Пользователей: 178
Аналоги: 60. Галерея: 1. Даташиты: 90. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 9.
Гостей: 176
Раздел: Аудио/Видео
10-ти полосный светодиодный анализатор спектра
Сообщений Infoterror 29.04.2010 23:30:00 (Просмотров: 89438)
         В 2008 году в журнале Elektronika dla Wszystkich №5, была опубликована статья о анализаторе спектра, прошивка для контроллера была (возможно и есть) на сайте этого журнала. Однако о данном проекте знают не многие. Цель данной статьи поделиться материалом, показать как все работает.
И так, краткие технические характеристики:
Индикация частот: 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Размер матрицы - 10х10
Возможные режимы: Точка, линия, регистрация пиков.
Напряжение питания - 12V
Потребляемая мощность - Зависит от используемых светодиодов в матрице.
Тип входящего сигнала: Линейный стерео / линейный моно
Как уже ясно из описания - анализатор имеет 4 режима индикации: Линия (столб) с индикацией пиков и без, и "точка", так же с индикацией пиков и без.
    Два различных входа: стерео, через интегрированный на плате микшер и моно.
Теперь перейдем к аппаратной части.
Схема:
Анализатор спектра
Анализатор спектра. Индикация
По схеме видно, что устройство состоит из двух "блоков", сама матрица и управляющая плата.
Схема не сложная, все реализовано на одном контроллере фирмы ATMEL Atmega8.
Кварц в схеме используется на 18mhz. Микросхема CD4028 имеет советский аналог К176ИД1.
Спектроанализатор
Печатная плата устройства находится в архиве, в формате .lay +расположение элементов.
Монтаж односторонний. Несколько слов о самой матрице.
Печатная плата матрицы односторонняя, потому общие аноды светодиодов припаиваются вот так:
Готовое устройство выглядит так:
     Моя разработка печатной платы только пример, (разработка SITH )
Вы можете сделать свой вариант платы, и поделится им в комментариях к статье! В моем варианте получился сравнительно удобный, односторонний монтаж, некоторые детали заменены на SMD тип, для экономии размеров, в особо "шумных" местах добавлены фильтры по питанию, два входа (моно и стерео). Расположение силовой части схемы сделанно так чтобы на основной стабилизатор (7805) можно было установить радиатор.
  Светодиод на плате установлен для индикации входного напряжения +12V, устанавливать его не обязательно.
  Дроссель, идущий к микросхема CD4028 (К176ИД1), играет сравнительно важную роль, т.к. при использовании не очень качественных источников питания данная микросхема (дешифратор) может работать не корректно. Однако при питании от качественного источника - дроссель можно заменить перемычкой.
 Перемычки на плате заменяются переключателями, ими и устанавливается режим индикации.
  Марки транзисторов не критичны, подойдут любые PNP и NPN транзисторы.
       От себя хочу добавить. Что устройство работает, прилагаю видео его работы. В архиве находятся: плата в Sprint Layout, рисунок платы от SITH с расположением элементов, фотки устройства, 5 страниц журнала lektronika dla Wszystkich №5 посвящёных спектроанализатору, скрин выставления фьюзов в программе Algorithm Builder, так что будьте внимательны в выставлении этих самых галочек в других программах, и конечно же в архиве прошивка.
Источник: http://www.cxema.at.ua/
41
Дата регистрации: 20.05.2009
не в сети
там еще толи у автора, толи на электроде, есть модификации этого анализатора
Дата регистрации: 08.08.2010
не в сети
хочу себе такой
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
молодец! продолжай хотеть.
Дата регистрации: 04.05.2011
не в сети
Прошу прощения но возле кварца я не выжу обозначения двух конденцаторов(((какие конденцаторы туда можно припаять???напишите пожалуйста на Ostap1706@rambler.ru
Заранее спасибо)
не в сети
написано 18 пикофарад. Судя по-всему SMD
Дата регистрации: 22.03.2011
не в сети
Добрый вечер!Кто-нибудь может помоч с таким вопросом: как в данном проекте происходит обработка сигнала в АЦП?Буду признателен за любую помощь!
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Ссыль на статью, журнал и 25 страниц комментариев http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosny ... alizator_spektra/1-1-0-34
не в сети
Несколько мелких вопросов отпали. Спасибо!
Но все же изучение основных комментариев в журнале затруднительно, т.к. он на польском. Может быть сможете ещё что-нибудь подсказать?
не в сети
http://radugaslov.ru/polish.htm русско-польский переводчик.
не в сети
Я думал об этом, но теплил надежду, что существует более простой метод.
А есть какие-либо подсказки по программной реализации рекурсивных фильтров?
не в сети
Отправитель: dr_jenia Отправлено: 05.08.2010 4:05:05
Ссылку на модификации никто не даст?
Дата регистрации: 19.09.2009
не в сети
не в сети
Возможно. Только я не понял, за счёт чего там ЖК-индикатор светится? Он вроде без подсветки.
не в сети
По описанию там применён дисплей CU20029ECPB-W1J, а он вакуумный флюоресцентный.
не в сети
Светодиоды что ли у них закончились)))...
Флюоресцентный вообще не вариант.
Дата регистрации: 21.04.2011
не в сети
Вот на видео видно, в случае, когда почти все светодиоды горят, 6 столбик(1 кГц) начинает захлебываться (мигать сразу весь), такое впечатление что контакт пропадает... в чем может быть причина?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
На каком видео?
не в сети
на этом... 3,28..3,38, столбик 6 слева наченает колбасить, когда почти все 100 диодов горят.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Может самый верхний светодиод этого столбца коротит?
Дата регистрации: 01.03.2011
не в сети
дороговато получится особенно у кого нет старых советских запасов светиков
не в сети
Если считаешь дороговатым - зайди в магазин и помотри цену студийного спектроанализатора, с матрицей 7х5 точек.
не в сети
ИМХО конечно же на любителя так сказать....студийный тоже наверное не каждому нужен...благо есть мпого программных вещей можно на дисплей метр на метр вынести с компа и без всяких примочек и затрат
Дата регистрации: 26.12.2012
не в сети
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
Возможно ли установить кварц другой частоты?
И нет ли у Вас случайно исходников прошивки?
не в сети
нет
нет
не в сети
Спасибо за быстрый ответ! Буду искать такой как по схеме.
не в сети
Спасибо, за схему!!!
Все отлично работает!!!
Дата регистрации: 01.04.2014
не в сети
хотел подключить ячейки (по 3 led +R) от ленты и запитать ключи от 12V. но все ячейки просто светятся, а при подаче сигнала на вход начинают едва мерцать. можно ли  как нибудь решить эту проблему? какие ключи использовать?
не в сети
Все светодиоды должны соединятся по приведенной выше схеме.
не в сети
так они и соединены по схеме с разницей в питании 12v на ключи и вместо одного диода стоит одна секция от светодиодной ленты (3 светодиода и резюк). но ключи открываются сразу и вся сборка просто светится. схема рабочая, проверена с подключинными как на схеме светиками.   подскажите какие ключи можно использовать? дело в том что я поторопился и изготовил матрицу из секций от ленты и разместил в корпусе от LCD монитора, и получается что всё зря. очень хочется довести до ума эту конструкцию.
не в сети
Нужно нарисовать как и что соединили.
не в сети
пробовал со штатными ключами и использовал свои вместо штатных.Открыть изображение в новом окне
не в сети
не могу прикрепить изображение. может в личку скинуть?
не в сети
любой хостинг картинок в помощь
не в сети
огромное спасибо за подсказку. раньше не пользовался таким сервисом.
Дата регистрации: 30.09.2014
не в сети
пользуюсь USB программатором . кто-нибудь знает как в AVR DUDE должны быть фьзы прямые или инверсные?
Дата регистрации: 04.01.2014
не в сети
Как сделать АРУ аудио для этого спектра?
