Пользователей: 98
Аналоги: 45. Даташиты: 28. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 10.
Гостей: 96
Беспроводный звонок Zamel Suita ST-919
Сообщений sdn88 05.11.2010 23:00:00 (Просмотров: 66856)
Беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919.
Рабочая частота - 433,92 МГц.
Радиус действия максимальный - 80 м (на самом деле меньше, метров сорок).
Кодирование - 256 кодов (задаются на плате перемычками из припоя).
Звук - 15 полифонических мелодий, уровень 80 дБ.
Выбрать мелодию можно кнопкой на корпусе звонка. А внизу статьи их можно прослушать.
Питание - батарея 12 В тип 23A в кнопке и 3 элемента 1,5 В тип R6 в звонке.
Класс защиты - IP20 (не предназначен для уличных условий).
Производится естественно в Китае, сама торговая марка Zamel - польская.
Общий вид
Схемы нарисованны с готовых изделий, поэтому номиналы SMD конденсаторов и катушек не указаны. Звонков было два, изготовленны с интервалом, примерно, в год, условно называю их "старый" и "новый". Прогресс у китайцев налицо, "новый" сделан аккуратней и на более современной элементарной базе.
"Старый" передатчик (кнопка)
Микросхема-кодер - TL2262,
транзистор Q1 - предположительно BFS17LT1 (маркировка - E1),
ПАВ-резонатор - JDQ R433A (круглый корпус, 3 вывода),
катушка L1 - 10 мкГн, стандартный дроссель в корпусе "гантелька",
антенна - рамка на плате.
схема Zamel
. плата .
плата
"Старый" приемник (звонок)
Микросхема-декодер - TL2272-M4,
в качестве усилителя-восстановителя сигнала - CD4069UB,
транзистор Q1 - предположительно 2SC3356 (маркировка - R25),
звуковой модуль - в виде субплаты с бескорпусной микросхемой (маркировка - CH-15-HX (первая буква неразборчива, возможно не C)),
на плате два резистора с обозначением R13,
антенна - спираль на плате.
схема Zamel
 плата
Нажать для увеличения
. Нажать для увеличения .
"Новый" передатчик (кнопка)
Микросхема-кодер - CIR2262BM,
транзистор Q1 - предположительно BFS17LT1 (маркировка - E1p), Q2 неизвестен (маркировка - J6, пригоден, видимо, любой НЧ транзистор),
ПАВ-резонатор - JDQ R433A (прямоугольный корпус, 4 вывода),
катушка L1 - стандартный дроссель в SMD корпусе,
катушка L2 - безкаркасная (6 витков, внутренний диаметр - 2 мм, диаметр провода - 0,5 мм),
антенна - "змейка" на плате (21 виток).
"Новый" приемник (звонок)
Микросхема-декодер - CIR2272GM,
транзистор Q1 - предположительно BFS17LT1 (маркировка - E1p), Q2,Q3,Q4 - предположительно C1815LT1 (маркировка - HF), Q5 - предположительно MMS8050 (маркировка - J3Y),
звуковой модуль - в виде микросхемы в корпусе SOIC8 (маркировка - TR6210A),
светодиод LED - на плате не установлен,
на плате есть несколько резисторов с нулевым сопротивлением - на схеме они не указаны,
катушка L1 - 1,5 витка (внутренний диаметр - 2,5 мм, диаметр провода - 0,3 мм, пластмассовый каркас, латунный сердечник),
катушка L2 - стандартный дроссель в SMD корпусе,
катушка L3 - прозрачный пластмассовый SMD корпус, LCR-метром индуктивность не меряется (маркировка - 68N),
антенна - "змейка" на плате (3 витка) и многожильный провод 9 см.
Передатчики собраны по схеме автогенератора, приёмники - сверхрегенератора.
Код задается перемычками. Соответствующий вывод микросхемы кодера или декодера соединяется с плюсом питания, с минусом или ни с чем. Положение перемычек в передатчике и приемнике, естественно, должно совпадать (на матрице перемычек первая позиция обычно обозначена цифрой один и(или) квадратиком, кроме того нумерация совпадает с нумерацией выводов микросхем).
Даташиты на данные микросхемы кодеров/декодеров найти проблематично. В "старом" - TL2262/2272 являются аналогом PT2262/2272, с ними более-менее ясно, а вот в "новом" - CIR2262/2272 - 16`ти выводные, цоколевка не совпадает (на схеме указана условно). В даташитах на PT2264/2294 можно почерпнуть сведения о назначении выводов, а на LP801/802 - номиналы компонентов передатчика/приемника ("старый" приемник очень похож, ВЧ часть - один к одному, схема в даташите, правда, неразборчива, пришлось уточнить и вписать номиналы).
Питание приемника в режиме ожидания - 3 В, а 4,5 используется только во время воспроизведения мелодии, поэтому два из трех полуторавольтовых элементов разряжаются гораздо быстрее.
Радиокнопку, чтобы избежать хищения, лучше размещать в недоступном месте (с обратной стороны тамбурной перегородки, между двойными дверями и т.п.), а снаружи поставить обычную звонковую кнопку. Соединять их нужно, как можно более коротким проводом, дабы не расстраивать передатчик. С 20 сантиметровым - обычно работает нормально, с метровым уже нет, но эксперементы проводились на радиокнопках без стабилизации на ПАВ-резонаторе, возможно с вышеописанными моделями дело обстояло-бы лучше. Кстати, в продаже есть радиокнопки уже с разъемом для подсоединения обычной.
Файлы: принципиальные схемы в формате sPlan и даташиты в формате *.pdf - Zip.
Статья предоставлена  http://sdn88.narod.ru/zamel.htm
Прослушать сигналы радиозвонка
20
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Несколько мелодий соответствуют зашитым в УМС8
Дата регистрации: 10.11.2010
не в сети
Как раз искал подобный материал в интернете ! спасибо авторам, что так точно всЁ расписали!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Чё за спам?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Какой сигнал на входе "4" звукового модуля (вывод "15" CIR2267GМ)?
Светодиод постоянно горит, пока мелодия играет, или мигает как-то?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Как прослушать сигналы радиозвонка внизу статьи? Ссылки то нет...
не в сети
Войди с браузера chrome
там какой то плеер на флеше, который не все браузеры поддерживают.
Ко мне без претензий, это автор так дал
не в сети
Извлек аудио с флеша и подключил. Слушай на здоровье.
