Пользователей: 357
Аналоги: 144. Видео: 3. Даташиты: 121. Инструкции: 15. Новости: 24. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 2. Производители: 6. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 9. Форум: 21.
Гостей: 355
05.09.2009 10:30:00
Уверен, что почти каждый из вас сейчас задает вопрос: «А что оно умеет делать?». Отвечаю: это устройство выполняет все мультимедийные функции - можно выключать любые программы, выключать компьютер, запускать аудио-видеоплееры, управлять курсором мыши и т.д. Все зависит только от используемой программы.
06.08.2009 14:30:00
А. ХАРЛОВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый адаптер послужит полезной и экономичной заменой оптического кабеля длиной более 2 м, стоимость которого заметно возрастает с увеличением длины. Этот адаптер обеспечивает передачу сигналов S/PDIF по витой паре проводов в пределах квартиры от компьютера до оптического входа аппаратуры звуковоспроизведения.
06.08.2009 12:10:00
LM56 представляет собой монолитный Термостат, предназначенный для контроля температуры. Чип имеет два программируемых порога, которые могут быть использованы для включения вентилятора и / или тревоги.
23.07.2009 20:10:00
Распиновка разъёмов оперативной памяти ноутбука
72 pin SO-DIMM
144 pin MICRODIMM PC100 PC133
144 pin SO-DIMM
160 pin RDRAM RamBus SO-RIMM
172 pin MICRODIMM DDR1/DDR2
200 pin DDR2 SO-DIMM
204 pin DDR3 SO-DIMM
214 pin MICRODIMM DDR2
22.07.2009 14:10:00
Подключим к компьютеру LCD-дисплей Winstar WH1602D-PGH-CT. Это дисплей с синей светодиодной подсветкой, что не требует высоковольтного источника и позволяет питать его от источника с напряжением 5 В. Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно большее (в десятки раз) время наработки и расширенный диапазон температур (-20°С...+70°С).
21.07.2009 14:10:00
Подключение LCD-индикатора к LPT-порту - позволяет значительно расширить функциональные возможности компьютера, а также обеспечить компьютеру уникальный внешний вид, что особенно радует любителей модинга. Индикатор может быть установлен в свободный 5" отсек (если таковые еще остались :-) или вынесен на переднюю панель компьютера.
28.05.2009 10:10:00
Судя по постоянным публикациям в популярных радиотехнических журналах всевозможных световых эффектов, напрашивается вывод, что интерес к подобным конструкциям не только не ослабевает, но наоборот, усиливается и переходит на новый качественный уровень. Этому способствует возросшая доступность широкому кругу радиолюбителей современных технологий – ПЛИС, микроконтроллеров и компьютеров.
 И если освоение первых двух требует дополнительного оборудования и определённого уровня знаний, то применение ПК позволяет начать работу практически с нуля.
02.05.2009 14:30:00
Во многих современных ПК уже отсутствуют ранее популярные ввиду простоты протоколов обмена СОМ и LPT порты, да и ОС Windows ХР и Vista также делают вид, что не знают, что это такое. Решение по типу USB-COM или USB-LPT-neреходников - удовольствие не из самых дешевых, усложненное к тому же проблемой совместимости драйверов и firmware; во всяком случае, вряд ли это дело одного вечера.
05.04.2009 21:50:00
 УМ-АЦП1 – универсальный многоканальный аналогово-цифровой преобразователь (версия 1).
УМ-АЦП1 может использоваться для:
  – мониторинга напряжения на входах;
  – контроля крайних значений;
  – регистрации показаний;
  – управления выходами (нагрузкой).
05.04.2009 18:30:00
 Конечно СОМ порт проигрывает LPT по скорости обмена, но часто больших скоростей и не требуется. Но чтобы у вас не сложилось впечатление, что это уж слишком "тормознутый" порт, предлагаю посмотреть, как можно вывести системные дату-время на 4-разрядный LED-индикатор. Причём с динамической индикацией- и без всяких микроконтроллеров! При этом частота регенерации составила около 70Гц и мерцания вообще не видно.