не в сети
Тоже интересует этот вопрос. Может у кого есть схема?
не в сети
Как то нелогично... Это же анализатор спектра, а не цветомузыка...
не в сети
АРУ влияет на спектр сигнала?
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Анализатор спектра позволяет выяснить две вещи:
1. Наличие сигнала в определённых полосах частот.
2.Величину оного сигнала в каждой из полос.
Применив АРУ вы обрежете пункт №2.
Зачастую информация о наличии сигнала без оценки величины сигнала просто не нужна...
Садист!
не в сети
У нас когда шумно - делаю громкость выше, и спектр весь светится. А когда тише - пару светодиодов моргает. Как тут быть?
не в сети
Может стоит его подключить ДО регулятора громкости?
не в сети
Надо прислушаться к совету evildesign!
Он плохого не посоветует...
не в сети
Он к ПК подключен
не в сети
На вход анализатора поставить регулятор уровня входа - увеличили громкость звука, ручкой уменьшили уровень на входе анализатора!
Не ленитесь!
не в сети
Вот для этого и придумали АРУ!
не в сети
KT361
Никогда бы не догадался, что именно для этого...
не в сети
Терио, хватит издеваться, это частный случай, ты меня прекрасно понял!
Дата регистрации: 14.03.2015
не в сети
Привет всем! Подскажите пожалуйсто подойдут ли микросхема Atmega8 8PU и кварц на 8 мгц? просто у нас в городе нигде нету Atmega8 16PU и кварца на 18мгц!
не в сети
Подойдут, но работать не будет.
не в сети
Для повышения чувствительности (по входу) нужно увеличить коэфф. усиления ОУ. Например, увеличив R33 до 820 кОм.
Дата регистрации: 19.09.2014
не в сети
Что-то мигает одна и та же картинка на видео. Два бугра ! Либо прошивка не совершенна или музыка однотонная. Надо было видео снять с отрывками разных песен. Конечно прикольно, но всю песню дёргаются два бугра - это что-то не так, надоедает и после просмотра 10 секунд становится скучно !
не в сети
Тут не цирк, чтоб развлекать
не в сети
Почему у этого спектра, чем больше светодиодов в столбце светится, тем меньше яркость их свечения?
Ключи использовал ВС846 и ВС856.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Напряжение питания замерял при минимальном и максимальном количестве светящихся СД?
не в сети
Питание в норме. Проблема была в ВС846 и ВС856. Заменил на более мощные ВС807 и ВС817.
Правда теперь, в тишине, почему-то стали постоянно светиться 6...8 светодиодов в столбцах 4, 8, 16 кГц... Хотя  LC фильтр по питанию есть.
не в сети
запитай пока от батарейки
не в сети
Выяснил, что засветка была от подключенного к питанию после LC фильтра индикатора на LM3914. Перекинул "+" провод до дросселя, и все стало норм. Ума не приложу, что там могло так "шуметь"...
Дата регистрации: 07.01.2017
не в сети
А можно использовать в схеме операционник  LM301AN? Если нет то чем можно заменить TL071
не в сети
Можно. Только прилепите к выводам 1 и 8 конденсатор для цепей внутренней коррекции.
не в сети
Да, все отлично заработало на LM301. Без конденсатора между 1 и 8 выводом работал, только в паузе засвечивались на 16 кГц три нижних светодиода, припаял конденсатор 75 пФ - все стало нормально. Использовал, может кому будет интересно К561ИД1 вместо 176 серии и транзисторы 2N5401 и 2N5551.
не в сети
Да, еще резонатор я использовал на 16 мГц. Вот что в итоге получилось: http://www.alpsoid.ru/?p=698
Дата регистрации: 04.08.2019
не в сети
А исходники дать религия не позволяет? неужто так жалко(((
не в сети
А их разве печатают в журналах?
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Вот именно. В этих журналах заложен принцип: "накостя выкуси" или "смотри что у меня есть, но я тебе не дам".
