости от режима, задаваемого битами UMSEL, U2X и DDR_XCK.
Таблица 74 содержит выражения для вычисления скорости связи (в битах в секунду) и вычисления значений UBRR для каждого из рабочих режимов при использовании внутренне генерируемого тактового источника.
Таблица 74. Выражения для вычисления установок регистра скорости связи
Прим. 1: Скорость связи представлена в битах в секунду (бод).
BAUD - скорость связи (в битах в секунду, бод)
fOSC - частота синхронизации системного генератора
UBRR - Содержимое регистров UBRRH и UBRRL, (0 … 4095)
Примеры значений UBRR для некоторых частот системной синхронизации представлены в таблице 82.
Работа с удвоением скорости связи (U2X)
Скорость передачи данных может быть удвоена, если установить бит U2X в регистре UCSRA. Установка данного бита оказывает действие только в асинхронном режиме. При использовании синхронного режима необходимо установить нулевое значение данного бита.
Установка данного бита приводит к уменьшению коэффициента деления частоты генератора скорости связи с 16 до 8, тем самым удваивая скорость асинхронной связи. Однако следует обратить внимание, что в этом случае приемник сокращает количество выборок с 16 до 8 при обнаружении синхронизации и данных, поэтому, при использовании данного режима необходимо использовать более точные установки скорости связи и более стабильный тактовый источник. Для передатчика удвоение скорости не связано с какими-либо ограничениями.
Внешняя синхронизация
Внешняя синхронизация используется в синхронном подчиненном режиме работы (см. рис. 80).
Во избежание возможности возникновения метастабильности вход внешней синхронизации с вывода XCK связан с регистром синхронизации. Выход регистра синхронизации проходит через детектор фронтов, а только затем используется приемником и передатчиком. На данный процесс затрачивается два такта синхронизации ЦПУ и, поэтому, максимальная частота внешней синхронизации на выводе XCK ограничивается следующим выражением:
Обратите внимание, что частота fosc зависит от стабильности системного источника синхронизации. В связи с этим рекомендуется учесть некоторый запас для предотвращения возможности потери данных из-за колебаний частоты.
Режим синхронной связи
Если используется режим синхронной связи (UMSEL = 1), то вывод XCK используется или как вход синхронизации (подчиненный режим) или как выход синхронизации (ведущий режим). Зависимость между тактовыми фронтами и выборкой данных или изменением данных одна и та же. Основной принцип работы заключается в том, что выборка вводимых данных (на RxD) осуществляется фронтом XCK, который противоположен фронту, по которому происходит изменение выходных данных (на TxD).
Временная диаграмма для синхронного режима XCK
Рисунок 81. Временная диаграмма для синхронного режима XCK
Бит UCPOL регистра UCRSC выбирает какой фронт XCK используется для выборки данных, а какой для изменения данных. На рисунке 81 показано, что при UCPOL=0 изменение данных происходит по нарастающему фронту XCK, а выборка по падающему фронту XCK. Если установлен бит UCPOL, то изменение данных происходит по падающему фронту XCK, а выборка по нарастающему фронту XCK.
<< Предыдущая страница Оглавление Следующая страница >>
Теги:
