Пользователей: 1035
Аналоги: 412. Видео: 1. Даташиты: 497. Новости: 25. Остальное: 16. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 66. Чат: 1.
Гостей: 1032
Игра Крестики-нолики на микроконтроллере ATMega16
Сообщений HunterNNm 14.06.2010 13:10:00 (Просмотров: 16284)
Устройство должно было выглядеть следующим образом: квадрат двухцветных светодиодов размером 3х3, 3 кнопки и ещё один двухцветный светодиод для вывода результата победителя. Принцип работы следующий: при включении устройство предлагает сделать ход игроку (выбор игрока случайный), игроки у нас  - зеленый и красный (Х и О). Все светодиоды двухцветные.
При включении горит D1. Присвоим нашим кнопкам номера: 1, 2 и 3 . При нажатии на кнопку №1, загорается следующий светодиод, стоящий справа, а светодиод, который горел до этого гаснет. Если загорается последний правый светодиод и будет нажата кнопка перехода на следующий светодиод то загорится крайний левый светодиод нижней строки. В том случае, если будет гореть нижний правый светодиод, нажатия на кнопку №1 не приведут ни к каким действиям со стороны микроконтроллера. Чтобы сделать ход нужно нажать на кнопку №2 в то время, когда будет гореть светодиод на желаемой клетке. Если при нажатии на кнопки 1 или 3 следующий по счету светодиод будет занят то программа будет искать следующий свободный. Если таковый небудет то выбранный светодиод так и будет гореть пока не будет нажата кнопка №2, после чего программа выявит победителя, если такового не будет то игра начнется сначала.
   В приложенном к статье архиву находятся файлы прошивки и исходник на C++, где Вы можете настраить нужные Вам ножки на ввод/выод.
14
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Прикольно! Зато статья! Мастер1 Одни Плюсы))))) Поверх минусув)))!
Емае!ДЯТЬКА ссории!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Статья Охотника, я только схему рисовал
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
из достоверных ичточников (FTP) был получен оригинал схемы
в сети
А не проще было сделать матричный индикатор 6х3?
Тогда нужно было бы в два раза меньше ног использовать, и это всё уместиться на ATmega8...
не в сети
И клавиатуру 3х3 и разместить рядом или под светодиодами
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
для реализации мега 16 задана жестко, динамическая индикация не рассматривалась как вариант, клавиатура не желательна.
в сети
Ну тоды Вам нужно была ATmega2560...
не в сети
не было в наличии
Дата регистрации: 09.02.2010
не в сети
Волк, тебе не угодишь...
Фубар, сфолочь)
Андрей, это ж игра, а не адронный коллайдер...
Дата регистрации: 11.03.2010
не в сети
неужели это случилось
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
эээээх обажаю эту игру кстате кто тут про калайдер заикнулся
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
А мои дети играют в 3D крестики-нолики
не в сети
Никакой электроники
