Пользователей: 124
Аналоги: 59. Видео: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 5. Новости: 11. Обзор: 2. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 10. Торрент: 1. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 121
Atmega128. Обзор модуля TWI
Сообщений MACTEP 31.03.2010 3:00:00 (Просмотров: 8143)
Обзор модуля TWI
Модуль TWI состоит из нескольких подмодулей (см. рисунок 94). Все регистры выделенные жирной линией доступны через шину данных микроконтроллера.
Функциональная схема модуля TWI
Рисунок 94. Функциональная схема модуля TWI
Выводы SCL и SDA
Данные выводы связывают двухпроводной интерфейс микроконтроллера с остальными микроконтроллерами в системе. Драйверы выходов содержат ограничитель скорости изменения фронтов для выполнения требований к TWI. Входные каскады содержат блок подавления помех, задача которого состоит в игнорировании импульсов длительностью менее 50 нс. Обратите внимание, что к каждой из этих линий можно подключить внутренний подтягивающий резистор путем установки разрядов PORTD.0 (SCL), PORTD.1 (SDA) (см. также "Порты ввода-вывода"). Использование встроенных подтягивающих резисторов в ряде случаев позволяет отказаться от применения внешних.
Блок генератора скорости связи
Данный блок управляет периодом импульсов SCL в режиме ведущего устройства. Период SCL задается регистром скорости TWI (TWBR) и значением бит управления предделителем в регистре состояния TWI (TWSR). В подчиненном режиме значения скорости или установки предделителя не оказывают влияния на работу, но частота синхронизации ЦПУ подчиненного устройства должна быть минимум в 16 раз выше частоты SCL. Обратите внимание, что подчиненные могут продлевать длительность низкого уровня на линии SCL, тем самым уменьшая среднюю частоту синхронизации шины TWI. Частота SCL генерируется в соответствии со следующим выражением:
где
TWBR - значение регистра скорости TWI;
TWPS - значение бит предделителя в регистре состояния TWI.
Прим.: TWBR должен быть равен не менее 10, если TWI работает в ведущем режиме. Если TWBR меньше 10, то ведущий может генерировать некорректное состояние на линиях SDA и SCL. Проблема возникает при работе в ведущем режиме при передаче условий СТАРТ+ПОДЧИН_АДР+ ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ подчиненному.
Блок шинного интерфейса
Данный блок содержит сдвиговый регистр адреса и данных (TWDR), контроллер СТАРТа/СТОПа и схему арбитрации. TWDR содержит передаваемый байт адреса или данных, или принятый байт адреса или данных. Помимо 8-разр. регистра TWDR в состав блока шинного интерфейса также входит регистр, хранящий значение передаваемого или принятого бита (НЕТ) ПОДТВ. К данному регистру нет прямого доступа со стороны программного обеспечения. Однако во время приема он может устанавливаться или сбрасываться путем манипуляций с регистром управления TWI (TWCR). В режиме передатчика значение принятого бита (НЕТ) ПОДТВ можно определить по значению регистра TWSR.
Контроллер СТАРТа/СТОПа отвечает за генерацию и детекцию условий СТАРТ, ПОВТОРНЫЙ СТАРТ и СТОП. Контроллер СТАРТа/СТОПа позволяет обнаружить условия СТАРТ и СТОП, даже если микроконтроллер находится в одном из режимов сна. Этим обеспечивается возможность пробуждения микроконтроллера по запросу ведущего шины.
Если TWI инициировал передачу в качестве ведущего, то схема арбитрации непрерывно контролирует передачу, определяя возможность дальнейшей передачи. Если TWI теряет арбитрацию, то блок формирует соответствующий сигнал блоку управления, который выполняет адекватные действия и генерирует соответствующий код состояния.
Блок обнаружения адреса
Блок обнаружения адреса проверяет равен ли принятый адрес значению 7-разр. адреса из регистра TWAR. Если установлен бит разрешения обнаружения общего вызова TWGCE в регистре TWAR, то все входящие адресные биты будут дополнительно сравниваться с адресом общего вызова. При адресном совпадении подается сигнал блоку управления, что позволяет выполнить ему необходимые действия. В зависимости от установки регистра TWCR подтверждение адреса TWI может происходит, а может и нет. Блок обнаружения адреса способен функционировать даже, когда микроконтроллер переведен в режим сна, тем самым позволяя возобновить нормальную работу микроконтроллера по запросу мастера шины. Если при адресном совпадении TWI в экономичном режиме микроконтроллера, т.е. когда инициируется возобновление работы микроконтроллера, возникает другое прерывание (например, INT0), то TWI прекращает работу и возвращается к состоянию холостого хода (Idle). Если возникновение данного эффекта нежелательно, то необходимо следить, чтобы во время обнаружения адресования, когда микроконтроллер находится в режиме выключения (Power-down), было разрешено только одно прерывание.
Блок управления
Блок управления наблюдает за шиной TWI и генерирует отклики в соответствии с установками регистра управления TWI (TWCR). Если на шине TWI возникает событие, которое требует внимания со стороны программы, то устанавливается флаг прерывания TWINT. Следующим тактом обновляется содержимое регистра статуса TWI - TWSR, в котором будет записан код, идентифицирующий возникшее событие. Даная информация хранится в TWSR только тогда, когда установлен флаг прерывания TWI. Остальное время в регистре TWSR содержится специальный код состояния, который информирует о том, что нет информации о состоянии TWI. До тех пор пока установлен флаг TWINT линия SCL остается в низком состоянии. Этим обеспечивается возможность завершить программе все задачи перед продолжением сеанса связи.
Флаг TWINT устанавливается в следующих ситуациях:
  • После передачи условия СТАРТ/ПОВТОРНЫЙ_СТАРТ
  • После передачи ПОДЧИН_АДР+ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ
  • После передачи адресного байта
  • После потери арбитрирования
  • После того как TWI адресован собственным подчиненным адресом или общим вызовом
  • После приема байта данных
  • После приема условия СТОП или ПОВТОРНЫЙ_СТАРТ в режиме подчиненной адресации
  • После возникновения ошибки по причине некорректного условия СТАРТ или СТОП
<< Предыдущая страница Оглавление Следующая страница >>
Теги:
