Пользователей: 150
Аналоги: 57. Даташиты: 44. Инструкции: 5. Новости: 20. Остальное: 2. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 149
Раздел: Книги
Секреты радиомастеров
Сообщений MACTEP 12.12.2010 0:40:00 (Просмотров: 26978)
Название: Секреты радиомастеров
Автор: Кашкаров А.П.
Издательство: РадиоСофт
Год издания: 2010
Страниц: 320
Язык: Русский
Формат: DjVu
Бесценная книга! В одном практическом руководстве приведены легко выполнимые приемы ремонта электронной техники от настройки телевизионных антенн до ремонта персонального компьютера. Как устранить неисправность и оптимизировать работу? Почти у каждого настоящего хозяина имеется перечень мелких неисправностей в доме, которые необходимо устранить
. Большинство из нас дожидаются удобного момента, ищут материалы, выясняют, как устраняется та или иная поломка, и лишь после этого приступают к ремонту. В ваших руках книга, содержащая все необходимые для дела сведения! Большое число приведенных практических рекомендаций показывает возможности их использования в различных областях электронной техники. Краткость изложения и тщательно отобранный материал являются достоинством книги и приближают ее по содержанию к полезному справочнику.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора
Глава 1 РЕКОМЕНДУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Как проверить яркость разных осветительных ламп
Как устранить фон (с частотой 50 Гц) в усилителях
Как подобрать пассивные радиоэлектронные компоненты
Как выбрать для дома СВЧ печь
Как стимулировать рост домашних цветов
Как улучшить работу электромеханического таймера
Как улучшить работу электронного таймера
Как применять внешние антенны для сотовых телефонов
Как оптимизировать мобильную связь
Что надо знать об аккумуляторах портативных и сотовых телефонов
Как выбрать электрозамок
Как выбрать видеокамеру
Глава 2 С КОМПЬЮТЕРОМ «НА ТЫ»
Как устранить частую неисправность системного блока ПК
Как быстро восстановить клавиатуру ПК
Если «паясничает» компьютер
Учиться или платить? Особенности установки и удаления Windows
Восстановление забытого пароля и вход в систему
Особенности настроек электронной почты в зоне com
Ремонт дисковых аккумуляторов
Метод проверки АКБ
Как разбираться в современных переносных дисках
Глава 3 СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ
Серебрение провода
Как очистить серебряные концы проводников и клеммы
Оптимизация шкалы
Методы изготовления катушки
Проверка трансформаторов
и катушек индуктивности в домашних условиях
Скрепление панелей радиолюбительских конструкций
Регулировка громкости в высококачественной радиоаппаратуре
Особенности работы с датчиками движения
Локализация простой неисправности датчика движения
Рекомендации по восстановлению СВЧ печи
Практическое применение промышленных светильников с ЛДС
Как восстановить аккумулятор шуруповерта (дрели)
Подключение CD привода ПК для автомобиля и музыкального центра
Безопасный подогрев в быту
Подогрев жидкости в полевых условиях
Как изготовить простой детектор валюты
Эквивалент нагрузки антенны для «запуска» радиопередатчиков
Как определить полярность источника питания
Полезные сведения о картошке
«Зимнее» заземление
Приготовление токопроводящего клея без особых затрат
Клей для целлулоида
Изготовление столярного клея
Склейка органического стекла
Клей для оргстекла
Универсальный клей из линолеума
Улучшение настройки радиоприемника
Надежное соединение высокоомных проводов из нихрома
Пайка контактов из нержавеющей стали, хрома, никеля и других
Зачистка обмоточного провода
О печатных платах
О монтажных платах
О пайке
Указка с магнитом
Магнитная отвертка
Восстановление пультов дистанционного управления (ПДУ)
Удобный монтажный инструмент
Новые щупы для тестера
Простая «индикаторная палочка»
Шнур в форме спирали
Улучшение телеприема в удалении от передающих станций
Вторая профессия стеклореза
Как определить диаметр тонкого (трансформаторного) провода
Паяльник прослужит дольше
Микросварка в полевых условиях
Глава 4 СЕКРЕТЫ ПРОСТОГО РЕМОНТА В РАЗЛИЧНОЙ БЫТОВОЙ АППАРАТУРЕ
Секреты ремонта в различной радиоаппаратуре
Рекомендации по устранению простых неисправностей в проигрывателях CD
Неисправности факсов
Неисправности принтеров
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Радиолюбительские станции, работающие на русском языке (по состоянию на 12 января 2007 г.)
2. Как разбираться в громкоговорителях
3. Динамические головки широкого распространения и их электрические характеристики
4. Популярные варикапы. Справочные данные
5. Кодовая и цветовая маркировка популярных индуктивностей
Литература
51
