Пользователей: 283
Аналоги: 161. Галерея: 1. Даташиты: 86. Инструкции: 8. Новости: 7. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 280
Новое семейство микросхем CAPZero от Power Integrations.
Сообщений MACTEP 02.06.2010 20:50:00 (Просмотров: 8279)
Компания Power Integrations – мировой производитель высоковольтных аналоговых микросхем для  импульсных преобразователей — представляет свое  семейство микросхем CAPZero™. Это семейство инновационных 2-х выводных микросхем, разряжающих X – конденсатор и исключающих потери в фильтре ЭМИ источника питания.
CAPZero
SO-8 Новая технология позволяет источникам питания соответствовать высоким стандартам энергосбережения. Микросхема семейства CAPZero представляет собой небольшой высоковольтный ключ, включенный последовательно с разрядными резисторами. При приложении входного переменного напряжения, CAPZero блокирует ток через разрядные резисторы, тем самым, снижая мощность, потребляемую этой цепью, до нуля. При снятии входного питающего напряжения CAPZero автоматически безопасно разряжает X - конденсатор через разрядные резисторы, тем самым, предотвращая появление высокого напряжения на вилке, где это небезопасно для пользователя.
По словам Девида Нью (David New) – продакт-маркетинг менеджера Power Integrations: “Новые более жесткие стандарты энергосбережения указывают на цепь разряжающих резисторов как на серьезный источник потери энергии, особенно для источников питания мощностью выше 50 Вт. CAPZero – это простое и экономически эффективное решение, которое не требует существенных изменений печатного узла источника питания. При этом данное решение полностью устраняет проблему паразитного энергопотребления цепи разряда. Данное решение легко применить как в новых источниках питания, так и внедрить в уже существующие решения, что сделает их энергетически эффективными”.
 Представители семейства
Микросхема
BVDSS
Максимальная емоксть X конденсатора
Общее сопротивление
(R1 + R2)
CAP002DG
CAP012DG
825 V
1000 V
500 nF
1.5 MОм
CAP003DG
CAP013DG
825 V
1000 V
750 nF
1.02 MОм
CAP004DG
CAP014DG
825 V
1000 V
1 µF
780 kОм
CAP005DG
CAP015DG
825 V
1000 V
1.5 µF
480 kОм
CAP006DG
CAP016DG
825 V
1000 V
2 µF
360 kОм
CAP007DG
CAP017DG
825 V
1000 V
2.5 µF
300 kОм
CAP008DG
CAP018DG
825 V
1000 V
3.5 µF
200 kОм
CAP009DG
CAP019DG
825 V
1000 V
5 µF
150 kОм
На английском
4
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Мы люди простые, стандартов не читали- поэтому будем дальше лепить резюки. А идея интересная, правда экономят на спичках -в худшем случае 300кОм потребляет 0,2 Вт.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ну, микросхема разработана скорее всего только для каких то экономичных устройств. глянь конденсаторы в таблице...
в сети
Найду, обязательно впаяю в 650 ваттный БП... Природы жалко...
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
оффигеть , бери две)
не в сети
МАСТЕР, это не конденсаторы после диодного моста- это конденсаторы фильтров. Например в фене для волос стоит 0,1мкФ
не в сети
Андрей, - а что будешь делать со 100кОм резюками для выравнивания-разрядки в плечах фильтра? Там 680 мкФ- для них еще ничего не придумали, и вряд ли такое простое придумают.
в сети
А разве через конденсатор не проходит переменный ток? Его вообще надо выкинуть...
не в сети
Это конденсатор фильтра ЭМИ. 680- это конденсаторы фильтра питания
не в сети
А зачем в 1600 Ваттном фене экономить меньше 0.2 ватта? Это 0,0125%
не в сети
это для примера Экономия имеет смысл для маломощных ИП
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А не проще ли включить весь фильтр в цепь постоянного тока, после моста? Диоды не дадут конденсаторам разрядиться через пользователя, да и реактивного тока не будет.
не в сети
1.С какого перепугу диоды не дадут разрядиться?
2. Конденсатор фильтра ограждает в том числе и от помех при переключении диодов, при этом также гася всплески напряжения, предохраняя эти самые диоды.
не в сети
Разве эти помехи такие существенные? Тогда можно дроссели против них поставить.
Не слышал, чтобы этим помехам уделялось особое внимание.
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
Так дроссели просто не показаны. Если это сделано у китайцев - очень часто вместо них "специально обученные перемычки" Но вот необходимость самой микросхемы под большим вопросом - никто не мешает вместо 150 кОм поставить 1,5 мегаома, при отключении питания тау около 1 милисекунды, так быстро в схему не лезу никогда. Тоже самое с электролитом... Потери ничтожные.