31.03.2009 9:10:00
Написал: wolf170571
При современном развитии мобильных компьютеров остро встает проблема замены или ремонта батареи. С плохой батареей ноутбук теряет свое главное свойство, отличающее его от стационарного -возможность работать без подключения к внешним источникам энергии. Покупать новую батарею не каждый может себе позволить, ведь цены на них кусаются. Если недорогой новый ноутбук можно приобрести до 700$, то новая батарея к нему потянет, ни много ни мало, на 150-200$. А если буку 3-4 года, а батарей к нему уже не выпускают? А новый ноутбук покупать нет смысла? А батарея нужна! Позволим дать вам несколько рекомендаций по эксплуатации и ремонту батарей для ноутбуков.
31.03.2009 8:00:00
Написал: komarik
   Передатчик разрабатывался для передачи цифровых сигналов в беспроводных компьютерных сетях, также может быть использован для систем оповещения дистанционных включателей и тому подобных приборов.
31.03.2009 7:00:00
Написал: komarik
Данная схема радиомодема в большом количестве "валяется" по всему Интернету, но я всё-таки повторюсь. Так же данный радиомодем до ужаса прост в создании и эксплуатации, чем интересен не только начинающим радиолюбителям. Несмотря на простоту, он работает на скоростях до 9600 бод.
21.12.2008 16:10:00
Толчком к разработке всего проекта послужила статья «Программное управление отключением компьютерных АС» в журнале Радиолюбитель № 9 за 2007 год.
11.12.2008 23:10:00
Питание устройств через Ethernet (Power over Ethernet, PoE) — технология, позволяющая как осуществлять питание конечных устройств, так и передавать данные при помощи стандартного кабеля Ethernet. Эта технология находит свое применение для таких изделий как IP-телефоны, камеры видеонаблюдения, точки доступа беспроводных сетей и даже музыкальных инструментов. В статье рассматривается практическое применение микросхемы LM5070 — новейшего устройства, позволяющего осуществлять питание электронных приборов через Ethernet.
21.11.2008 8:00:00
Всем привет!
    Сегодня мы будем делать весьма полезное устройсво, для кого-то это может быть своеобразным моддингом, для кого-то просто украшением, а некоторым это совсем не надо))
   Как бы нибыло я постараюсь рассказать кратко о достоинствах LCD и их пользе, а также приведу пример применения этих LCD!
20.11.2008 12:00:00
Бывает иногда необходимо соединить пару компьютеров, либо файлы переписать, или же просто обеспечить соединение между ними. Нет ничего проще, единственное что нужно, немного знаний и уверенногсти в своих силах.
Читать дальше... | 13314 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.11.2008 10:10:00
Не хватает скорости «кликов-выстрелов» при игре? Программного обеспечения выполняющего такую функцию не существует? Или, может быть, нет возможности воспользоваться такими программами? Решение есть - маленькая модификация мыши (ЛЮБОЙ мыши!), которая позволит Вам увеличить количество нажатий на кнопку огня до бесконечности! Ну что, приступаем?
20.09.2008 22:10:00
При измерении температуры электронными методами в качестве датчиков используют термопары, платиновые или медные терморезисторы и различные полупроводниковые элементы. Термопары способны работать в очень широком интервале температуры, но требуют компенсации изменений температуры “холодного” спая и применения прецизионных АЦП для преобразования слабых выходных сигналов. Платиновые и медные терморезисторы (термометры сопротивления) наиболее точны, но очень дороги, а для компенсации изменении сопротивления соединительных проводов должны быть подключены к преобразователю по довольно сложной схеме. Полупроводниковые терморезисторы менее точны и подвержены старению.
Читать дальше... | 11004 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.09.2008 5:00:00
В схеме используется LM78L05. +5v получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственый недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как  положительное напряжение.
Если, нет специального оборудования, типа паяльной станции и фенов, для отпайки микрочипа можно воспользоваться тонким фторопластовым проводом.
